Saltar al contenido principal
Reemplazo de la oreja de WowWee CHiP Robot Dog
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la oreja de WowWee CHiP Robot Dog, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca CHiP boca arriba de modo que su estómago mire hacia ti.
  2. Reemplazo de la oreja de WowWee CHiP Robot Dog: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la oreja de WowWee CHiP Robot Dog: paso 2, imagen 2 de 2
    • Hay tres pequeños tornillos hexagonales que conectan la batería al CHiP. Retira todos los tornillos con un destornillador hexagonal y retira la carcasa de la batería.
  3. Reemplazo de la oreja de WowWee CHiP Robot Dog: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la oreja de WowWee CHiP Robot Dog: paso 3, imagen 2 de 2
    • Una vez que la cara superior de la batería esté quitada, verás una pequeña caja rectangular en la que se encuentran las baterías. Hay 4 tornillos de cabeza Phillips en la caja. Retira todos los tornillos con un destornillador Phillips.
  4. Reemplazo de la oreja de WowWee CHiP Robot Dog: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la oreja de WowWee CHiP Robot Dog: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la oreja de WowWee CHiP Robot Dog: paso 4, imagen 3 de 3
    • Una vez que se retira la batería del cuerpo, la batería debe conectarse mediante un cable rojo y negro. Hay un conector rectangular rojo que se separa fácilmente. Separa el conector rectangular rojo.
  5. Reemplazo de la oreja de WowWee CHiP Robot Dog, Oreja: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la oreja de WowWee CHiP Robot Dog, Oreja: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira los 4 tornillos Phillips que se muestran.
  6. Reemplazo de la oreja de WowWee CHiP Robot Dog: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la oreja de WowWee CHiP Robot Dog: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la oreja de WowWee CHiP Robot Dog: paso 6, imagen 3 de 3
    • Levanta la parte superior del juguete y retira los cables de conexión.
    • Desatornilla los 2 tornillos de cabeza Phillips. CHiP debe verse como se ve en la tercera imagen.
  7. Reemplazo de la oreja de WowWee CHiP Robot Dog: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la oreja de WowWee CHiP Robot Dog: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la oreja de WowWee CHiP Robot Dog: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira los 4 tornillos Phillips para separar la cabeza del cuerpo.
  8. Reemplazo de la oreja de WowWee CHiP Robot Dog: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la oreja de WowWee CHiP Robot Dog: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira los 4 tornillos Phillips en la parte posterior de la cabeza y retira la carcasa de la parte posterior de la cabeza.
  9. Reemplazo de la oreja de WowWee CHiP Robot Dog: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la oreja de WowWee CHiP Robot Dog: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la oreja de WowWee CHiP Robot Dog: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desatornilla el tornillo de la oreja con un destornillador Phillips y retira el conector de plástico. Retira la oreja de la cabeza.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
It’s almost a disassembly, probably quite hard to do. I did disassemble a MiPosaur, but some parts broke off. (!!!)
Michael Deitz - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 1,701
