Introducción
Usa esta guía para reemplazar una pantalla defectuosa o rota, incluso la el monitor y el digitalizador, en tu Google Pixel XL. Si no incluye el adhesivo, la parte de reemplazo necesitara adhesivo de reemplazo para poder sellar el teléfono. Podría haber pequeñas partes que necesitarán ser transferidas de la pantalla original a la de reemplazo. Inspecciona ambas pantallas cuidadosamente para asegurarte que todos los componentes relevantes se transfieran de la pantalla original a la de reemplazo.
Aplica una ventosa lo más cerca posible del borde del teléfono donde se encuentra la ranura de la tarjeta SIM evitando el borde curvado.
No insertes la púa más de 6 mm dentro del borde inferior del teléfono. Si la púa contacta la porción doblada del panel OLED, la pantalla puede resultar dañada.
No cortes a lo largo del borde izquierdo; hay cables de pantalla delicados que podrían dañarse.
Solo haz cortes muy poco profundos en la esquina izquierda superior. Hacer palanca muy profundamente puede dañar la cámara frontal.
Tu pantalla de reemplazo podría no venir con las rejillas del altavoz preinstaladas o una junta de la cámara frontal. Si este es el caso, usa pinzas para remover con cuidado estas partes de tu pantalla vieja y sigue el resto de la guía para instalarlas en la pantalla nueva.
Limpia cualquier residuo de adhesivo de las partes antes de aplicar el adhesivo de la pantalla.
Corta una tira de 1 mm de ancho de cinta de doble cara que tenga alrededor de 3 cm de largo.
Coloca la tira adhesiva a lo largo del borde superior de la ranura del altavoz auricular en tu pantalla nueva para que esté centrada sobre la ranura y tocando el borde superior.
Con cuidado presiona la tira de adhesivo en su lugar en la pantalla con tu dedo o un spudger.
Despega el respaldo blanco de la tira adhesiva.
Encaja la rejilla en su ranura para que la mitad marcada de la rejilla quepa dentro de la ranura, y la otra mitad plana y sin marcas de la rejilla esté por encima de la ranura encima del adhesivo. No la empujes en el adhesivo aun.
Usa la punta de un spudger para empujar los bordes de la rejilla contra los bordes de la ranura, centrando la rejilla en la ranura.
Usa el extremo plano de un spudger para empujar la parte superior de la rejilla contra la tira adhesiva.
Repita los tres últimos pasos para instalar la rejilla del altavoz inferior.
Al instalar la rejilla del altavoz inferior, aplica la tira adhesiva al borde inferior de la ranura del altavoz y posiciona la rejilla con la mitad plana debajo de la ranura.
Corta una tira de adhesivo de 1 mm de ancho y 6 mm (1/4") de largo.
Coloca el adhesivo por debajo del orificio de la cámara frontal paralelo al borde superior de la pantalla.
Corta dos tiras de adhesivo de 3 mm (1/8") de 1 mm de ancho.
Coloca las tiras adhesivas a la izquierda y derecha del orificio de la cámara, perpendicular a la tira adhesiva inferior.
Con cuidado presiona las tiras adhesivas en su lugar en la pantalla con un dedo o un spudger.
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original. Puede ser que tengas que transferir los componentes restantes o remover los respaldos adhesivos de la parte nueva antes de instalar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estos pasos en orden inverso.
Toma tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
75 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
70%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
34 comentarios
Be very careful on the bottom connection, if done incorrectly, 2 small components controlling bottom speaker are easily damaged, this will result in a motherboard replacement or replacing someones phone. Take it from me and a few others on the site…go at this slow and careful. Besides that risk, the phone is pretty simple to repair.
Hi Tom, what component are you talking about? I'm about to dive into this and it might be wise for me to doublecheck this prior to repairing it!
Showing where to place the new tape would be helpful.
