Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la fuente de alimentación de una PlayStation 3 slim
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la fuente de alimentación de una PlayStation 3 slim, Carcasa superior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta a tu PS3 y colócala con la parte trasera hacia arriba.
      • Con cuidado, quita la pegatina de la garantía, así podrás acceder al tornillo que se encuentra escondido debajo de ella.
      • Para evitar que la pegatina cree un vacío, calienta la pegatina y quítala con cuidado para poder reemplazarla limpiamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la fuente de alimentación de una PlayStation 3 slim: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación de una PlayStation 3 slim: paso 2, imagen 2 de 2
      • Utiliza la parte plana de un "spudger" para hacer palanca en los siete puntos que se encuentran en el borde de la carcasa inferior y que esconden bajo ellos tornillos. Puedes observar en la imagen dónde están localizados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la fuente de alimentación de una PlayStation 3 slim: paso 3, imagen 1 de 1
      • Quita los siete tornillos Phillips de 37mm que sujetan la tapa superior de la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la fuente de alimentación de una PlayStation 3 slim: paso 4, imagen 1 de 1
      • Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx T8 de 13.3 mm que se encuentran debajo de la apertura del Blu-ray. (Algunos modelos solo cuentan con (3)tres tornillos)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la fuente de alimentación de una PlayStation 3 slim: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación de una PlayStation 3 slim: paso 5, imagen 2 de 2
      • Levanta la tapa superior desde el borde trasero y rótala hacia la parte frontal de la PS3.
      • Quita la tapa de la PS3.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la fuente de alimentación de una PlayStation 3 slim, Fuente de alimentación: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación de una PlayStation 3 slim, Fuente de alimentación: paso 6, imagen 2 de 2
      • Aprieta el mecanismo que bloquea el conector del enchufe AC y tira de él hacia arriba para desconectar la fuente de alimentación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la fuente de alimentación de una PlayStation 3 slim: paso 7, imagen 1 de 1
      • Tira de los cables de salida de DC (corriente continua) hacia arriba para levantar su conector y sacarlo de su zócalo en la fuente de alimentación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la fuente de alimentación de una PlayStation 3 slim: paso 8, imagen 1 de 1
      • Desatornilla los dos tornillos Phillips de 7.6 mm que sujetan la fuente de alimentación a la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la fuente de alimentación de una PlayStation 3 slim: paso 9, imagen 1 de 1
      • Levanta la fuente de alimentación hacia arriba desde su borde izquierdo como se ve en la imagen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la fuente de alimentación de una PlayStation 3 slim: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación de una PlayStation 3 slim: paso 10, imagen 2 de 2
      • Continua levantando el borde izquierdo de la fuente de alimentación hasta que salga de las dos patas metálicas que se ven en la segunda imagen.
      • Quita la fuente de alimentación de la PS3, ten cuidado de que ningún cable se quede enganchado en el proceso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu consola, utiliza esta guia en orden inverso, desde el final hacia el principio.
79 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ MemoryOverflow nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15Guía Comentarios
Hello, my question is I have an american ps3 which works on 110 volts and I'm in europe where they use 220volts so if I plug my ps3 without any converters will it burn or will it wor? Because I have a laptop and it works fine will my ps3 work like that aswell?
Remigijus Untulis - Contestar Compartir
Perhaps, you should check the model of your PS3 and verify online. I have the CECH-2501B model (110v) but I use it in Nigeria (220v).
N3RVE - Contestar Compartir
Need help with console or trouble shooting the problem I am in the repair and purchased used or damage consoles even get it In way I can be able to talk to people who is looking for trouble shooting on phone or email or u to choose. But any console or device I am interested in buying it so I have it on hand I have seen people pay way more 4 the part. Wene it is sometimes. New or used Console r cheaper to get the whole different devices then part for the console
Jason Ellis - Contestar Compartir
More to my comment I can be able to talk or text or email. SO you can do it yourself and it's not to bad to diy and your up to run the console after u fixed it. Do I you self. (Diy) even if people walk through it step 4 step.
I have a PS3 Slim (CECH-3004B)
Can I install any PSU what is made for PS3 slim?
Or I should make a research what kind of PSU can be installed into my model (CECH-3004B) ?
Thank you for your help in advance ^^
Jani - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 28
Ultimos 7 días: 210
Ultimos 30 días: 753
Todo El Tiempo: 110,256
