Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
    • Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
    • Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con la computadora boca abajo y usando ambas manos, levanta la caja trasera de la computadora, cerca de las ventilas, para desprender dos clips de seguridad de la cubierta superior.
    • Remueve la caja inferior y apártala.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011, Conector de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011, Conector de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para determinadas reparaciones (por ejemplo, disco duro) no es necesario desconectar el conector de la batería, pero se recomienda hacerlo ya que evita cualquier cortocircuito accidental de los componentes electrónicos de la placa base. Si no desconectas el conector de la batería, ten cuidado, algunas partes de la placa base podrían electrificarse.
    • Usa el borde del spudger para apalancar el conector de la batería hacia arriba del enchufe en la tarjeta lógica.
    • Es útil el apalancar hacia arriba en ambos lados de forma equitativa del conector para deslizarlo suavemente fuera de su enchufe.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cable de batería cuidadosamente fuera del enchufe de la tarjeta madre con el fin de evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011, Ventilador izquierdo: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos de torsión T6 de 3.4 mm (3.1 mm) que aseguran el disipador izquierdo a la tarjeta madre
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 6, imagen 3 de 3
    • Utiliza la parte plana del spudger para desconectar el conector de ventilador izquierdo de la tarjeta lógica
    • Facilitará tu trabajo el girar el spudger axialmente desde abajo de los cables del ventilador para liberar el conector (este conector es de presión vertical, no de enchufe tipo toma corriente).
    • El zócalo y conector del ventilador pueden verse en la 2º y 3º imagen. TEN cuidado de no romper el zócalo plástico del ventilador en la tarjeta lógica mientras utilizas el spudger para levantar rectamente y hacia afuera el conector del ventilador. El zócalo es igual aunque en la segunda foto difiera la placa electrónica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta el ventilador izquierdo fuera de la placa base
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011, Placa lógica: paso 8, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del ventilador derecho de su zócalo en la placa lógica.
    • Es útil girar el spudger axialmente desde debajo de los cables del ventilador para liberar el conector.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retire los tres tornillos Torx T6 de 3,4 mm (3,1 mm) que fijan el ventilador derecho a la placa lógica.
    • Levante el ventilador derecho de su abertura en la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 10, imagen 1 de 1
    • Saque el cable de la cámara de su zócalo en la placa lógica.
    • No tire del cable de la cámara hacia arriba al desconectarlo. Tirar del cable hacia arriba podría dañar tanto el cable como la placa lógica. Tire del cable paralelo a la cara frontal de la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector AirPort/Bluetooth de su zócalo en la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la unidad óptica fuera de su zócalo en la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 13, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable del disco duro/sensor IR de su zócalo en la placa lógica levantándolo desde debajo de su conector.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 14, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del subwoofer/altavoz derecho de su zócalo en la placa lógica.
    • Haga palanca debajo de los cables.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  15. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 15, imagen 2 de 2
    • Quita los dos tornillos tipo Philips de 1.5 mm que aseguran ta tapa del cable del teclado/trackpad a la placa base.
    • Quita la tapa de la placa base y déjala en un lado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  16. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 16, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del panel táctil y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  17. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utilice la uña para levantar la solapa de retención del zócalo ZIF del cable plano del teclado.
    • Asegúrese de hacer palanca en la solapa de retención con bisagra, no en el zócalo en sí.
    • Utilice la punta de un spudger para sacar el cable plano del teclado de su zócalo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  18. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 18, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del indicador de batería y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  19. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 19, imagen 2 de 2
    • Sujete la pestaña de plástico asegurada al bloqueo del cable de datos de la pantalla y gírela hacia el lado de entrada de CC de la computadora.
    • Extraiga el cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
    • No levante el cable de datos de la pantalla, ya que su conector es muy frágil. Tire del cable paralelo a la cara frontal de la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  20. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utilice la punta de un spudger para levantar la solapa de retención del zócalo ZIF del cable plano de retroiluminación del teclado.
    • Asegúrese de levantar la solapa de retención con bisagra, no el zócalo en sí.
