Saltar al contenido principal
Introducción
Deja de sujetar tu controlador inalámbrico Xbox 360 con cinta adhesiva. Utiliza esta guía para reemplazar tu vieja carcasa trasera rota.
Partes
No se especificaron partes.
  1. Reemplazo de la carcasa trasera del controlador inalámbrico de la Xbox 360, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa trasera del controlador inalámbrico de la Xbox 360, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Presiona el botón de liberación en la parte trasera superior de el control.
    • Remueve el porta-baterias de el control.
    • La opción de baterías estándar para el Control Inalámbrico XBOX 360 son las baterías doble AA. Las baterías recargables pueden ser utilizadas, en ambas opciones las baterías son removidas de la misma manera.
  2. Reemplazo de la carcasa trasera del controlador inalámbrico de la Xbox 360, Carcasa Trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un par de pinzas para despegar la etiqueta del código de barras del compartimiento de la batería.
  3. Reemplazo de la carcasa trasera del controlador inalámbrico de la Xbox 360: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los siete tornillos Torx de seguridad T8 de 9,3 mm que sujetan la carcasa trasera a la carcasa delantera.
  4. Reemplazo de la carcasa trasera del controlador inalámbrico de la Xbox 360: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa trasera del controlador inalámbrico de la Xbox 360: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inserta un Spudger entre las carcasas delantera y trasera a lo largo del borde izquierdo del controlador.
    • Gira el spudger hacia el frente del controlador, separando las dos carcasas.
  5. Reemplazo de la carcasa trasera del controlador inalámbrico de la Xbox 360: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa trasera del controlador inalámbrico de la Xbox 360: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta un spudger entre las carcasas delantera y trasera, cerca del conector para auriculares.
    • Gira el spudger hacia el frente del controlador para separar las dos carcasas.
  6. Reemplazo de la carcasa trasera del controlador inalámbrico de la Xbox 360: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa trasera del controlador inalámbrico de la Xbox 360: paso 6, imagen 2 de 2
    • Sujeta el controlador por el compartimento de la batería y el conector para auriculares.
    • Levanta el compartimento de la batería para separarlo del conector de los auriculares, separando la carcasa trasera de la carcasa frontal y la placa lógica.
    • Los resortes de contacto de la batería se mantienen en su lugar mediante ranuras en el alojamiento de la batería en la carcasa trasera. Asegúrate de realinearlos correctamente durante el montaje.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brett Hartt
Miembro Desde 12/04/10
124,922 Reputación
143 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
146 Miembros
16,062 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 117
Todo El Tiempo: 21,671
