Saltar al contenido principal
Reemplazo de la jaula de memoria con ventilador trasero (principios de 2008)
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la jaula de memoria con ventilador trasero (principios de 2008), Tarjeta gráfica para Mac Pro (2006-2008): paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la jaula de memoria con ventilador trasero (principios de 2008), Tarjeta gráfica para Mac Pro (2006-2008): paso 1, imagen 2 de 2
    • Este procedimiento explica cómo extraer una tarjeta estándar y una tarjeta que incluye un cable de refuerzo. Sin embargo, antes de poder extraer cualquiera de los dos tipos de tarjeta, primero debes aflojar los dos tornillos cautivos que fijan el soporte PCI a la caja y extraer el soporte.
  2. Reemplazo de la jaula de memoria con ventilador trasero (principios de 2008): paso 2, imagen 1 de 1
    • Manipula la tarjeta sólo por los bordes. No toques sus conectores ni ninguno de los componentes. Levanta la tarjeta directamente del conector para extraerla, e introdúzcala directamente en el conector para instalarla. No muevas la tarjeta de un lado a otro ni la fuerces para introducirla en la ranura.
    • Una vez instalada la tarjeta de repuesto, tira suavemente de ella para comprobarlo.
    • 1) Suelta el pequeño clip de bloqueo situado en la parte delantera del conector de la placa lógica de la tarjeta empujando el clip hacia arriba en dirección al estante de soportes.
    • 2) Sujetando la tarjeta por las esquinas superiores, tira de ella hacia arriba y extráigala de su ranura de expansión.
  3. Reemplazo de la jaula de memoria con ventilador trasero (principios de 2008), Tarjeta con cable de refuerzo: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la jaula de memoria con ventilador trasero (principios de 2008), Tarjeta con cable de refuerzo: paso 3, imagen 2 de 2
    • Algunas tarjetas gráficas requieren uno o dos cables de refuerzo que conecten la tarjeta a los conectores de alimentación auxiliares de la placa lógica.
    • La tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 8800 GT requiere un cable de refuerzo; la tarjeta gráfica NVIDIA Quadro FX 5600 requiere dos cables de refuerzo.
    • Desconecta el cable o cables del amplificador de la placa lógica.
    • Suelta el pequeño clip de bloqueo situado en la parte delantera del conector de la placa lógica de la tarjeta empujando el clip hacia arriba en dirección a la bandeja de soportes.
    • Sujeta la tarjeta por las esquinas superiores, tire suavemente de ella hacia arriba y extráela de su ranura de expansión.
    • Si vas a sustituir un cable amplificador por uno nuevo, desconecta el cable de la tarjeta.
  4. Reemplazo de la jaula de memoria con ventilador trasero (principios de 2008): paso 4, imagen 1 de 1
    • Nota de sustitución para la tarjeta que utiliza un cable de refuerzo: Asegúrate de conectar el cable de refuerzo de la tarjeta al conector de alimentación auxiliar correcto de la placa lógica. Conecta el cable de refuerzo de una tarjeta en la ranura PCI 1 al conector inferior.
    • Conecta el cable de refuerzo para una tarjeta en la ranura PCI 2 al conector superior.
    • Nota de sustitución para la tarjeta que utiliza dos cables auxiliares: Conecta ambos cables a los dos conectores auxiliares de alimentación.
  5. Reemplazo de la jaula de memoria con ventilador trasero (principios de 2008), Tarjetas PCI Express (principios de 2008): paso 5, imagen 1 de 1
    • El procedimiento para extraer las tarjetas gráficas es el mismo para las tarjetas PCI Express a excepción de pequeñas diferencias entre tarjetas.
    • Importante: El consumo máximo combinado de las cuatro ranuras PCI Express no debe superar los 300 W.
  6. Reemplazo de la jaula de memoria con ventilador trasero (principios de 2008), Tapa del disipador térmico del procesador (principios de 2008): paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la jaula de memoria con ventilador trasero (principios de 2008), Tapa del disipador térmico del procesador (principios de 2008): paso 6, imagen 2 de 2
    • No olvides comprobar que todas las tarjetas PCI Express se han retirado y guardado correctamente.
    • Nota: La cubierta del disipador se mantiene en su sitio mediante una serie de pestañas e imanes en la parte inferior de la cubierta. Debes soltar las lengüetas antes de poder retirar la cubierta de la carcasa.
    • Coloca los dedos de una mano bajo el reborde de la cubierta del disipador térmico más cercano a la placa lógica. Levanta ligeramente el reborde hacia el estante de soportes para liberar las lengüetas y los imanes situados bajo la cara superior de la cubierta.
    • Con los dedos debajo del borde inferior de la tapa, levántala para liberar las lengüetas y los imanes que quedan debajo de la cara delantera de la tapa.
    • Retira la tapa de la caja.
  7. Reemplazo de la jaula de memoria con ventilador trasero (principios de 2008): paso 7, imagen 1 de 1
    • Nota de Sustitución: Cuando vuelvas a instalar la cubierta del disipador térmico del procesador, asegúrate de que las pestañas de la parte inferior de la cubierta se alinean con las ranuras situadas justo debajo de ellas. (Las ranuras se encuentran en el ventilador frontal y en la jaula de memoria, a ambos lados de la cubierta del disipador).
  8. Reemplazo de la jaula de memoria con ventilador trasero (principios de 2008), Memoria (FB-DIMM) y tarjetas de memoria Riser (principios de 2008): paso 8, imagen 1 de 1
    • Se pueden instalar pares adicionales de FB-DIMM de 1 GB, 2 GB o 4 GB en las ranuras DIMM abiertas. La memoria máxima es de 32 GB.
