Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una pantalla y un digitalizador AMOLED roto o defectuoso en tu Xiaomi Mi 8.
Debido al diseño del teléfono, debes retirar la batería de iones de litio para acceder a los cables de la pantalla. Reutilizar una batería deformada después de haberla retirado a la fuerza es un posible peligro para la seguridad. En este caso, sustitúyela por una batería nueva.
Antes de desmontar el teléfono, descarga la batería por debajo del 25%. La batería puede incendiarse y/o explotar si se perfora accidentalmente, pero las posibilidades de que esto ocurra son mucho menores si se descarga.
Nota: Esta guía te indica que sólo debes reemplazar la pantalla dejando el marco y la placa madre originales en su lugar. Sin embargo, algunas pantallas de reemplazo para este teléfono vienen preinstaladas en un nuevo marco (también conocido como chasis), lo que requiere un procedimiento muy diferente. Asegúrate de que tienes la pieza correcta antes de comenzar esta guía.
Necesitarás 'adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Aplica un iOpener calentado al cristal trasero para aflojar el adhesivo debajo de los bordes. Aplique el iOpener durante al menos dos minutos
Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un espacio entre el cristal y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de la apertura hasta la esquina inferior derecha del teléfono.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Empieza a deslizar la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del Xiaomi Mi 8 para cortar el adhesivo.
A medida que el adhesivo se enfría, se hace más difícil de cortar. Si es necesario, utiliza tu iOpener para recalentarlo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Remueve los diez tornillos que sujetan la tapa de la placa madre.
Ocho tornillos #00 (3.4 mm de largo))
Dos tornillos Phillips #00 (3.5 mm de largo)
Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la batería ubicado en la parte inferior de la placa madre.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa un par de pinzas para despegar los extremos negros de las lengüetas adhesivas de la batería.
Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de pantalla.
Aplica un iOpener caliente a la pantalla durante dos minutos para soltar el adhesivo debajo.
Aplica una manija de succión cerca del borde inferior del teléfono.
Usa la manija de succión para levantar la pantalla e inserta sólo la punta de una púa de apertura debajo del borde inferior de la pantalla.
Desliza la punta del púa de apertura hasta la esquina inferior derecha. Déjalo ahí para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Si es posible, enciende el teléfono y "prueba tu reparación" antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es con una hoja de cinta de doble cara cortada a medida. Aplica la cinta en la parte posterior de la pantalla y luego pasa cuidadosamente el cable de la pantalla a través del marco. Alinea la pantalla y presiónala en su lugar.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha salido según lo previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
