Introducción
Usa esta guía para reemplazar la junta del Force Touch en tu Apple Watch Series 4.
Para reemplazar la junta del Force Touch, recomendamos retirar primero la pantalla. Sin embargo, si te sientes seguro, puedes retirar la junta del Force Touch sin retirar la pantalla.
Asegúrate de actualizar tu Apple Watch a watchOS 5 o posterior (y el iPhone emparejado a iOS 12 o posterior) para evitar problemas de emparejamiento después de reemplazar la pantalla.
Reemplazar la pantalla puede causar problemas con Apple Pay. Si es posible, para reducir la probabilidad de problemas, borra toda la información de tu cuenta de Apple Pay antes de reemplazarla y vuelve a ingresarla con la nueva pantalla instalada.
Qué necesitas
Antes de comenzar las reparaciones, quita el reloj del cargador y apágalo.
Si la pantalla táctil está rota y no puedes apagar el reloj, utiliza este método alternativo para apagarlo.
Debido a que el espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj es tan delgado, se necesita una cuchilla afilada para separar ambos. Lee las siguientes advertencias cuidadosamente antes de continuar.
Prepara un iOpener (o usa un secador de pelo o una pistola de calor) y calienta la esfera del reloj para aflojar el adhesivo de la pantalla.
Deja el iOpener en el reloj durante al menos dos minutos para calentar completamente la pantalla y suavizar el adhesivo que la sujeta a la caja.
Coloca el borde de una hoja curva en el delgado espacio entre la pantalla y la caja exterior. Empieza por el lado corto de la pantalla, más cercano a la corona digital.
Presiona firmemente hacia abajo en el espacio.
Una vez insertada, inclina la cuchilla para abrir ligeramente la pantalla.
Es probable que el sensor Force Touch se pegue al marco de la pantalla en vez del cuerpo del reloj. En este caso, inserta una púa de apertura debajo de la pantalla y separa cuidadosamente la junta de Force Touch de la pantalla.
Desliza la púa alrededor de la pantalla para separar el adhesivo entre la junta de Force Touch y la pantalla.
Abra la pantalla al máximo a un ángulo de 45°, y usa pinzas para despegar el adhesivo entre la pantalla y la junta Force Touch.
Enrosca el adhesivo alrededor y detrás de los cables de la pantalla para quitarlo completamente. Como el adhesivo debe ser reemplazado de todas formas, puedes cortarlo si eso te facilita su remoción.
Dobla cuidadosamente la pantalla hacia atrás hasta que tengas suficiente espacio para sacar la batería.
Inserta una púa de apertura entre la batería y el Motor Táctico.
Aplica un poco de alcohol isopropílico de alta graduación (>99%) en un hisopo y aplícalo sobre la lámina adhesiva negra. Deje que penetre en el adhesivo durante unos dos minutos.
También puedes colocar un iOpener caliente sobre la pantalla para aflojar el adhesivo. Aplica el iOpener al menos durante dos minutos.
Coloque un iOpener caliente sobre el conector Force Touch para aflojar el adhesivo subyacente. Aplique el iOpener durante al menos dos minutos.
Herramienta utilizada en este paso:Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)$7.99
Aplique un poco de alcohol isopropílico de alta concentración (>99 %) en un hisopo o use una almohadilla de limpieza para quitar con cuidado los restos de adhesivo de la junta del Force Touch en la carcasa y en la pantalla.
Con unas pinzas, despegue la nueva junta del Force Touch de la película protectora transparente. Asegúrese de retirar la junta con ambas láminas protectoras adheridas.
Retire la lámina protectora de la parte inferior de la junta del Force Touch. La parte inferior es donde se encuentra el conector del Force Touch.
Sujete la junta del Force Touch en diagonal para pasarla por el cable de la pantalla. Asegúrese de colocar el conector del Force Touch junto al botón de inicio.
Utilice el extremo puntiagudo de un spudger para realizar los ajustes finales y presione la junta Force Touch en su lugar.
Para volver a ensamblar su Apple Watch Series 4 siga estas instrucciones en orden inverso para volver a colocar la pantalla y la batería.
Lleve sus residuos electrónicos a un reciclador certificado Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como lo planeaste? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda con la resolución de problemas.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10Guía Comentarios
I have an Apple Watch SE 40mm that had a very cracked screen after falling on a tiled floor. Gift from my daughters for father's day, ouch!
Reputable service wanted 140.00 to replace the screen. I got cheap and got a kit on Amazon that had a screen with digitizer. Looked at videos on Apple Watch SE screen replacements on YouTube. Some great, & some bad. Watched over and over again the good ones.
Was able to get the screen off using heat gun. Released the latches and gently removed the three ribbon cables. Removed the adhesive strip that was kind of clear in appearance. Saw a light brown strip in the channel around the base of the watch. Thought it was part of the adhesive and pulled it out. Then I thought, sh*^t, was that the Force Touch Gasket! To make matters even worse the two ribbon cables on each side tore. I think they insulate the signals?? Looks like my beloved SE is toast thanks to me being a bone head! Should have sent it in for 140.00!
Do I need to replace the Force Touch gasket even though it isn‘t used anymore sine WatchOS 7?
I mean while replacing a display glass do I need to keep the Force Touch intact?
Yes because you need to glue and fix the Display. It’s also for the water resistants. :)