    • Los módulos DIMM deben instalarse en pares de idéntico tamaño y tipo, del mismo proveedor. Utilice la ilustración proporcionada, los módulos DIMM del mismo color deben coincidir.
    • Los módulos DIMM para Mac Pro (principios de 2008) deben ajustarse a estas especificaciones:
    • 800 MHz, DDR2, FB-DIMMS
    • Módulos de 240 patillas y 72 bits de ancho
    • 36 circuitos integrados de memoria como máximo por DIMM
    • Código de corrección de errores (ECC)
    • Importante: Para un funcionamiento correcto de los ordenadores Mac Pro (principios de 2008), Apple recomienda utilizar únicamente módulos FB-DIMM para Mac Pro (principios de 2008) aprobados por Apple.
  9. Reemplazo de la jaula de memoria con ventilador trasero (principios de 2008): paso 9, imagen 1 de 1
    • Advertencia: Espera siempre de 5 a 10 minutos a que el ordenador se enfríe antes de extraer o instalar la memoria. Los módulos DIMM pueden estar muy calientes.
  10. Reemplazo de la jaula de memoria con ventilador trasero (principios de 2008): paso 10, imagen 1 de 1
    • Sujeta la tarjeta elevadora de memoria por los dos orificios para los dedos, sácala de la jaula de memoria y coloca la tarjeta con la cara DIMM hacia arriba sobre un paño suave y limpio.
  11. Reemplazo de la jaula de memoria con ventilador trasero (principios de 2008): paso 11, imagen 1 de 1
    • Abre los expulsores de la ranura DIMM empujándolos hacia los lados y extrae el módulo DIMM de la tarjeta elevadora.
  12. Reemplazo de la jaula de memoria con ventilador trasero (principios de 2008): paso 12, imagen 1 de 1
    • Nota de sustitución: Alinea el módulo DIMM en la ranura de la tarjeta elevadora y empuja ambos extremos del módulo DIMM hacia abajo hasta que los expulsores encajen en su sitio.
    • Atención: Los módulos DIMM FB llevan disipadores térmicos a ambos lados. No intentes nunca retirar los disipadores de los módulos DIMM. Si lo hicieras podrías dañar el módulo DIMM.
  13. Reemplazo de la jaula de memoria con ventilador trasero (principios de 2008), Jaula de Memoria con ventilador trasero (principios de 2008): paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la jaula de memoria con ventilador trasero (principios de 2008), Jaula de Memoria con ventilador trasero (principios de 2008): paso 13, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del ventilador trasero de la placa lógica.
  14. Reemplazo de la jaula de memoria con ventilador trasero (principios de 2008): paso 14, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips nº 1 de mango largo y magnetizado, afloja los cuatro tornillos cautivos que montan la jaula de la memoria a la placa lógica.
    • Gira el ordenador de modo que quede en posición vertical. Con un destornillador Phillips nº 1 de joyero de mango corto magnetizado o de ángulo recto, retira con cuidado los dos tornillos cortos que montan la jaula de la memoria en el panel inferior de la carcasa.
  15. Reemplazo de la jaula de memoria con ventilador trasero (principios de 2008): paso 15, imagen 1 de 1
    • Nota: Para extraer la jaula de memoria y el ventilador, primero debe deslizar el ventilador hasta la mitad de la jaula. El ventilador está sujeto por tres pestillos, que debe soltar antes de deslizar el ventilador.
    • Con el dedo índice, introduce la mano por debajo del ventilador y suelte el pestillo más cercano a la placa lógica.
  16. Reemplazo de la jaula de memoria con ventilador trasero (principios de 2008): paso 16, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador de punta plana, suelta los dos pestillos situados más cerca de la parte frontal del ordenador.
  17. Reemplazo de la jaula de memoria con ventilador trasero (principios de 2008): paso 17, imagen 1 de 1
    • Desliza el ventilador trasero en la jaula de memoria.
  18. Reemplazo de la jaula de memoria con ventilador trasero (principios de 2008): paso 18, imagen 1 de 1
    • Desliza la jaula de memoria y el ventilador hacia la fuente de alimentación lo suficiente para que la jaula sobresalga del borde inferior de la caja. A continuación, levanta la jaula de memoria y el ventilador para extraerlos de la carcasa.
  19. Reemplazo de la jaula de memoria con ventilador trasero (principios de 2008): paso 19, imagen 1 de 1
    • Nota de sustitución: Si vas a instalar un nuevo ventilador en el conjunto de la jaula de memoria, gira el ventilador dentro de la jaula tal y como se muestra en la ilustración. Observe también cuidadosamente la orientación del ventilador en relación con la jaula.
  20. Reemplazo de la jaula de memoria con ventilador trasero (principios de 2008): paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la jaula de memoria con ventilador trasero (principios de 2008): paso 20, imagen 2 de 2
    • Importante: Antes de instalar la jaula en la caja, el ventilador debe introducirse siempre hasta la mitad en la jaula.
    • Sustitución Nota: Antes de instalar la jaula de memoria y el ventilador, asegúrate de que todos los cables de la placa lógica situados debajo de la jaula estén apartados para que la jaula se asiente correctamente y los cables no queden pellizcados ni se dañen al apretar los tornillos.
    • Nota: Para instalar la jaula de memoria y el ventilador, coloca la jaula en su posición dentro de la caja. Aprieta al menos dos de los tornillos de montaje cautivos. A continuación, desliza el ventilador hacia el panel posterior hasta que oiga que encaja en su sitio.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Joshua Byrne
Miembro Desde 05/03/13
7,695 Reputación
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 10,759
