Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Utiliza esta guía para reemplazar una pantalla agrietada o rota en tu Xiaomi Pocophone F1.
Si el marco está deformado, es importante sustituirlo para asegurarse de que la nueva pantalla se montará correctamente y no sufrirá daños por la presión desigual.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones oportunas. Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Para desmontar la pantalla y el digitalizador es necesario quitar primero la batería. No reutilices la batería después de haberla retirado, ya que hacerlo supone un riesgo potencial para la seguridad. Sustitúyela por una batería nueva.
Nota: Esta guía te indica que debes reemplazar sólo la pantalla dejando el marco y la placa madre originales en su lugar. Sin embargo, algunas pantallas de repuesto para este teléfono vienen preinstaladas en un nuevo marco (también conocido como chasis), que requiere un procedimiento muy diferente. Asegúrate de que tienes la pieza correcta antes de empezar esta guía.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Herramientas
Spudger4.9
Antes de empezar, apaga tu teléfono.
Inserta una herramienta para expulsar la tarjeta SIM o un clip en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde izquierdo del teléfono.
Presiona con firmeza para expulsar la bandeja.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Remueve los dos tornillos de 2.7 mm Torx T3 del borde inferior de tu teléfono.
Inserta una herramienta de apertura entre la pantalla y la tapa trasera en el borde inferior de la pantalla.
Desliza la herramienta de apertura hacia la esquina inferior derecha para liberar los clips de plástico que sujetan la tapa trasera en su lugar.
Desliza la herramienta de apertura alrededor de la esquina inferior derecha.
Desliza la herramienta de apertura a lo largo del borde derecho del Pocophone F1 para liberar los clips de plástico.
Desliza una púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la cubierta de la placa base.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina y a lo largo del borde izquierdo de la cubierta de la placa madre para liberar los clips de plástico que la mantienen en su lugar.
Usa la púa de apertura para levantar la tapa de la placa madre.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el conector flexible de huellas digitales.
Remueve la tapa trasera.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza unas pinzas para despegar la lámina protectora negra de la batería y la placa lógica y retírala.
Usa el extremo plano de un spudger para levantat y desconectar el conector de la batería.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de interconexión.
Dobla el cable flexible de interconexión fuera de su camino para poder acceder a la batería.
Usa un par de pinzas o las uñas para despegar la etiqueta naranja de la batería.
Despega la pequeña pegatina blanca de la batería.
Agarra ambos extremos de la pegatina naranja.
Tira de ambos extremos de la pegatina naranja hacia arriba para sacar la batería de su hueco.
Despega la cinta adhesiva restante del marco medio.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la pantalla
Despega el cable flexible de la pantalla del marco medio.
Aplica un iOpener caliente a la pantalla para aflojar el adhesivo que hay debajo. Aplique el iOpener durante al menos dos minutos.
Asegura una ventosa a la parte inferior de la pantalla, , lo más cerca posible del borde.
Insertar traducción aquí
Inserta una tercera púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda del teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo. Déjala ahí para evitar que el adhesivo se vuelva a pegar.
Pasa el cable flexible de pantalla a través de la abertura en la estructura central y retira la pantalla.
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar el adhesivo de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
El mejor modo de asegurar la nueva pantalla es aplicar una lámina de cinta de doble cara cortada a medida en la parte trasera de la pantalla.
Asegura la nueva batería con un adhesivo precortado o con cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
Para obtener un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad.
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
