Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cubierta de la base Dell Inspiron 14 3467
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cubierta de la base Dell Inspiron 14 3467, Dando la vuelta a la computadora: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Reemplazo de la cubierta de la base Dell Inspiron 14 3467, Retire los tornillos: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire los ocho tornillos que aseguran la cubierta de la base al ensamblaje del reposamanos.
  3. Reemplazo de la cubierta de la base Dell Inspiron 14 3467, Retirar los tornillos: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos que aseguran la cubierta de la base al ensamblaje del reposamanos.
  4. Reemplazo de la cubierta de la base Dell Inspiron 14 3467, Retirar los tornillos: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire los tres tornillos que aseguran la cubierta de la base al ensamblaje del reposamanos.
  5. Reemplazo de la cubierta de la base Dell Inspiron 14 3467, Dando la vuelta a la computadora: paso 5, imagen 1 de 1
    • Dé vuelta la computadora y abra la pantalla.
  6. Reemplazo de la cubierta de la base Dell Inspiron 14 3467, Retirar los tornillos: paso 6, imagen 1 de 1
  7. Reemplazo de la cubierta de la base Dell Inspiron 14 3467, Desconectar el cable de la unidad óptica: paso 7, imagen 1 de 1
    • Abra el pestillo y desconecte el cable de la unidad óptica de la placa del sistema.
  8. Reemplazo de la cubierta de la base Dell Inspiron 14 3467, Dando la vuelta a la computadora: paso 8, imagen 1 de 1
    • Cierre la pantalla y gire la computadora
  9. Reemplazo de la cubierta de la base Dell Inspiron 14 3467, Alzando la cubierta de la base: paso 9, imagen 1 de 1
    • Con un trazador de plástico, levante la cubierta de la base del ensamblaje del reposamanos.
  10. Reemplazo de la cubierta de la base Dell Inspiron 14 3467, Levantando la cubierta de la base: paso 10, imagen 1 de 1
    • Levante la cubierta de la base del ensamblaje del reposamanos.
  11. Reemplazo de la cubierta de la base Dell Inspiron 14 3467, Suelte el intercalador de unidad óptica: paso 11, imagen 1 de 1
    • Suelte el dispositivo de interposición de la unidad óptica de las pestañas y retírelo de la cubierta de la base.
  12. Reemplazo de la cubierta de la base Dell Inspiron 14 3467, Deslizando la unidad óptica: paso 12, imagen 1 de 1
    • Deslice el dispositivo de interposición de la unidad óptica en las pestañas de la NUEVA cubierta de la base y ajústela en su lugar.
  13. Reemplazo de la cubierta de la base Dell Inspiron 14 3467, Colocación de la cubierta de la base: paso 13, imagen 1 de 1
    • Coloque la cubierta de la base en el ensamblaje del reposamanos y pase el cable de la unidad óptica a través de la ranura del ensamblaje del reposamanos.
  14. Reemplazo de la cubierta de la base Dell Inspiron 14 3467, Deslizando las pestañas: paso 14, imagen 1 de 1
    • Deslice las pestañas de la cubierta de la base en las ranuras del ensamblaje del reposamanos y ajuste la cubierta de la base en su lugar.
  15. Reemplazo de la cubierta de la base Dell Inspiron 14 3467, Deslizando el cable de la unidad óptica: paso 15, imagen 1 de 1
    • Deslice el cable de la unidad óptica en el conector de la placa del sistema y presione el pestillo para fijar el cable.
  16. Reemplazo de la cubierta de la base Dell Inspiron 14 3467, Colocando los tornillos: paso 16, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tres tornillos (M2x5) que aseguran la cubierta de la base al ensamblaje del reposamanos.
  17. Reemplazo de la cubierta de la base Dell Inspiron 14 3467, Dando la vuelta a la computadora: paso 17, imagen 1 de 1
    • Cierre la pantalla y voltee la computadora.
  18. Reemplazo de la cubierta de la base Dell Inspiron 14 3467, Reemplazando los tornillos: paso 18, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tres tornillos (M2x2) que aseguran la cubierta de la base al ensamblaje del reposamanos.
  19. Reemplazo de la cubierta de la base Dell Inspiron 14 3467, Reemplazando los tornillos: paso 19, imagen 1 de 1
    • Replace the two screws (M2x5) that secure the base cover to the palm-rest assembly.
  20. Reemplazo de la cubierta de la base Dell Inspiron 14 3467, Reemplazando los tornillos: paso 20, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los ocho tornillos que aseguran la cubierta de la base al ensamblaje del reposamanos.
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
darrius
Miembro Desde 03/26/18
5,213 Reputación
30 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,989 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 2,017
