Saltar al contenido principal
Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Instala la cuña de servicio iMac: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la bisagra libre para moverse, la iMac estará desequilibrada y será difícil trabajar en ella. Coloca una cuña de servicio en el soporte para estabilizar la iMac.
    • Si estás utilizando una cuña de cartón de servicio de iFixit, sigue estas direcciones de ensamblaje para armarla.
    • Antes de empezar a trabajar en el iMac: Desenchufa la computadora y mantén presionado el botón de encendido durante diez segundos para descargar los condensadores de la fuente de alimentación.
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables de los condensadores ni las soldaduras expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación. Sólo manipule la placa por los bordes.
  2. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Inserta una herramienta de apertura: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Inserta una herramienta de apertura: paso 2, imagen 2 de 2
    • Comenzando por el lado izquierdo de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserta la herramienta de apertura de la iMac en el hueco entre el panel de vidrio y la carcasa posterior.
    • El eje de la herramienta de apertura de la iMac evitará que empujes la rueda demasiado lejos. Si utilizas otra herramienta, no insertas más de 3/8" en la pantalla. De lo contrario, corres el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
  3. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Corta el adhesivo de pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Corta el adhesivo de pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Corta el adhesivo de pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa la herramienta como un cortador de pizza, enróllala a lo largo del hueco, cortando el adhesivo de espuma entre el marco y la pantalla.
    • Asegúrate de empujar siempre con la rueda de corte hacia adelante. Si tiras, la rueda podría salirse del mango.
    • Pasa la herramienta por el lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 4, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la herramienta alrededor de la esquina izquierda superior.
  5. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corta el adhesivo a lo largo del borde superior de la pantalla.
  6. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa a lo largo de la parte superior de la pantalla.
    • Puede que quieras pasar la herramienta de un lado a otro unas cuantas veces para asegurarte de que cortaste completamente el adhesivo.
  7. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuja la herramienta por la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 8, imagen 2 de 2
    • Empuja la herramienta a lo largo del dorde derecho de la pantalla.
  9. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 9, imagen 2 de 2
    • Termina de empujar la herramienta de apertura a la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, querrás volver a pasar la herramienta por toda la pantalla, para asegurarte de que cortas la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 10, imagen 3 de 3
    • Si bien la herramienta de apertura corta la mayor parte del adhesivo, la pantalla seguirá estando ligeramente adherida a la caja. Será necesaria una tarjeta de plástico para liberar lo que queda de este adhesivo.
    • Coloca la iMac boca arriba sobre una mesa.
    • Empezando por la esquina superior derecha de la iMac, acuña una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Ten cuidado de no insertar la tarjeta de plástico más de 3/8", o podrías dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta de plástico hacia los lados para crear un hueco entre la pantalla y el marco.
    • Muévete lentamente y ten cuidado de no estresar demasiado el vidrio de la pantalla, sólo necesitas hacer un hueco de aproximadamente 1/4".
  12. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el adhesivo que quede en la esquina superior derecha de la iMac.
    • Asegúrate de detenerte antes de la cámara iSight, o podrías dañarla.
  13. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 13, imagen 2 de 2
    • Pon la tarjeta plástica en la esquina superior derecha una vez más, y déjala ahí para evitar que el adhesivo se vuelva a pegar.
  14. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta de plástico en el hueco entre la pantalla y el marco, cerca de la esquina superior izquierda de la iMac.
  15. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta hacia arriba, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, gira lentamente para permitir que el adhesivo se separe, y ten cuidado de no sobrecargar el cristal de la pantalla.
  16. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 16, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta de plástico hacia el centro.
    • Deja de deslizar justo antes de la cámara iSight para evitar dañar la cámara.
  17. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 17, imagen 2 de 2
    • Pon la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda.
  18. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con ambas tarjetas de plástico insertadas como se muestra en las esquinas, gire suavemente las tarjetas hacia los lados para aumentar el espacio entre la pantalla y la caja.
    • Si hay alguna sección que parece pegarse y no se separa, deja de retorcer y usa una de las tarjetas para cortar el adhesivo restante.
    • Comienza a levantar la parte superior de la pantalla del marco.
    • Sólo levanta la pantalla unos pocos centímetros: los cables de datos y de alimentación de la pantalla siguen conectados a la placa lógica.
  19. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil al conector, pero no demasiado, ya que estirarías los cables y forzarías sus conexiones (levántalo menos de 20 cm.)
    • Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
  20. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 20, imagen 3 de 3
    • Continúa sosteniendo la pantalla con una mano, mientras muevas hacia arriba el soporte de metal en el cable de datos de la pantalla.
    • Con cuidado tira el cable de datos de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de quitar el conector del cable hacia arriba, manteniéndolo paralelo a la placa base, para evitar dañarlo.
  21. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Separa la pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Separa la pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla a una posición casi vertical .
