Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la fuente de poder de la Xbox One S
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la fuente de poder de la Xbox One S, Carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
      • Voltea la Xbox One S de manera que el fondo de la cubierta mire hacia arriba
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la fuente de poder de la Xbox One S: paso 2, imagen 1 de 1
      • Empieza a trabajar en la carcasa en la parte trasera (donde se ubica el sticker de garantía). Inserta el abridor de plástico en el espacio entre el fondo de la carcasa y el lado superior rallado. Luego busca en medio los clips que sostienen la carcasa.
      • Usa el abridor para abrir los clips (valga la redundancia). El mejor método es hacer palanca para separar la cubierta negra del fondo.
      • Escucharás clics cuando estés abriendo la carcasa. Podría ser bastante difícil quitar la cubierta del fondo.
      • Es posible que los clips se rompan cuando quites la cubierta del fondo
      • Recomendamos empezar en una esquina y deslizar el abridor a lo largo de los ejes de la Xbox One S. Una vez que los clips se abran puedes levantar la cubierta para buscar los clips que faltan.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la fuente de poder de la Xbox One S: paso 3, imagen 1 de 1
      • Una vez que todos los clips estén abiertos, retira el fondo de la carcasa
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la fuente de poder de la Xbox One S: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de poder de la Xbox One S: paso 4, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Torx T10 de seguridad para retirar los seis tornillos de 50 mm de largo etiquetados de F1 a F6 de la carcasa metálica
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la fuente de poder de la Xbox One S: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de poder de la Xbox One S: paso 5, imagen 2 de 2
      • Usa el método adecuado para separar suavemente la carcasa interior de la cubierta exterior blanca
      • Haz palanca en los lados de plástico blanco hacia afuera en la parte trasera para separarlos del protector de E/S de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la fuente de poder de la Xbox One S, Ensamble del disco duro: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de poder de la Xbox One S, Ensamble del disco duro: paso 6, imagen 2 de 2
      • Para reemplazar el disco duro, voltea la consola y retira los dos tornillos T10 Torx de 10mm (C3 y C4) de la parte trasera de la Xbox One S
      • Algunos modelos pueden requirir C4 y C5.
      • Esto permitirá que la cubierta de plástico que rodea al disco duro se separe del resto de la consola
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la fuente de poder de la Xbox One S: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de poder de la Xbox One S: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de poder de la Xbox One S: paso 7, imagen 3 de 3
      • Desconecta suavemente el disco duro de la tarjeta madre (en los dos cuerpos conectores de plástico
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la fuente de poder de la Xbox One S, Ensamble de la unidad óptica: paso 8, imagen 1 de 1
      • Para retirar la unidad de discos ópticos, retira el tornillo Torx T10 plateado de 10mm etiquetado como "C4".
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la fuente de poder de la Xbox One S: paso 9, imagen 1 de 1
      • Jala ligeramente la unidad de discos de la tarjeta base y desconecta los conectores de plástico de la tarjeta base
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la fuente de poder de la Xbox One S, Tarjeta base: paso 10, imagen 1 de 1
      • Para reemplazar la tarjeta base debes retirar los tres tornillos Torx T10 de 10mm etiquetados como "C1", "C2" y "C6"
      • Retira los cuarto tornillos Torx T8 negros de 8mm etiquetados como "A1", "A2", "A3" y "A4"
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la fuente de poder de la Xbox One S: paso 11, imagen 1 de 1
      • Ubica la abrazadera rectangular plateada en la esquina opuesta a la fuente de potencia.
      • Retira el soporte negro del lado del ventilador
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la fuente de poder de la Xbox One S: paso 12, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Toma la abrazadera con las pinzas de joyero (tweezers). Jala la abrazadera hacia arriba y aléjala de la caja plateada. Muévela de arriba a abajo como un diente si es necesario
      • Aplicar un poco de fuerza aquí para liberar la abrazadera de la caja plateada está bien. El metal es flexible y puede doblarse o sujetarse nuevamente
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la fuente de poder de la Xbox One S, Retirar la antena WiFi: paso 13, imagen 1 de 1
      • Retira los cuatro tornillos Torx T-9 negros de 8 mm etiquetados como "E1", "E2", "E3" y "E4".
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la fuente de poder de la Xbox One S, Retirar tarjeta Mediatek: paso 14, imagen 1 de 1
      • Retira los tres tornillos Torx T-9 negros de 8 mm etiquetados como "D1", "D2" y "D3" para quitar la placa Mediatek.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la fuente de poder de la Xbox One S: paso 15, imagen 1 de 1
      • Ahora que ya retiraste la abrazadera, levanta suavemente la tarjeta base desde sus bordes para sacarla de la caja metálica. Debería salir fácilmente
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la fuente de poder de la Xbox One S, Fuente de poder: paso 16, imagen 1 de 1
      • Levanta suavemente la fuente de poder de la placa base
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la fuente de poder de la Xbox One S: paso 17, imagen 1 de 1
      • Localiza el conector negro que une la fuente de poder con la placa base
      • La parte rectangular protuberante mostrada por el rectángulo naranja es una pestaña de bloqueo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la fuente de poder de la Xbox One S: paso 18, imagen 1 de 1
      • Agarra el conector como se muestra, pellizca la pequeña pestaña negra de bloqueo y jala firmemente hacia arriba para desconectar la fuente de poder de la placa base
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
51 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Raptuno nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Erik Ramazzini
Miembro Desde 04/26/17
3,353 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
Miembros de 4
132 Guías creadas
24Guía Comentarios
So my Xbox One S isn’t turning on at all. No light, nothing. I went to take it apart and I plugged it in just to see if it would boot out of the blue. I turned it on and nothing happened but I can hear a faint clicking sound from the power supply. Does that mean, the power supply has gone bad, and I’ll need to replace it?
Cyology.IO - Contestar Compartir
yes because this xbox one s internal power supply is a fail.. look at there newer model the “xbox one x “ the internal powersupply of it has air ventilation coming from the upgraded version of the fan.
meaning the xbox one s power supply has no proper ventilation no air that blow the exhaust the heat will stuck up inside .. thats why it will not last longer .
the worst is that its design it self .. imagine when you accidentaly pour a water into the fan .. the water will go directly to the cpu and mobo.
that is why they upgrade the “xbox one x“ they copied the design from the ps4 that the air ventilation is on the side panels..
Michael Creech - Contestar Compartir
My xbox one s stopped working after a power surge from a string of storms. It wont respond, make any noise at all. I figured i would replace the power supply and see if that’s the fix. While i’m waiting for the part to arrive, i’m wondering if there is any other damage that could’ve been done by the surge. Or does the power supply prevent that?
quintalnick - Contestar Compartir
did you ever get that storm Xbox to work? I just lost mine to a storm last night :(
Adam Portugali - Contestar Compartir
my one s is working fine all apps are good my network connection is goood its cleaned and maintenanced properly all is working well until i try doing the one thing i bought it for playing games doesnt matter if its disc or downloaded soon as it loads and im ready to play the console crashes to no signal and shuts off
spanky8623 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 23
Ultimos 7 días: 120
Ultimos 30 días: 557
Todo El Tiempo: 90,677
