Saltar al contenido principal
Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8
Qué necesitas
  1. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Remueve los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Retira los dos tornillos pentalobe de 3,5 mm en el borde inferior del iPhone.
    • La apertura de la pantalla del iPhone comprometerá sus sellos de impermeabilidad. Ten listos los sellos de repuesto antes de seguir adelante con este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a líquidos si vuelve a ensamblar su iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Cinta sobre la pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Cinta sobre la pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Cinta sobre la pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantén unidos los trozos y evita lesiones corporales durante la reparación poniendo cinta adhesiva sobre el cristal.
    • Coloca cintas superpuestas sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
    • Usa gafas de seguridad para proteger sus ojos de cualquier vidrio que pueda saltar durante la reparación.
    • Si el vidrio roto dificulta la colocación de una ventosa en los siguientes pasos, intenta doblar un trozo fuerte de cinta (como cinta adhesiva para ducto)en una esquina y levanta la pantalla con eso.
  3. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si tu teléfono tiene una pantalla rota, mantén contenida la grieta y evita daños colaterales durante la reparación colocando cinta sobre el cristal.
    • Coloca varias cintas sobrepuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta que toda la cara este cubierta.
    • Usa lentes de seguridad para proteger tus ojos de cualquier cristal sacudido durante la reparación.
    • Si no puedes hacer que la ventosa de succión se pegue en los siguientes pasos, dobla una pieza fuerte de cinta (como cinta de aislar) en un pequeño maneral y levanta la pantalla con eso.
    • Si todo eso falla, puedes usar pegar la ventosa de succión a la pantalla.
  4. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    • Los tres próximos pasos muestran el funcionamiento del Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, avanza tres pasos hacia abajo para seguir un método alternativo.
    • Para consultar instrucciones completas sobre cómo usar el Anti-Clamp, echa un vistazo a esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
    • Si la superficie de tu iPhone te resulta demasiado resbaladiza para fijar el Anti-Clamp, puedes usar la cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  5. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 5, imagen 3 de 3
    • Empuja la manija azul hacia delante para fijar las abrazaderas.
    • Gira la manija 360 grados en sentido horario o hasta que las ventosas comiencen a apretarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre si. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  6. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 6, imagen 2 de 2
    • Calienta un iOpener y colócalo entre las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o una placa caliente — pero el calor extremo puede dañar el display y/o batería interna, así que procede con precaución.
    • Dobla el iOpener para que se apoye sobre el borde inferior del iPhone.
    • Espera un minuto para que el adhesivo pueda soltarse y presente una grieta.
    • Inserta una púa de apertura en la grieta
    • Si el Anti-Clamp no crea suficiente espacio, aplica más calor a la zona y rota la manija azul un cuarto de giro.
    • No uses más de un cuarto de giro y siempre espera un minuto después de cada giro de la manija. Deja que el Anti-Clamp haga su trabajo con un poco de margen de tiempo.
    • Salta los próximos tres pasos.
  7. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Calentar la pantalla: paso 7, imagen 1 de 1
    • Los próximos tres pasos muestran cómo separar la pantalla usando una ventosa.
    • Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a soltar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando la apertura.
    • Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del teléfono durante aproximadamente 90 segundos para soltar el adhesivo que se encuentra debajo.
  8. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Separa la pantalla: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Separa la pantalla: paso 8, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa no se superponga con el botón de inicio, ya que esto evitará que se forme un sello entre la ventosa y el cristal frontal.
  9. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 9, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
    • Inserta un púa de apertura en el espacio.
    • El adhesivo hermético que sostiene el display en su lugar es muy fuerte; crear esta brecha inicial requiere una gran cantidad de fuerza. Si te resulta difícil abrir un espacio, aplica más calor y balancea suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree suficiente espacio para insertar la herramienta.
  10. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
    • Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • No intentes sacar el borde superior de la pantalla de la caja posterior, ya que se sujeta con clips de plástico que se pueden romper.
  11. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Información de pantalla: paso 11, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No introduzcas la púa en esa zona, ya que podrías dañar los cables.
  12. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 12, imagen 3 de 3
    • Vuelve a insertar tu herramienta en la esquina inferior derecha del iPhone, y deslízala alrededor de la esquina y hacia arriba del lado derecho del teléfono para separar el adhesivo.
    • No insertes la púa más de 3 mm, ya que podrías dañar los cables de la pantalla.
