Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278, Puerta de acceso: paso 1, imagen 1 de 1
      • Con la carcasa cerrada, coloca el Unibody con la parte superior hacia abajo sobre una superficie plana.
      • Presiona el lado ranurado de la pestaña de apertura de la puerta de acceso, lo suficiente como para poder agarrar el extremo libre. Levanta la pestaña de apertura hasta que quede vertical.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 2, imagen 1 de 1
      • La puerta de acceso debe estar ahora lo suficientemente separada, como para levantarla y sacarla del Unibody.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
      • Antes de seguir, asegúrate de que la pestaña de apertura de la tapa de acceso esté vertical.
      • Sujeta la pestaña de plástico blanco y extrae la batería del Unibody.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278, Carcasa inferior: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior al chasis:
      • Un tornillo Phillips de 3 mm.
      • Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
      • Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usando ambas manos, levanta y retira la carcasa inferior de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278, Conjunto de pantalla: paso 6, imagen 1 de 1
      • Desconecta el cable de la cámara tirando del extremo macho directamente de su conector.
      • Ten cuidado de no tirar del cable hacia arriba al desconectarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 7, imagen 2 de 2
      • Desconecta el cable de datos de la cámara del canal en la unidad óptica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 8, imagen 2 de 2
      • Retira los siguientes tornillos que fijan el cable de datos de la cámara y el altavoz derecho a la carcasa superior:
      • Un tornillo Phillips de rosca parcial de 9,9 mm
      • Un tornillo Phillips de rosca de 9,6 mm
      • Un tornillo Phillips de 4 mm
      • Desliza el soporte del cable de la cámara por debajo del subwoofer y extráelo del ordenador.
      • El cable iSight tiene un ojal por donde pasa el tornillo del extremo izquierdo en estas imágenes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 9, imagen 2 de 2
      • Sujeta la pestaña de plástico del seguro del cable de datos de la pantalla y gírala hacia el lado de entrada de CC del ordenador.
      • Desconecta el conector del cable de datos de la pantalla de su zócalo.
      • Asegúrate de desconectar el conector directamente, no hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 10, imagen 2 de 2
      • Retira los dos tornillos siguientes del soporte del cable de datos de la pantalla:
      • Un tornillo Phillips de 7 mm.
      • Un tornillo Phillips de 5 mm.
      • Levanta el soporte del cable de datos de la pantalla para extraerlo de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 11, imagen 1 de 1
      • Retira los dos tornillos Torx externos de 6 mm que sujetan cada lado de la pantalla a la carcasa superior (4 tornillos en total).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 12, imagen 1 de 1
      • Abre tu MacBook de modo que la pantalla quede perpendicular a la carcasa superior.
      • Coloca tu MacBook abierto sobre una mesa como se muestra en la imagen.
      • Sujetando la pantalla y la carcasa superior con la mano izquierda, retira el tornillo Torx de 6 mm del soporte inferior de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 13, imagen 1 de 1
      • Asegúrate de sujetar la pantalla y la carcasa superior juntas con la mano izquierda. De lo contrario, la pantalla o la carcasa superior podrían caerse, dañando potencialmente cada componente.
      • Retira el último tornillo Torx de 6 mm que fija la pantalla a la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 14, imagen 3 de 3
      • Sujeta la carcasa superior con la mano derecha y gírala ligeramente hacia la parte superior de la pantalla, de modo que el soporte superior no toque el borde de la carcasa.
      • Gira la pantalla ligeramente para separarla de la carcasa.
      • Levanta la pantalla de la carcasa, teniendo cuidado con los soportes o cables que puedan quedar atrapados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278, Carcasa superior: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278, Carcasa superior: paso 15, imagen 2 de 2
      • Algunas placas base MacBook Unibody A1278 de 2.0 GHz no tienen el zócalo necesario para el cable plano de retroiluminación del teclado conectado a la carcasa superior.
      • La primera y la segunda imagen muestran placas base con y sin el zócalo instalado, respectivamente. Si su placa base no tiene el zócalo para el cable plano de retroiluminación instalado, el teclado funcionará, pero las teclas no se iluminarán.
      • Si su placa lógica no tiene el zócalo instalado para aceptar el cable plano de retroiluminación del teclado y está instalando una carcasa superior retroiluminada, simplemente guarde el cable plano de retroiluminación del teclado cuando vuelva a instalar la placa lógica en la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 16, imagen 1 de 1
      • Retire el tornillo Phillips que fija el soporte del disco duro al chasis.
      • Este tornillo está cautivo en el soporte del disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 17, imagen 1 de 1
      • Levante el disco duro por su pestaña lo suficiente como para agarrar y quitar el soporte de retención.
