Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa exterior de Philips Norelco OneBlade
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la carcasa exterior de Philips Norelco OneBlade, Carcasa exterior: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa exterior de Philips Norelco OneBlade, Carcasa exterior: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa exterior de Philips Norelco OneBlade, Carcasa exterior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que la afeitadora esté apagada y de que se haya retirado la hoja de afeitar.
  2. Reemplazo de la carcasa exterior de Philips Norelco OneBlade: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa exterior de Philips Norelco OneBlade: paso 2, imagen 2 de 2
    • Localiza el pliegue en el tercio inferior de la navaja.
    • Sostén la navaja con ambas manos y coloca los pulgares cerca del pliegue.
    • Dobla ligeramente la navaja cerca del pliegue.
    • Separa la navaja superior.
    • Precaución, el dispositivo puede encenderse al retirarlo. Apaga la afeitadora antes de continuar.
  3. Reemplazo de la carcasa exterior de Philips Norelco OneBlade: paso 3, imagen 1 de 1
    • El botón de encendido debe mirar hacia adelante en la misma dirección que la placa de circuito. El pliegue de cada componente de la carcasa debe estar alineado.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Desecha la carcasa exterior correctamente. Para obtener información sobre reciclaje, comunícate con tus instalaciones locales de gestión de residuos o visita www.recycle.philips.com
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Joshua Etchberger
Miembro Desde 11/07/17
472 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S3-G3, Harley Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S3-G3, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S3G3
Miembros de 3
7 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 106
Todo El Tiempo: 3,665
