Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la caja inferior de la Air:
    • Seis tornillos Phillips de 2.8 mm.
    • Dos tornillos Phillips de 3.8 mm.
    • Dos tornillos Phillips de 5.4 mm.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta ligeramente la caja inferior cerca de los orificios de ventilación y empújala hacia la parte posterior de la computadora para liberar las pestañas de montaje.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304, Bateria: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector de la batería tirando de él directamente fuera de su zócalo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes nueve tornillos que sujetan la batería a la Air:
    • Cuatro Phillips de 2.9 mm.
    • Cuatro Phillips de 3.8 mm.
    • Un Phillips de 7.2 mm.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 5, imagen 1 de 1
    • Saca la batería de la Air.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación:
    • Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304, Disco duro: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304, Disco duro: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304, Disco duro: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable plano de la escotilla del puerto de la placa lógica tirando de él hacia arriba por su lengüeta negra.
    • Retira el cable plano de salida de audio del adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior.
    • Utiliza un spudger para hacer palanca en el conector del cable plano de salida de audio del soporte del disco duro.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de salida de audio de su toma en el cable plano de la escotilla del puerto.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 8, imagen 1 de 1
    • Utiliza un punzón para levantar el conector del cable del disco duro de la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo afilado de un spudger para desviar el cable del micrófono del soporte del disco duro.
    • Retira la tapa del tornillo cosmético del adhesivo que lo fija al soporte del disco duro.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips que fijan el conjunto del disco duro a la carcasa superior:
    • Dos tornillos de 4,7 mm.
    • Dos tornillos de 3,9 mm.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 11, imagen 1 de 1
    • Extrae el conjunto del disco duro de la carcasa superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304, Disipador de Calor: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para retirar el cable del ventilador de su conector en la placa base.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para mover el cobertor del ventilador a un lado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 14, imagen 2 de 2
    • Si tienes la versión original del MacBook Air (A1237), observa la imagen 1. Elimina los siguientes tornillos que sujetan el disipador de calor a la placa base:
    • Un tornillo Philips de 5,9 mm
    • Un tornillo Philips de 1,9 mm
    • Si tienes la segunda revisión del MacBook Air (A1304) ve a la imagen 2. Elimina los siguientes tornillos que sujetan el disipador de calor a la placa base:
    • Un tornillo Philips de 5,0 mm
    • Un tornillo Philips de 2,5 mm
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  15. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 15, imagen 1 de 1
    • Levanta la abrazadera del procesador y separa esta del disipador de calor.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  16. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 16, imagen 1 de 1
    • Desplaza el cable del micrófono de la canaleta en el ventilador.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  17. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 17, imagen 1 de 1
    • Levanta el disipador de calor y retíralo de la placa base.
    • Ten cuidado con el cable del micrófono cuando hagas esto ya que puede enredarse en uno de los lados del ventilador.
    • Cuando vuelvas a montar el disipador de calor en la placa base asegúrate de aplicar pasta térmica nueva.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  18. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304, Placa lógica: paso 18, imagen 1 de 1
    • Utilice un spudger para levantar el conector del cable de audio de la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  19. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 19, imagen 1 de 1
    • Si está presente, retire el pequeño trozo de cinta negra que cubre el conector del cable del micrófono.
    • Desconecte el cable del micrófono tirando de su conector directamente desde el zócalo en la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  20. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 20, imagen 2 de 2
    • Retire los dos pequeños tornillos Phillips que sujetan el soporte de la placa lógica a la carcasa superior.
    • Levante el soporte de la placa lógica para sacarlo de la carcasa superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  21. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utilice un spudger para levantar los conectores del cable de control AirPort/Bluetooth y del trackpad de la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  22. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 22, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de entrada de CC tirando de su conector directamente desde el zócalo en la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  23. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 23, imagen 2 de 2
    • Retire el pequeño tornillo Phillips que fija el bucle de tierra del cable de datos de la pantalla a la carcasa superior.
    • Desconecte el cable de datos de la pantalla tirando de su conector directamente desde el zócalo en la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  24. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retire los tres tornillos Phillips que sujetan la placa lógica a la carcasa superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  25. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 25, imagen 1 de 1
    • Levante la placa lógica fuera de la carcasa superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  26. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304, Tapa del portátil con pantalla: paso 26, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los siguientes tornillos que sujetan la tarjeta Airport/Bluetooth a la parte superior de la carcasa
    • Un Philips de 4,7 mm
    • Un Philips de 4,9 mm
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  27. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 27, imagen 1 de 1
    • Levanta la tarjeta Airport/Bluetooth y retírala de la parte superior de la carcasa.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  28. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 28, imagen 1 de 1
    • Utiliza una espátula para desconectar los tres cables de antena conectados a la placa Airport/Bluetooth.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  29. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 29, imagen 1 de 1
    • Retira los cables de antena, despegando estos del adhesivo que los asegura a la parte superior de la carcasa.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  30. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 30, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo philips que sujeta la toma de tierra del micrófono a la carcasa.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  31. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 31, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los siguientes 15 tornillos.