  13. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 13, imagen 2 de 2
    • Levanta suavemente la ventosa para levantar el borde inferior de la pantalla.
    • No levantes la pantalla más de 15º o corres el riesgo de forzar o romper los cables planos que conectan la pantalla.
    • Tira de la pequeña protuberancia en la ventosa para quitarlo del panel frontal.
  14. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 14, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo de la pantalla alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior del teléfono para aflojar el último adhesivo.
  15. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desliza el ensamblaje de la pantalla ligeramente hacia abajo (lejos del borde superior del teléfono) para desenganchar los clips que lo sujetan a la caja trasera.
  16. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 16, imagen 3 de 3
    • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contratapa de un libro.
    • No intentes separar por completo la pantalla todavía, ya que varios cables planos frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerlo apuntalado mientras está trabajando con el teléfono.
  17. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Desconecta la batería: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Desconecta la batería: paso 17, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Remueve los cuatro tornillos Phillips que sujetan el soporte de cable de pantalla inferior a la placa lógica, de los siguientes largos:
    • Dos tornillos 1,3 mm
    • Dos tornillos 2,8 mm
    • Durante esta guía, controle sus tornillos para que cada uno vuelva de donde salió cuando vuelva a ensamblar. Instalar un tornillo en el lugar equivocado puede causar daño permanente.
    • Remueve el soporte.
  18. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar el conector de la batería de su cuenca en la placa lógica.
    • Dobla el cable de conector de batería ligeramente fuera de la placa lógica para prevenir que haga contacto accidentalmente con la cuenca y proporcione potencia al teléfono durante tu reparación.
  19. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Desconecta la pantalla y digitalizador: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Desconecta la pantalla y digitalizador: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza el punto de un spudger para levantar el conector inferior de pantalla del su cuenca.
    • Para volver a sujetar conectores a presión como este, presiona sobre un lado hasta que haga clic, luego repite en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector está ligeramente desalineado, el conector puede doblarse y causar daño permanente.
  20. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para desconectar el segundo cable inferior de pantalla.
  21. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 21, imagen 2 de 2
    • Remueve los tres tornillos Phillips de 1,3 mm que sujetan el soporte sobre el conector de ensamblaje del sensor del panel frontal.
  22. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 22, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para desconectar el conector de ensamblaje del sensor de panel frontal.
  23. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Remueve el ensamblaje de pantalla: paso 23, imagen 1 de 1
  24. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Remueve el soporte del botón de inicio/sensor Touch ID: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Remueve el soporte del botón de inicio/sensor Touch ID: paso 24, imagen 2 de 2
    • Remueve los cuatro tornillos Y000 que sujetan el soporte sobre el sensor de ID Táctil/botón de inicio:
    • Un tornillo de 1.2 mm
    • Tres tornillos de 1.3 mm
    • Durante el reensamblaje, ten cuidado de no apretar demasiado estos tornillos, o el botón de inicio podría no funcionar
  25. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Desconecta el sensor Touch ID: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Desconecta el sensor Touch ID: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Desconecta el sensor Touch ID: paso 25, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura para hacer palanca por debajo de borde izquierdo del conector de cable de botón de inicio para desconectarlo de su zócalo.
    • Si el conector completo comienza a darse vuelta sin separarse, presiona el cable en el borde superior del conector con el extremo plano de tu spudger, mientras simultáneamente levantas el borde izquierdo del conector. Ten mucho cuidado de no dañar el cable o conector o el sensor se inutilizará de manera permanente.
  26. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Remueve el sensor Touch ID: paso 26, imagen 1 de 1
    • Calentar el área alrededor del sensor ID Táctil/botón de inicio ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta su cable delicado, haciendo fácil que se remueva de forma segura.
    • Voltea el ensamblaje de pantalla. Utiliza un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la pantalla durante 90 segundos para ablandar el adhesivo debajo.
    • No sobrecalientes la pantalla. Debe estar ligeramente demasiado caliente como tocar cómodamente.
  27. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 27, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura para cuidadosamente separar el adhesivo que sujeta el cable del sensor ID Táctil/botón de inicio a la parte trasera del panel de pantalla.
  28. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 28, imagen 1 de 1
    • Remueve el ensamblaje del sensor ID Táctil/ botón de inicio levantando a través del lado frontal de la pantalla.
    • Para volver a instalar, pasa primero el cable a través del orificio en la parte frontal de la pantalla como se muestra.