    • Extraiga el cable plano de iluminación de fondo del teclado de su conector.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  21. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes nueve tornillos:
    • Siete tornillos Torx T6 de 3,4 mm (3,1 mm) en la placa lógica
    • Dos tornillos Torx T6 de 8 mm en la placa de entrada de CC
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  22. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 22, imagen 3 de 3
    • Levante con cuidado el conjunto de la placa lógica desde su lado izquierdo y sáquelo de la carcasa superior, teniendo cuidado con el cable de la unidad óptica y los puertos de E/S que pueden quedar atrapados durante la extracción.
    • Si es necesario, utilice el extremo plano de un spudger para separar el micrófono de la carcasa superior.
    • Tire del lado del puerto de E/S de la placa lógica hacia afuera del costado de la carcasa superior y retire el conjunto de la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  23. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011, Carcasa superior: paso 23, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos de triple punta de 7,5 mm (7,2 mm) que fijan la batería a la carcasa superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  24. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retire con cuidado la etiqueta de advertencia de la batería de la carcasa superior, entre la batería y la unidad óptica, para revelar un tornillo de tres puntos adicional.
    • Retire el último tornillo de tres puntas de 7,5 mm (7,2 mm) que fija la batería a la carcasa superior.
    • No retire la etiqueta de la batería.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  25. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 25, imagen 1 de 1
    • Utilice la pestaña de plástico adjunta para quitar la batería de la carcasa superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  26. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 26, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte del disco duro a la carcasa superior.
    • Estos tornillos están cautivos en el soporte del disco duro.
    • Retire el soporte del disco duro de la carcasa superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  27. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 27, imagen 1 de 1
    • Utilizando la pestaña adjunta, levante el disco duro para sacarlo de la carcasa superior.
    • No intentes quitarlo por completo todavía, ya que todavía está conectado al cable del disco duro.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  28. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 28, imagen 2 de 2
    • Extraiga el conector del disco duro de su zócalo en el disco duro.
    • Tire del conector, no del cable en sí.
    • Retire el disco duro y déjelo a un lado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  29. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 29, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes cuatro tornillos que sujetan el cable del disco duro/sensor IR a la carcasa superior:
    • Dos tornillos Phillips de 2,5 mm (2,9 mm)
    • Dos tornillos Phillips de 10 mm (9,6 mm)
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  30. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 30, imagen 2 de 2
    • Retire con cuidado el cable del sensor IR del adhesivo que lo fija a la carcasa superior.
    • Retire el soporte del disco duro/carcasa del sensor IR del costado de la carcasa superior.
    • Retire el cable del disco duro/sensor IR de la carcasa superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  31. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 31, imagen 2 de 2
    • Utilice la punta de un spudger para levantar los cuatro conectores de antena de sus zócalos en la placa AirPort/Bluetooth.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  32. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 32, imagen 2 de 2
    • Desconecte los cuatro cables de antena de sus canales en la carcasa AirPort/Bluetooth.
    • Desconecte el cable de la cámara de su canal en la carcasa AirPort/Bluetooth.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  33. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 33, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos siguientes:
    • Un tornillo Phillips de 8,6 mm (8,4 mm)
    • Un tornillo Phillips de 3,9 mm
    • Retire el conjunto AirPort/Bluetooth de la carcasa superior, teniendo cuidado de que no queden cables atrapados.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  34. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 34, imagen 2 de 2
    • Retire los tres tornillos Torx T6 de 3,5 mm (3,3 mm) que fijan la unidad óptica a la carcasa superior.
    • Levante la unidad óptica cerca de su conector y tire de ella hacia afuera de la carcasa superior para quitarla de la computadora.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  35. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 35, imagen 2 de 2
    • Retire los siguientes seis tornillos que sujetan el subwoofer y el altavoz derecho a la carcasa superior:
    • Dos tornillos Phillips de 3,2 mm (3,0 mm).
    • Dos tornillos Phillips de 12,3 mm.
    • Un tornillo Phillips de 2,5 mm.
    • Un tornillo Phillips de 8,3 mm (8,1 mm).