    • En este punto todavía hay una tira de adhesivo a lo largo de la parte inferior de la pantalla que mantendrá la pantalla al marco como una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo trabajando la pantalla hacia arriba y hacia abajo unas cuantas veces.
  22. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 22, imagen 3 de 3
    • Si es necesario, se puede utilizar una tarjeta de plástico para cortar las secciones restantes de la tira adhesiva inferior.
  23. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 23, imagen 3 de 3
    • Levanta la pantalla del marco y sácala del iMac.
    • Puede que sea necesario levantarla lentamente por un lado para despegar el adhesivo restante.
    • Ten mucho cuidado al manipular la pantalla, es grande, pesada y está hecha de vidrio.
    • Después de cortar el adhesivo, no se puede usar para volver a sellar la pantalla en su lugar. Sigue esta guía para reemplazar las tiras adhesivas que aseguran la pantalla a la carcasa trasera.
  24. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Retira el brazo del soporte inferior: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Retira el brazo del soporte inferior: paso 24, imagen 2 de 2
    • Retira los siguientes cinco tornillos Phillips que sujetan el brazo del soporte inferior en su lugar:
    • Cuatro tornillos de 3,2 mm
    • Un tornillo de 1,7 mm
    • Es posible que tengas que despegar el adhesivo de la pantalla que recubre el borde inferior de la carcasa del iMac para acceder a los tornillos.
  25. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 25, imagen 1 de 1
    • Retira el brazo del soporte inferior (también conocido como "chin strap") de la carcasa del iMac.
  26. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Soportes del disco duro: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Torx T10 que aseguran los soportes del disco duro al iMac:
    • Dos tornillos de 21 mm.
    • Un tornillo de 9 mm.
    • Un tornillo de 27 mm.
  27. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 27, imagen 2 de 2
    • Retira los soportes izquierdo y derecho del disco duro del iMac.
  28. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Fuente de energía: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Fuente de energía: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Fuente de energía: paso 28, imagen 3 de 3
    • Los siguientes pasos llevan tus manos cerca de la cara expuesta de la fuente de energía. No toques la cara de la fuente de energía o alguna de las soldaduras expuestas. Tocarlas supone el riesgo de recibir una descarga de alto voltaje de alguno de los capacitores de gran tamaño soldados a la placa.
    • Usa la punta de un spudger para presionar cada lado del conector del cable del botón de encendido para que camine lentamente fuera de su zócalo.
  29. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 29, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para presionar cada lado del conector del cable de control de la fuente de energía y que camine fuera de su zócalo.
  30. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 30, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Torx T8 de 7.2 mm que aseguran la fuente de energía a la carcasa posterior.
  31. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 31, imagen 2 de 2
    • Cuando trabajes en la fuente de energía, ten mucho cuidado de no tocar los pines del capacitor o cualquier soldadura expuesta en la parte trasera de la fuente de energía. Sólo maneja la placa por los bordes.
    • Inclina la fuente de energía hacia adelante.
  32. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 32, imagen 3 de 3
    • Tira de la fuente de energía ligeramente hacia arriba y fuera de la carcasa posterior.
    • Rota la fuente de energía en sentido contrario a las agujas del reloj, levantando el lado derecho aproximadamente una pulgada (2.5 cm) más alto que el izquierdo.
  33. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 33, imagen 2 de 2
    • Desliza la fuente de energía a la derecha para liberar los postes de los tornillos en la carcasa posterior.
  34. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 34, imagen 3 de 3
    • Mece la fuente de energía hacia adelante y quítala de su hueco en la carcasa posterior.
    • No intentes remover completamente la fuente de energía del iMac aún; sigue conectada a la placa lógica.
  35. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 35, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los pines de los capacitores o cualquier soldadura expuesta en la parte trasera de la fuente de energía. Sólo maneja la placa por los bordes.
    • No dejes que ninguna de las soldaduras expuestas entren en contacto con una superficie metálica, pueden causar un cortocircuito.
    • Voltea la fuente de energía para acceder a la conexión del cable de corriente directa (CD) detrás de la placa lógica.
    • Para desconectar el cable, presiona el clip de liberación en el lado trasero del conector, detrás de la placa lógica, y tira del conector hacia afuera.
  36. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 36, imagen 3 de 3
    • Puede que encuentres de ayuda apoyar el iMac sobre su parte trasera para el siguiente par de pasos.
    • Usa la punta plana de un spudger para presionar el clip de liberación en el lado del conector del cable de entrada de corriente alterna (CA) hacia adentro.
    • Mientras presionas el clip de liberación con el spudger, agarra el cable de entrada de CA, y tira el conector fuera de su zócalo.
  37. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 37, imagen 1 de 1
    • Remueve la fuente de energía del iMac.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado R2 o e-Stewards
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,293 Reputación
416 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 2,485
