Introducción
Utiliza esta guía para quitar o reemplazar la carcasa superior de tu Microsoft Surface Laptop 4 (15 pulgadas).
Nota: La carcasa superior contiene el teclado y el panel táctil.
Si la batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Algunas fotos de esta guía son de un modelo diferente y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán el procedimiento de la guía.
Qué necesitas
Desenchufa todos los cables y apaga completamente tu portátil.
Cierra la pantalla y coloca tu portátil con la carcasa trasera hacia arriba para acceder a las cuatro patas de goma.
Los huecos de las patas traseras están más cerca del borde posterior del portátil.
Los huecos para las patas delanteras están más cerca del borde frontal del portátil.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Inserta un brazo de tus pinzas en el hueco de uno de las patas.
Gira las pinzas y haz palanca para separar el adhesivo y suelta la pata del portátil.
Quita los patas.
Repite este proceso en las patas restantes.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$8.95
Las patas traseras tienen un único clip central.
Las patas delanteras tienen tres clips y solo se pueden reinsertar de una manera.
Si las patas existentes ya no se adhieren a la carcasa, quita el adhesivo viejo y aplica una pequeña cantidad de Cinta Tesa donde estaba el adhesivo viejo.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los cuatro tornillos de 3 mm que sujetan la carcasa superior.
Sujeta el borde superior de la carcasa superior sobre el teclado y levántala hacia arriba para liberarla.
Levanta el borde inferior de la carcasa superior hacia arriba y lejos del portátil, teniendo cuidado de no tensar el cable plano que se encuentra debajo.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo de un borde del conector magnético y haz palanca para desconectarlo.
Quita la carcasa superior y colócala con el teclado hacia abajo sobre una superficie limpia.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba algunaa solución de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra Answers community for help.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