    • Levante el subwoofer y el conjunto del altavoz derecho fuera de la carcasa superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  36. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 36, imagen 2 de 2
    • Retire el tornillo Phillips de 8,6 mm que fija el retenedor del cable de antena/cámara a la parte superior izquierda de la carcasa superior.
    • Retire el retenedor del cable de antena/cámara de la carcasa superior.
    • Revisa tu nueva pieza: Es posible que sea necesario transferir el cable y la placa de la antena fijados a la carcasa superior. Ten cuidado al retirar la placa metálica, ya que se fija con un adhesivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  37. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 37, imagen 2 de 2
    • Retire el tornillo Phillips de 8,6 mm (7,0 mm) que fija el retenedor del cable de datos de la pantalla a la parte superior derecha de la carcasa superior.
    • Retire el retenedor del cable de datos de la pantalla de la carcasa superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  38. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 38, imagen 1 de 1
    • Retire dos de los tres tornillos Torx T6 de 6 mm que sujetan el lado derecho de la pantalla a la carcasa superior.
    • Intencionalmente dejamos un tornillo que fija la pantalla a la carcasa superior para facilitar los pasos futuros.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  39. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 39, imagen 1 de 1
    • Retire dos de los tres tornillos Torx T6 de 6 mm que sujetan el lado izquierdo de la pantalla a la carcasa superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  40. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 40, imagen 1 de 1
    • Abra su MacBook Pro de modo que la pantalla quede perpendicular a la carcasa superior.
    • Coloque su MacBook Pro abierta sobre una mesa como se muestra en la imagen.
    • Mientras sostiene la pantalla y la carcasa superior juntas con la mano izquierda, retire el tornillo Torx T6 restante del soporte de la pantalla superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  41. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 41, imagen 1 de 1
    • Asegúrese de sujetar la pantalla y la carcasa superior juntas con la mano izquierda. De lo contrario, la pantalla o la carcasa superior podrían caerse y dañarse.
    • Retire el último tornillo Torx T6 restante que fija la pantalla a la carcasa superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  42. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 42, imagen 3 de 3
    • Sujete la carcasa superior con la mano derecha y gírela ligeramente hacia la parte superior de la pantalla de modo que el soporte superior de la pantalla quede libre del borde de la carcasa superior.
    • Gire la pantalla ligeramente alejándola de la carcasa superior.
    • Levante la pantalla y retírela de la carcasa superior, teniendo cuidado con los soportes o cables que puedan quedar atrapados.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  43. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 43, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, comprueba si la carcasa superior de repuesto incluye el indicador de nivel de batería. De lo contrario, tendrás que transferirlo a la nueva carcasa superior.
    • Si su reemplazo incluye el indicador de nivel de batería, deténgase aquí.
    • Retire los tres tornillos Phillips #00 de 2,0 mm que sujetan el indicador de nivel de batería a la carcasa superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  44. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 44, imagen 2 de 2
    • Utilice la punta de un spudger para levantar con cuidado el borde del protector de metal que cubre el cable indicador de nivel de batería.
    • Es posible que sea necesario transferir este protector de metal a la nueva pieza.
    • Tenga cuidado de no dañar el cable indicador de nivel de batería al hacer palanca.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  45. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 45, imagen 2 de 2
    • Retire el indicador de nivel de batería.
    • El cable indicador del nivel de batería está ligeramente adherido a la carcasa superior: use una combinación del extremo plano de su spudger y un suave desprendimiento para quitarlo.
    • Tenga cuidado de no enganchar el cable indicador de nivel de batería en el protector de metal.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  46. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 46, imagen 1 de 1
    • Retire el botón indicador del nivel de batería.
    • Tenga en cuenta la orientación para instalar la carcasa superior de repuesto: el lado más grande y brillante mira hacia afuera.
    • Dependiendo de la carcasa superior de repuesto, es posible que también necesites transferir el trackpad. Sigue esta guía para quitar y transferir el trackpad.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
34 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 89
Todo El Tiempo: 41,114
