Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cubierta superior de Logitech M215
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cubierta superior de Logitech M215, Retira la tapa de la batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta superior de Logitech M215, Retira la tapa de la batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta superior de Logitech M215, Retira la tapa de la batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • La tapa del compartimento de las pilas se encuentra en la parte superior del ratón. La costura que atraviesa horizontalmente el mouse es la parte superior de la cubierta.
    • Hay un botón para abrir la cubierta. Se encuentra en la parte inferior del ratón. es posible que debas presionar con fuerza este botón para abrir la cubierta.
    • Si el botón no funciona, deberás hacer palanca para quitar la tapa. Puedes usar sus uñas o una herramienta de palanca para hacer esto, como se ve en la tercera imagen.
  2. Reemplazo de la cubierta superior de Logitech M215, Retira la batería vieja: paso 2, imagen 1 de 1
    • Recuerda insertar la batería nueva en la misma orientación que la anterior. El extremo positivo (más) debe estar de espaldas a los botones.
  3. Reemplazo de la cubierta superior de Logitech M215, Cubierta superior: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta superior de Logitech M215, Cubierta superior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Las almohadillas en la parte inferior del mouse ocultan los tornillos. Retira estos primero. Es posible que debas usar las uñas o una herramienta de palanca.
    • Habrá dos tornillos de cabeza phillips de 0,5 mm. Ambos estarán debajo de las dos almohadillas inferiores.
  4. Reemplazo de la cubierta superior de Logitech M215: paso 4, imagen 1 de 1
    • Saca la cubierta superior. Es posible que necesites usar una herramienta de palanca para ayudar.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Hannah Pate
Miembro Desde 01/30/15
1,742 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S1G1
Miembros de 4
28 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 2,798