      • Levante el disco duro del chasis, teniendo cuidado del cable que lo conecta a la computadora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 18, imagen 1 de 1
      • Retire el disco duro de su cable tirando del conector del cable directamente hacia afuera de la unidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 19, imagen 1 de 1
      • Retire los cuatro tornillos Phillips de 10,3 mm que sujetan la pared central a la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 20, imagen 1 de 1
      • Levante la pared central para sacarla de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 21, imagen 1 de 1
      • Retire los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador a la carcasa superior:
      • Dos tornillos Phillips de 5 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 22, imagen 3 de 3
      • Utilice un spudger para levantar el conector del ventilador y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
      • Es útil girar el spudger axialmente desde debajo de los cables del ventilador para liberar el conector.
      • El zócalo y el conector del ventilador se pueden ver en la segunda y tercera imagen. Tenga cuidado de no romper el zócalo de plástico del ventilador de la placa base al usar el spudger para levantar el conector del ventilador y extraerlo de su zócalo.
      • La disposición de la placa base que se muestra en la segunda imagen puede ser ligeramente diferente a la de su máquina, pero el zócalo del ventilador es el mismo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 23, imagen 1 de 1
      • Levante el ventilador de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 24, imagen 1 de 1
      • Usando el extremo plano de un spudger, levante el conector del subwoofer para sacarlo de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 25, imagen 1 de 1
      • Retire el tornillo Phillips que fija el subwoofer a la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 26, imagen 1 de 1
      • El subwoofer todavía está conectado al altavoz derecho, así que no lo retires por completo todavía.
      • Levante el subwoofer de la unidad óptica y colóquelo encima de la computadora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 27, imagen 1 de 1
      • Utilice un spudger para levantar el conector de la unidad óptica directamente de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 28, imagen 1 de 1
      • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del disco duro de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 29, imagen 2 de 2
      • Retire los tres tornillos Phillips de 2,5 mm que sujetan la unidad óptica a la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 30, imagen 1 de 1
      • Levante la unidad óptica desde su borde derecho y extráigala de la computadora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 31, imagen 2 de 2
      • Retire el cable del disco duro del adhesivo que lo fija a la carcasa superior y maniobre el bloque de retención de plástico para sacarlo de la carcasa superior.
      • El cable del disco duro y el bloque de retención de plástico están unidos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 32, imagen 3 de 3
      • Retire el pequeño trozo de cinta negra que cubre el cable del altavoz derecho.
      • Utilice la punta de un spudger para levantar el altavoz derecho del adhesivo que lo fija a la carcasa superior.
      • Levante el subwoofer y el conjunto del altavoz derecho fuera de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 33, imagen 2 de 2
      • Utilice la punta de un spudger para levantar la palanca de bloqueo y liberar el cable plano del sensor IR de su zócalo.
      • Tire del cable plano del sensor IR para sacarlo de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 34, imagen 1 de 1
      • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del panel táctil de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 35, imagen 2 de 2
      • Usando la punta de un spudger, levante la solapa que sujeta el cable plano del teclado.
      • Extraiga el cable plano del teclado de su conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 36, imagen 2 de 2
      • Retire los dos tornillos Phillips de 5 mm que sujetan el soporte flexible del teclado a la carcasa superior.
      • Levante el soporte flexible del teclado para sacarlo de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    23. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 37, imagen 2 de 2
      • Retire el tornillo Phillips que fija la cubierta del cable de la batería a la carcasa superior.
      • Retire la cubierta del cable de la batería de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    24. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 38, imagen 1 de 1
      • Utilice un spudger para levantar el conector del cable indicador de nivel de batería directamente de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    25. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 39, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Desconecte el conector del cable de la batería tirando de él hacia afuera de la placa lógica.
      • Si no puede agarrar el cable con los dedos, un spudger y unas pinzas pueden ser útiles para quitarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    26. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 40, imagen 2 de 2
      • Retire los dos tornillos Phillips de 4 mm que sujetan el clip de la carcasa inferior a la carcasa superior.
      • Levante el clip de la carcasa inferior para sacarlo de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    27. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 41, imagen 1 de 1
      • Utilice la punta de un spudger para liberar el micrófono de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    28. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 42, imagen 2 de 2
      • Retire los siguientes cinco tornillos que sujetan la placa lógica a la carcasa superior:
      • Cuatro tornillos Phillips de 3 mm.
      • Un tornillo Phillips de 3,5 mm.
      • Retire los dos tornillos Phillips de 7 mm que sujetan la placa de entrada de CC a la carcasa superior.
      • Levante la placa lógica desde su borde izquierdo y sáquela de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    29. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 43, imagen 2 de 2
      • Si nos compra una carcasa superior nueva, no necesita seguir los dos pasos siguientes. Su carcasa superior viene con estas piezas preinstaladas.
      • Retire los siguientes tornillos que sujetan la cubierta del conector de la batería a la carcasa superior:
      • Un tornillo Phillips de 2,5 mm.
      • Dos tornillos Phillips de 1,5 mm.
      • Levante la cubierta del conector de la batería para sacarla de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    30. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 44, imagen 1 de 1
      • Saque el cable del conector de la batería a través del espacio en la carcasa superior y retírelo de la computadora.