    • Trece Philips de 2,3 mm
    • Dos Torx T6
    • Deja un tornillo Torx T6 en cada lado del sujetor de la pantalla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  32. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 32, imagen 1 de 1
    • Abre la pantalla del MacBook Air 90 grados y colócalo de lado sobre la mesa, tal y como se ve en la imagen.
    • Mientras sujetas la parte superior del MacBook Air con una mano, desatornilla los tornillos Torx T6 restantes.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  33. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 33, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de sujetar todo el MacBook Air mientras desatornillas el último tornillo Torx. Si no se sujeta correctamente una de las partes del equipo puede caer, resultando potencialmente en daños al equipo.
    • Retira el tornillo Torx T6 de la parte superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  34. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 34, imagen 1 de 1
    • Tira de la parte superior de la carcasa hacia arriba, alejándolo de la tapa, estando atento de los cables por si se atascan.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  35. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304, Carcasa superior: paso 35, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Phillips que sujetan el conjunto del altavoz a la carcasa superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  36. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 36, imagen 1 de 1
    • Gire el conjunto de altavoces hacia el centro del Air.
    • Utilice el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el conector del cable de audio de la placa de audio.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  37. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 37, imagen 2 de 2
    • Retire los cuatro tornillos Phillips parcialmente roscados que sujetan el conjunto de la trampilla del puerto a la carcasa superior.
    • Levante el conjunto de la escotilla del puerto para sacarlo de la caja superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  38. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 38, imagen 1 de 1
    • Retire el cable de audio del adhesivo que lo fija a la carcasa superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  39. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 39, imagen 3 de 3
    • Utilice el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la solapa de retención en el zócalo del cable de control del panel táctil.
    • Retire el cable de control del panel táctil del adhesivo que lo fija a la carcasa superior.
    • Saque el cable de control del panel táctil de su conector.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  40. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 40, imagen 2 de 2
    • Utilice un spudger para levantar el conector del cable AirPort/Bluetooth de la placa AirPort/Bluetooth.
    • Retire el cable AirPort/Bluetooth del adhesivo que lo fija a la carcasa superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  41. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 41, imagen 2 de 2
    • Retire el tornillo Phillips que fija la placa AirPort/Bluetooth a la carcasa superior.
    • Levante la placa AirPort/Bluetooth de la carcasa superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  42. Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 42, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos Phillips que sujetan la placa de entrada de CC a la carcasa superior.
    • Levante la placa de entrada de CC fuera de la carcasa superior.
    • Las mayúsculas permanecen.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
43 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5Guía Comentarios
Although my upper case installation went perfect and my macbook Air never operated better all of the sudden my mouse pad , the part that clicks somehow started to respond slow and now takes more tan one or two clicks to register but I do not think it's your fault. If you have any suggestions on how to make it work better it would be appreciated, maybe If I tried to clean it out with isopropyl alcohol to clean it, it might help.
Kind Regards, It was fun fixing my macbook air.
Also It would have helpful to have a few extra small screws as I stripped one in the display to top case connection.
organicgarden - Contestar Compartir
it is possible to remove the motherboard without removing the fan and heat sink.
just remove the red screw on step 14.
then you can skip step 15 and 17
and take of the motherboard at step 25 with fan and heat sink attached.
after that there is no need for thermal paste.
oscar - Contestar Compartir
I would say 2 things. First, you will need the exact match of the model (for example A1237) plus the rest of the product specific (exact year of make). For example my model is A1237 but the upper case I bought didn't quite match especially the locations of the inner screws. I could not fit 6No screws back in when reassembling together. Without these screws the macbook air was put together and working ok but if you have a choice you want to get the exact match product. Secondly, screws. Some screws just won't come off. First thing you need a good screwdriver to unscrew a very tight and some are forced into position when assembled in factory. If you cannot take them out, take it to a computer guru who has the right hand. Seriously. I had problem with 3No screws they just won't come off. I forced it and damaged the screws. Luckily a specialist helped me to unscrew them and he told me that it's a known problem on macbook air. Other than that the replacement of the upper case was pleasantly done.
Kazuyo - Contestar Compartir
Worked Perfectly! Thank you!
curtwoz - Contestar Compartir
These intructions worked great. I ended up not taking off the cooling fan and then heat sink which saved a lot of time and I think reduced the risk of me screwing something up. Thanks!!!!1
Stacy Meares - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 124
Todo El Tiempo: 108,244
