Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface Laptop 3 13.5"
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface Laptop 3 13.5", Voltear la computadora portátil: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface Laptop 3 13.5", Voltear la computadora portátil: paso 1, imagen 2 de 2
      • Da la vuelta al portátil y colócalo sobre tu superficie de trabajo, con los patas hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface Laptop 3 13.5", Consejo para extracción: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface Laptop 3 13.5", Consejo para extracción: paso 2, imagen 2 de 2
      • Las patas de la parte inferior del portátil están pensados para ser retirados con el extremo puntiagudo de un spudger.
      • Cada pata tiene una hendidura oculta que facilitará su extracción.
      • Para asegurarse de que el spudger está en la hendidura, insértalo en el borde largo más cercano, empujando en paralelo a los bordes cortos del portátil, como se muestra.
      • Ten en cuenta que los dos pies cerca del borde trasero (pantalla) son diferentes a los dos pies delanteros.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface Laptop 3 13.5", Retira las patas traseras: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface Laptop 3 13.5", Retira las patas traseras: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface Laptop 3 13.5", Retira las patas traseras: paso 3, imagen 3 de 3
      • Introduce el extremo puntiagudo de un spudger debajo de una de las dos patas traseras, en su borde posterior.
      • Empuja el spudger por debajo del pie y haz palanca para liberarlo.
      • Las dos patas traseras están aseguradas con un ligero adhesivo.
      • Repite la operación para retirar la segunda pata trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface Laptop 3 13.5", Retira las patas frontales: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface Laptop 3 13.5", Retira las patas frontales: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface Laptop 3 13.5", Retira las patas frontales: paso 4, imagen 3 de 3
      • Introduce el extremo puntiagudo de un spudger debajo de una de las dos patas frontales, en su borde posterior.
      • Las dos patas frontales están aseguradas con un ligero adhesivo.
      • Repita para retirar la segunda pata frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface Laptop 3 13.5", Consejo para el reensamblaje: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface Laptop 3 13.5", Consejo para el reensamblaje: paso 5, imagen 2 de 2
      • Durante el reensamblaje:
      • Observa que las patas delanteras y traseras son diferentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface Laptop 3 13.5", Consejos de reensamblaje: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface Laptop 3 13.5", Consejos de reensamblaje: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface Laptop 3 13.5", Consejos de reensamblaje: paso 6, imagen 3 de 3
      • En lugar de reutilizar las viejas y desgastadas patas de su dispositivo, las almohadillas de goma para muebles de 8 mm pueden ser un buen sustituto.
      • Despega una almohadilla de su soporte, alinéala sobre la cavidad de la pata y presiona para fijarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface Laptop 3 13.5", Retira los tornillos de la caja superior: paso 7, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos de 3 mm de las cavidades de los pies que fijan la carcasa superior al dispositivo.
      • A lo largo de esta reparación,no pierdas de vista cada uno de los tornillos y asegúrate de que vuelvan exactamente al lugar de donde salieron para evitar dañar el portátil.
      • Durante el reensamblaje, no aprietes demasiado estos tornillos, ya que se desprenden fácilmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface Laptop 3 13.5", Abre la pantalla: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface Laptop 3 13.5", Abre la pantalla: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface Laptop 3 13.5", Abre la pantalla: paso 8, imagen 3 de 3
      • Voltea el dispositivo.
      • Abre la pantalla hasta el límite.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface Laptop 3 13.5", Levanta la carcasa superior: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface Laptop 3 13.5", Levanta la carcasa superior: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface Laptop 3 13.5", Levanta la carcasa superior: paso 9, imagen 3 de 3
      • La carcasa superior está asegurada por imanes.
      • Toma el borde superior de la carcasa superior por encima del teclado y levántala para liberarla.
      • No intentes quitar la carcasa superior por completo todavía, ya que sigue conectada al resto del portátil.
      • Levanta el borde frontal de la carcasa superior y sepárala del portátil, teniendo cuidado de no tensar el cable plano del teclado y del touchpad que hay debajo.
      • Durante el montaje, baja la carcasa superior sobre la inferior hasta que los imanes encajen en su sitio y quede plana.
      • Comprueba que la carcasa superior está alineada en todo su perímetro. Cualquier hueco entre la carcasa superior y la inferior cerca de la pantalla podría dañar la pantalla al cerrarse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface Laptop 3 13.5", Desconecta el cable plano: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface Laptop 3 13.5", Desconecta el cable plano: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface Laptop 3 13.5", Desconecta el cable plano: paso 10, imagen 3 de 3
      • El cable plano del teclado y del panel táctil está asegurado por un conector magnético.
      • En algunos modelos, este conector está rodeado por un adhesivo negro.
      • Inserta el extremo plano de un spudger debajo de uno de los bordes del conector del cable plano y haz palanca para liberarlo.
      • Retira el cable plano de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface Laptop 3 13.5", Retira la carcasa inferior: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface Laptop 3 13.5", Retira la carcasa inferior: paso 11, imagen 2 de 2
      • Retira la caja inferior.
      • Coloca la carcasa superior sobre una superficie limpia, con el lado del teclado hacia abajo.
      • Asegúrate de que el cable plano esté plano y no esté doblado o retorcido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Compara tu nueva pieza de reemplazo con la pieza original: puede que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la pieza nueva antes de instalarla.
Para reensamblar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos básicas o busca ayuda en nuestra comunidad Answers.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
171,058 Reputación
442 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
86,243 Guías creadas
6Guía Comentarios
What size are the screws that hold down the upper case?
Paul - Contestar Compartir
The upper case is secured with four 3.0 mm-long Torx T5 screws located under each foot: Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Upper Case Replacement
Carsten Frauenheim - Contestar Compartir
English below
Bonjour,
Je ne trouve pas de pièces détachées pour remplacer le clavier de mon surface laptop 3 qui ne march eplus correctement. Ou puis-je en en trouver ?
merci pour votre réponse
Hello,
I do not find any spare part to change the keyboard of my surface laptop 3 which does not work well. Where can I find it?
thank you for the answer.
Bastien Kletzel - Contestar Compartir
I dropped my laptop the screen did not cracked but the case holding the screen broke is it possible to replace it?
Key Seng - Contestar Compartir
Bonjour,
Je ne trouve pas de pièces détachées pour remplacer le clavier de mon surface laptop 3 de QWERTY en AZERTY. Ou puis-je en en trouver ?
Hello,
I do not find any spare part to change the keyboard of my surface laptop 3 from QWERTY to AZERTY. Where can I find it?
Hugo Hans - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 114
Todo El Tiempo: 9,139