    • Tu parte de repuesto podría incluir tornillos extras Y000 ya instalados cerca del Botón de Inicio. Remueve los tornillos innecesarios así puedes volver a instalar el soporte de botón de inicio.
  29. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Remueve el soporte del auricular: paso 29, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos Phillips que sujetan el soporte superior del auricular al panel frontal.
    • Dos tornillos de 2.6 mm
    • Un tornillo de 1.8 mm
  30. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 30, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte de altavoz auricular.
  31. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Mueve la cámara frontal: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Mueve la cámara frontal: paso 31, imagen 2 de 2
    • Levanta la cámara frontal de su zócalo y desplázala fuera del camino.
  32. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Remueve el altavoz auricular: paso 32, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos que sujetan el altavoz auricular al panel frontal.
    • Un tornillo de 2.3 mm
  33. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 33, imagen 1 de 1
    • Remueve el altavoz auricular
  34. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Retira el cable del sensor y la cámara frontal: paso 34, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde superior de la pantalla para ablandar el adhesivo que sujeta el ensamblaje de cámara frontal y sensor en su lugar.
    • Espera alrededor de dos minutos antes de seguir con el siguiente paso para ablandar adecuadamente el adhesivo.
  35. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 35, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar cuidadosamente el sensor de proximidad de su zócalo en el panel frontal.
    • Trata de colocar tu herramienta totalmente debajo del sensor para levantarlo del plástico claro debajo. Si haces palanca solo contra el cable, el sensor podría separarse del ensamblaje de cable y necesitará reemplazarse. Si estás reemplazando el ensamblaje de cable/sensor de todas formas, entonces no importa.
  36. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 36, imagen 2 de 2
    • Desliza la punta del spudger por debajo del cable flexible del sensor de luz ambiente y levanta el sensor de su recoveco.
  37. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 37, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura por debajo del ensamblaje de cable de cámara frontal separando el adhesivo que sujeta la cámara y el cable sensor.
  38. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 38, imagen 1 de 1
    • Remueve la cámara frontal y cable del sensor.
  39. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Separa la LCD y el digitalizador: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8, Separa la LCD y el digitalizador: paso 39, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Y000 para remover los tres tornillos de 1.2 mm de un lado de al pantalla para un total de seis tornillos.
  40. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 40, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y colócalo sobre el borde del escudo que está más cerca al botón de inicio para ablandar el adhesivo que lo sujeta en su lugar.
  41. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 41, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura para romper el adhesivo cerca del botón de inicio que sujeta el cable plano de pantalla a la placa de escudo de LCD.
  42. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 42, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura desde la esquina inferior derecha y continua separando el cable de pantalla de la placa de escudo de LCD.
  43. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 43, imagen 2 de 2
    • Cuidadosamente levanta la placa de escudo de LCD del ensamblaje de pantalla.
    • Ten cuidado de no enganchar los cables de datos de pantalla cuando remuevas la placa de escudo de LCD.
  44. Reemplazo de LCD y digitalizador del iPhone 8: paso 44, imagen 1 de 1
    • Sólo falta el LCD y el digitalizador.
Conclusión
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original— quizá tengas que transferir componentes restantes o remover adhesivos de la parte trasera de la parte de nueva antes de instalar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos mencionados arriba en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje electrónico.
¿La reparación no salió como planeabas? Fíjate en nuestra comunidad de Respuestas para ayuda de resolución de problemas.
79 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
249,876 Reputación
503 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,734 Guías creadas
17 comentarios
So I’m pretty sure I know the answer to this - but can I test out the screen replacement without hooking up the camera, home button, etc? Can I just attach the three cables to the phone to make sure the screen works, or would it brick the phone?
Sarah Ybarra - Contestar
Hi Sarah,
You can test the display without bricking your phone. It may boot-loop when the front sensor/camera assembly isn’t connected though. Be careful while you work with an opened phone with the battery connected…it is easy to accidentally short things out!
Arthur Shi -
After replacing the iPhone 8 LCD Screen and Digitizer, it seems that the battery is draining faster. I just wanted to see if this is a normal problem or was there something I missed during the install process?
Jason Adams - Contestar
My daughters phone was repaired and the same thing is happening to her
tiffinycook -
Do you have to remove the plastic holder for the camera?
Diego Cisneros - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 34
Ultimos 7 días: 233
Ultimos 30 días: 1,032
Todo El Tiempo: 107,682