      • Si está instalando una carcasa superior a la que le falta el soporte negro en el medio, transfiérala de la carcasa anterior a la de reemplazo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278, Carcasa superior: paso 45, imagen 1 de 1
      • Retire los seis tornillos Tri-wing Y0 de 1,4 mm que sujetan el panel táctil a la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 46, imagen 2 de 2
      • Saque con cuidado el borde del trackpad más cercano al teclado de su hueco en la carcasa superior empujándolo hacia afuera de los soportes fijados a la carcasa superior.
      • Pase el cable del trackpad a través de la ranura cortada en la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 47, imagen 1 de 1
      • Retire el panel táctil del borde exterior de la carcasa superior.
      • Retire el panel táctil y déjelo a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 48, imagen 1 de 1
      • En los siguientes pasos trabajarás en tu nueva mayúscula.
      • Utilice un destornillador Tri-wing Y1 para instalar sin apretar el tornillo de fijación de 1,2 mm incluido con su nueva carcasa superior en el orificio roscado cerca del medio de la abertura del panel táctil en su nueva carcasa superior.
      • Por ahora solo apriételo una vuelta aproximadamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 49, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 49, imagen 2 de 2
      • Inserte con cuidado el cable de su antiguo trackpad a través de la ranura cortada en la nueva carcasa superior.
      • Utilice una mano para mantener el cable del panel táctil en su lugar mientras inserta las dos pestañas de retención en el borde exterior del panel táctil debajo del borde de la carcasa superior.
      • Tire del cable del panel táctil mientras coloca el panel táctil en su espacio en la nueva carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 50, imagen 1 de 1
      • Inserte un tornillo Tri-wing Y0 de 1,4 mm en cada uno de los orificios externos perforados en el panel táctil (dos tornillos en total).
      • Instalarás el resto en un momento.
      • Apriete los tornillos hasta el fondo y luego aflójelos aproximadamente un cuarto de vuelta para ayudar a alinear el panel táctil durante los próximos pasos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 51, imagen 1 de 1
      • Mientras intenta hacer clic continuamente en el panel táctil, apriete suavemente el tornillo de fijación Y1 Tri-wing hasta que los clics vuelvan a su "sensación" de fábrica.
      • Puedes saber si el tornillo está bien apretado por el ruido que hace el trackpad al hacer clic. Si el tornillo de fijación está demasiado flojo, el trackpad tendrá una holgura excesiva antes de hacer clic. Si está demasiado apretado, el trackpad hará clic con demasiada facilidad y no emitirá el característico ruido fuerte del ratón.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 52, imagen 1 de 1
      • A continuación, dale la vuelta a la carcasa superior para que el lado del teclado quede hacia arriba.
      • Alinee el panel táctil de manera que quede centrado en el orificio cortado en la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 53, imagen 1 de 1
      • Apriete los dos tornillos externos a lo largo del borde interior del panel táctil y verifique su alineación en el lado exterior de la carcasa superior.
      • Si la alineación se ve bien, instale el resto de los tornillos Tri-wing Y0 a lo largo del borde interior del panel táctil.
      • Antes de volver a ensamblar la máquina, verifique que el tornillo de fijación todavía esté instalado en una posición en la que el mouse haga clic correctamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
36 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12Guía Comentarios
On steps 50 and 53, be VERY careful to stop tightening the small, weak Y0 screws when you meet even just a little resistance. I made the mistake of tightening them too hard, and broke the tops off of two of them! Luckily I was able to remove one of the screws, but now one of them is stuck in one of the trackpad holes, unable to be removed.
seanheff17 - Contestar Compartir
i did upgrade to backlit keyboard by adding the backlight to my keyboard. All works well thanks to this guide. Just try to keep all the screws in theyr place coz you can mistake them very easy and screwing the wrong screw in the wrong holle you may endup damaging the body(i hope it make sense). Good Luck
Nick - Contestar Compartir
Actually I was looking for a way to remove only the keyboard to clean it, but since there is no guide I followed this one for most of the steps. No need to remove the display assembly and trackpad. But beware that after you remove the logic board and optical drive, you have to remove 3 layers (black, transparent and white) of foil covering the back of the keyboard and then there are like 50 absurdly tiny screws holding the keyboard to the frame. Also there are 2 screws in the upper left corner holding the power button which is connected to the keyboard through a small ribbon cable. After that you can lift the keyboard out easily.
Chris Popov - Contestar Compartir
cheers mate thats the info i needed.
communit - Contestar Compartir
Tips: Label Screws by guide step number and size as you go. That way you can easily backtrack and any divergences between your machine's screws and the guide's will be a non-issue.
Also, be careful when removing and tightening screws. I stripped one of my screws and almost needed to call in the pros.
Use common sense throughout your fix. Nothing should be forced. Take breaks and return with a clear head.
Good luck!
pkchitan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 90,501
