Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cubierta de plástico Philips Satinelle
Madeline Casalino
Madeline Casalino y 3 otros contribuidores
Última actualización: July 14, 2024
5 - 10 minutos
Fácil
Introducción
Ir al paso 1
Reemplaza la depiladora si la cubierta exterior está tan dañada que resulta difícil sostenerla. Esta es una solución muy fácil ya que solo requiere que transfieras los componentes del dispositivo roto a una nueva cubierta. Necesitarás un spudger de metal. Ten cuidado de no dañar ningún componente interno al separar la carcasa rota. Esta guía debería tardar entre cinco y diez minutos en completarse.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Reemplazo de la cubierta de plástico Philips Satinelle, Cubiertas de plástico: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta de plástico Philips Satinelle, Cubiertas de plástico: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta de plástico Philips Satinelle, Cubiertas de plástico: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira la cabeza empujándola hacia la derecha.
  2. Reemplazo de la cubierta de plástico Philips Satinelle: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta de plástico Philips Satinelle: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger de metal para abrir la carcasa.
    • Precaución: Los componentes internos de la depiladora podrían dañarse si introduce demasiado el spudger.
  3. Reemplazo de la cubierta de plástico Philips Satinelle: paso 3, imagen 1 de 1
    • Separa la carcasa de plástico con las manos.
    • Es probable que la pestaña de plástico que conecta la cubierta se rompa cuando separes el dispositivo. Esto no afectará el funcionamiento de la depiladora.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, mueve los componentes de la carcasa rota a la nueva y sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 Miembro de Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018
MARS-CHATERDON-F18S1G1
3 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 630
