Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta guía de reparación.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000, Soporte: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000, Soporte: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desenchufa el cable de conexión de alimentación de CA.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coloca el pulgar y el índice en el conector de la manguera de presión arterial (NIBP). Aprieta las pestañas laterales hasta que se libere el conector.
    • Sujeta siempre la manguera por el conector. No tires de la manguera.
    • Quita el conector del puerto del conector.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 3, imagen 3 de 3
    • Coloca el pulgar y el índice en el conector del cable de oximetría de pulso (SpO2 o SpO2 / SpHb combinado). Aprieta las pestañas laterales hasta que se libere el conector.
    • Sujeta siempre el cable por el conector. No tires del cable en sí.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 4, imagen 2 de 2
    • Sujeta la sonda de temperatura y levántala para sacarla del monitor.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 5, imagen 3 de 3
    • Quita la cubierta del módulo de temperatura presionando la pestaña y deslizando la cubierta hacia la derecha.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 6, imagen 3 de 3
    • Presiona la lengüeta de resorte en el conector del cable de la sonda de temperatura y extráela del puerto de la sonda.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 7, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo de cabeza plana en la puerta de red USB.
    • Afloja el tornillo cautivo Phillips # 2 que fija el monitor al soporte.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 8, imagen 1 de 1
    • Sosteniendo el monitor de forma segura, abre la puerta de red USB.
    • Puede que tengas que levantar el monitor ligeramente para permitir que la puerta salga del soporte.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desconecta los cables USB accesorios de los puertos USB en el monitor.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza el monitor fuera de la bandeja del soporte.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000, Batería: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000, Batería: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000, Batería: paso 11, imagen 3 de 3
    • Coloca el monitor boca abajo sobre una superficie limpia.
    • Inserta una moneda en la ranura y empuja para abrir.
    • Elije una moneda que encaje cómodamente en la ranura.
    • Quita la tapa de la batería.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa la etiqueta de plástico para quitar la batería de su hueco.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000, Cubierta trasera: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000, Cubierta trasera: paso 13, imagen 2 de 2
    • Abre la puerta de comunicaciones para acceder al tornillo inferior izquierdo de la carcasa trasera.
    • Quita los cuatro tornillos Phillips #2 (etiquetados 14 en el manual de servicio) de la carcasa trasera.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 14, imagen 2 de 2
    • Con la manija/barra de alerta hacia ti, comienza a levantar la carcasa trasera del lado izquierdo, sosteniendo el lado derecho de forma segura.
    • No intentes separar la carcasa trasera del monitor, todavía está conectada con varios cables.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  15. Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 15, imagen 1 de 1
    • Sostén la carcasa trasera mientras desconectas los cables en los siguientes pasos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  16. Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 16, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable del ventilador (etiquetado como conector A en el manual de servicio) de su zócalo en la fuente de alimentación.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  17. Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 17, imagen 3 de 3
    • Desenchufa el conector USB pequeño de su zócalo (etiquetado como J4 en el manual de servicio).
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  18. Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 18, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable de alimentación de comunicaciones de su zócalo (etiquetado J50 en el manual de servicio).
    • Tira solo del conector y no del zócalo. Esta conexión es muy apretada, retira el conector lenta y suavemente.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  19. Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 19, imagen 3 de 3
    • Saca el conector USB grande de su zócalo (etiquetado como J8 en el manual de servicio).
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  20. Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 20, imagen 3 de 3
    • Presiona la pestaña del cable de Ethernet y desconéctalo de su zócalo (etiquetado como J9 en el manual de servicio).
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  21. Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 21, imagen 1 de 1
    • El siguiente conector requiere dos manos para desconectarse. Voltea la carcasa trasera y colócala boca arriba para acceder al cable de alimentación.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  22. Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 22, imagen 3 de 3
    • El cable de la fuente de alimentación está sujeto por un conector de bloqueo que debe mantenerse abierto para desconectar el conector.
    • Inserta el extremo plano de un spudger hacia abajo en la cubierta de la fuente de alimentación entre el clip del zócalo y el conector de la fuente de alimentación.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  23. Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 23, imagen 3 de 3
    • Sujeta firmemente el cable de la fuente de alimentación y sácalo junto con el spudger del canal en la carcasa de la fuente de alimentación para desconectar el conector.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
477,696 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
28,236 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 1,016
