Saltar al contenido principal
Reemplazo de la fuente de alimentación HP EliteOne 800 G1
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la fuente de alimentación HP EliteOne 800 G1, Extracción de la contraportada: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación HP EliteOne 800 G1, Extracción de la contraportada: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación HP EliteOne 800 G1, Extracción de la contraportada: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloque la computadora con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana.
    • Empuje los dos pestillos de bloqueo a la posición desbloqueada.
    • Empuje la cubierta hacia la parte superior de la computadora y levántela.
  2. Reemplazo de la fuente de alimentación HP EliteOne 800 G1, Quitando el soporte: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación HP EliteOne 800 G1, Quitando el soporte: paso 2, imagen 2 de 2
    • Presione el pestillo de bloqueo en la parte inferior de la base del soporte.
    • Retire la cubierta de plástico del soporte.
  3. Reemplazo de la fuente de alimentación HP EliteOne 800 G1: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación HP EliteOne 800 G1: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utilice un destornillador Torx T15 y péguelo a través de los orificios en el soporte para quitar los dos tornillos de 12 mm en la parte posterior de la unidad principal.
    • Incline el soporte y levante para quitarlo.
  4. Reemplazo de la fuente de alimentación HP EliteOne 800 G1: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación HP EliteOne 800 G1: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use un controlador Torx T15 para quitar el tornillo de 10 mm en el panel posterior.
    • Tire del panel posterior hacia la parte inferior del dispositivo para quitarlo.
  5. Reemplazo de la fuente de alimentación HP EliteOne 800 G1, Fuente de alimentación: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación HP EliteOne 800 G1, Fuente de alimentación: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utilice un destornillador Torx T15 para quitar los cuatro tornillos de 10 mm de la cubierta de montaje VESA.
    • Levante la cubierta de montaje VESA para quitarla.
  6. Reemplazo de la fuente de alimentación HP EliteOne 800 G1: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable negro y amarillo de la fuente de alimentación de la placa base.
  7. Reemplazo de la fuente de alimentación HP EliteOne 800 G1: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación HP EliteOne 800 G1: paso 7, imagen 2 de 2
    • Use un controlador Torx T15 para quitar los dos tornillos de 8 mm a cada lado de la fuente de alimentación.
    • Levante la fuente de alimentación de la carcasa para extraerla.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Israel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Michael Ewing
Miembro Desde 10/01/15
1,071 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G24
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 5,260
