Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cuchilla del cabezal de afeitadora Philips Norelco
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cuchilla del cabezal de afeitadora Philips Norelco, Cuchilla para cabezal de afeitadora Philips Norelco: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cuchilla del cabezal de afeitadora Philips Norelco, Cuchilla para cabezal de afeitadora Philips Norelco: paso 1, imagen 2 de 2
    • Comienza presionando el pequeño botón debajo de la cabeza para permitir que se abra.
  2. Reemplazo de la cuchilla del cabezal de afeitadora Philips Norelco: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cuchilla del cabezal de afeitadora Philips Norelco: paso 2, imagen 2 de 2
    • Agarra los lados de la cabeza y tira hacia arriba para separarla del cuerpo.
  3. Reemplazo de la cuchilla del cabezal de afeitadora Philips Norelco: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cuchilla del cabezal de afeitadora Philips Norelco: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para desbloquear, gira el mecanismo de bloqueo central en sentido antihorario.
  4. Reemplazo de la cuchilla del cabezal de afeitadora Philips Norelco: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta el mecanismo de bloqueo hacia arriba, liberando las cuchillas.
  5. Reemplazo de la cuchilla del cabezal de afeitadora Philips Norelco: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cuchilla del cabezal de afeitadora Philips Norelco: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cuchilla del cabezal de afeitadora Philips Norelco: paso 5, imagen 3 de 3
    • Empuja con cuidado las cuchillas hacia afuera desde atrás.
    • Aunque las hojas están cubiertas, pueden desmoronarse y dejar al descubierto los bordes afilados. Ten siempre cuidado al manipularlo.
  6. Reemplazo de la cuchilla del cabezal de afeitadora Philips Norelco: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cuchilla del cabezal de afeitadora Philips Norelco: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cuchilla del cabezal de afeitadora Philips Norelco: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta las nuevas cuchillas, asegurándote de mirar el lado con las dos pestañas hacia el centro del cabezal.
  7. Reemplazo de la cuchilla del cabezal de afeitadora Philips Norelco: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cuchilla del cabezal de afeitadora Philips Norelco: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cuchilla del cabezal de afeitadora Philips Norelco: paso 7, imagen 3 de 3
    • Alinea el mecanismo de bloqueo con las nuevas hojas, luego gira el centro en el sentido de las agujas del reloj para bloquear.
  8. Reemplazo de la cuchilla del cabezal de afeitadora Philips Norelco: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cuchilla del cabezal de afeitadora Philips Norelco: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cuchilla del cabezal de afeitadora Philips Norelco: paso 8, imagen 3 de 3
    • Empuja el cabezal hacia el cuerpo y luego ciérralo. ¡Tu afeitadora está lista para funcionar!
Linea de Meta
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Austin Fisher
Miembro Desde 09/29/15
518 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 10-1, Green Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 10-1, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S10G1
4 Miembros
7 Guías creadas
9 comentarios
This is a good guide thank you.
Replacing these shaver batteries would be a good guide: does anyone know how to do this?
Richard - Contestar
Very well done - better than a video because you don’t need to continually stop, restart and rewind to catch specific details.
Clif T - Contestar
The only problem I had was to insert the hinge into the body. Didn't want to push too hard as I was worried I could snap off some plastic parts. Once I had pushed the OLD unit on and off a couple of times the new one went in quite easily ( although the old unit was much more free than the new unit). Many thanks for your instructions - most useful!
Mike L. 14 March 2022
mike lowe - Contestar
How do you change the trimmer blade on back of it ? Or can you ?
Melanie Gettys - Contestar
Clear and simple tutorial. Excellent!
Greg Fullmer - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 117
Todo El Tiempo: 47,755
