Saltar al contenido principal
Reemplazo de la línea de suministro de agua del grifo del fregadero
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la línea de suministro de agua del grifo del fregadero, Línea de suministro de agua: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la línea de suministro de agua del grifo del fregadero, Línea de suministro de agua: paso 1, imagen 2 de 2
    • Despeja el gabinete de cualquier artículo para proporcionar un espacio de trabajo adecuado.
    • Coloca una toalla debajo de las líneas de suministro para absorber el agua que gotea.
  2. Reemplazo de la línea de suministro de agua del grifo del fregadero: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la línea de suministro de agua del grifo del fregadero: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la línea de suministro de agua del grifo del fregadero: paso 2, imagen 3 de 3
    • Gira la válvula para cerrar el suministro de agua al grifo.
    • Por lo general, se considera que una válvula está "cerrada" cuando está perpendicular a la línea de suministro. La tercera foto muestra una válvula completamente cerrada.
  3. Reemplazo de la línea de suministro de agua del grifo del fregadero: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la línea de suministro de agua del grifo del fregadero: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la línea de suministro de agua del grifo del fregadero: paso 3, imagen 3 de 3
    • Comienza a desabrochar la línea de suministro de agua, comenzando con la parte superior de la línea unida al grifo.
    • Coloca la llave inglesa en la tuerca de fijación y gírala hasta que la línea de suministro se separe completamente del grifo.
  4. Reemplazo de la línea de suministro de agua del grifo del fregadero: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la línea de suministro de agua del grifo del fregadero: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la línea de suministro de agua del grifo del fregadero: paso 4, imagen 3 de 3
    • Ahora que la parte superior de la línea de suministro está separada, mantenla en posición vertical, ya que aún quedará algo de agua en la línea antes de que se cerrara la válvula.
    • Vierte el agua restante de la línea de suministro en una taza para evitar que el agua se derrame en otros lugares en los pasos futuros.
  5. Reemplazo de la línea de suministro de agua del grifo del fregadero: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la línea de suministro de agua del grifo del fregadero: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la línea de suministro de agua del grifo del fregadero: paso 5, imagen 3 de 3
    • Ajusta la llave inglesa para que encaje en la tuerca inferior de la línea de suministro de agua.
    • Gira la tuerca hasta que la línea de suministro de agua esté completamente separada de la válvula de suministro de agua.
  6. Reemplazo de la línea de suministro de agua del grifo del fregadero: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la línea de suministro de agua del grifo del fregadero: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la línea de suministro de agua del grifo del fregadero: paso 6, imagen 3 de 3
    • Limpia las conexiones donde se colocó previamente la línea de suministro de agua.
    • Despega completamente la cinta de teflón vieja de las conexiones superior e inferior, si hay alguna.
  7. Reemplazo de la línea de suministro de agua del grifo del fregadero: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la línea de suministro de agua del grifo del fregadero: paso 7, imagen 2 de 2
    • Envuelve las roscas de las conexiones superior e inferior con cinta de teflón nueva.
    • Después de 2 a 4 vueltas de cinta de teflón, rasga la cinta y asegúrala a los hilos.
    • Se agrega cinta de teflón a las roscas como un esfuerzo para reducir la probabilidad de fugas en las roscas.
  8. Reemplazo de la línea de suministro de agua del grifo del fregadero: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la línea de suministro de agua del grifo del fregadero: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la línea de suministro de agua del grifo del fregadero: paso 8, imagen 3 de 3
    • Tome la nueva línea de suministro de agua y conecta primero el sujetador inferior. La conexión debe iniciarse a mano.
    • Después de apretar la nueva línea de suministro de agua a mano, usa la llave inglesa de antes para apretar más la tuerca.
    • Una conexión más apretada significa menos probabilidad de fugas.
  9. Reemplazo de la línea de suministro de agua del grifo del fregadero: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la línea de suministro de agua del grifo del fregadero: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la línea de suministro de agua del grifo del fregadero: paso 9, imagen 3 de 3
    • Coloca la parte superior de la nueva línea de suministro de agua en el sujetador superior. Comienza a volver a conectarlo atornillándolo a mano.
    • Aprieta la conexión con la llave inglesa para disminuir la probabilidad de una fuga futura.
  10. Reemplazo de la línea de suministro de agua del grifo del fregadero: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la línea de suministro de agua del grifo del fregadero: paso 10, imagen 2 de 2
    • Una vez que se coloca la nueva línea de suministro de agua y se ajusta correctamente, la válvula de agua se puede volver a abrir.
    • Toma la válvula de agua y gírala a la posición abierta, que normalmente está en paralelo a la línea de agua, a diferencia de antes, donde una válvula en la posición de cerrado estaba perpendicular a la línea de agua.
  11. Reemplazo de la línea de suministro de agua del grifo del fregadero: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la línea de suministro de agua del grifo del fregadero: paso 11, imagen 2 de 2
    • Para asegurarse de que no surjan fugas de las líneas de suministro de agua recién conectadas, la práctica adecuada sería abrir el grifo de agua y verificar ambas conexiones para asegurarte de que no haya goteo o fugas de agua.
    • Si no se ve ninguna fuga de agua de tu línea o tus conexiones, ¡entonces has reemplazado con éxito tu antigua línea de suministro de agua!
    • Si necesitas reemplazar la otra línea de suministro de agua debajo de tu fregadero, se puede usar el mismo proceso para ambas líneas de suministro.
Conclusión
El proceso para volver a montar la línea de agua se incluye en la guía, ya que es un componente crucial de la guía. Si necesitas reemplazar ambas líneas de suministro de agua, simplemente sigue los mismos pasos de la guía para la otra línea.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 157
Ultimos 30 días: 690
Todo El Tiempo: 36,322
