Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa del Ring Video Doorbell
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la carcasa del Ring Video Doorbell, Carcasa: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa del Ring Video Doorbell, Carcasa: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa del Ring Video Doorbell, Carcasa: paso 1, imagen 3 de 3
    • Comienza usando el destornillador Phillips PH00 para sacar los tornillos de 6 1 mm en la parte inferior del dispositivo.
    • Haz palanca para abrir la placa de aluminio con la(s) herramienta(s) de apertura de plástico.
    • Retira los 2 tornillos de 1, mm con el destornillador Phillips PH00.
  2. Reemplazo de la carcasa del Ring Video Doorbell: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa del Ring Video Doorbell: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa del Ring Video Doorbell: paso 2, imagen 3 de 3
    • Haz palanca para abrir la carcasa trasera como se muestra usando la herramienta de apertura de plástico.
    • Desconecta la batería de la placa base tirando con cuidado del conector.
  3. Reemplazo de la carcasa del Ring Video Doorbell: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa del Ring Video Doorbell: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa del Ring Video Doorbell: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los destornilladores de 9 1 mm con un destornillador Phillips PH00.
    • Retira con cuidado la placa base de la unidad de alojamiento con las manos.
  4. Reemplazo de la carcasa del Ring Video Doorbell: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la película de plástico con el abridor de herramientas de plástico.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Abdulrahman
Miembro Desde 02/20/18
685 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G5
3 Miembros
10 Guías creadas
Un comentario
Hey, do you know if Ring will provide you with replacement front housing? My casing has been damaged by an attempted theft :(
Charlie Adamson - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 2,874
