Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface 4 (13.5)
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface 4 (13.5), Prepara tu portátil para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface 4 (13.5), Prepara tu portátil para el desmontaje: paso 1, imagen 2 de 2
    • Deja que la batería de tu portátil se agote por debajo del 25% antes de comenzar esta reparación. Una batería cargada puede incendiarse si se daña.
    • Desenchufa todos los cables y apaga completamente tu portátil.
  2. Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface 4 (13.5), Da la vuelta al portátil: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface 4 (13.5), Da la vuelta al portátil: paso 2, imagen 2 de 2
    • Cierra la pantalla y coloca tu portátil con la carcasa trasera hacia arriba para acceder a las cuatro patas de goma.
  3. Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface 4 (13.5), Información sobre la extracción de pies: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface 4 (13.5), Información sobre la extracción de pies: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface 4 (13.5), Información sobre la extracción de pies: paso 3, imagen 3 de 3
    • Cada pie tiene un hueco para ayudar a sacarlo del portátil:
    • Los huecos de las patas traseras están más cerca del borde posterior del portátil.
    • Los huecos para las patas delanteras están más cerca del borde frontal del portátil.
  4. Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface 4 (13.5), Quita los patas: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface 4 (13.5), Quita los patas: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface 4 (13.5), Quita los patas: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Inserta un brazo de tus pinzas en el hueco de uno de las patas.
    • Gira las pinzas y haz palanca para separar el adhesivo y suelta la pata del portátil.
    • Las patas se expulsan muy rápidamente; ten cuidado de no perderlas.
    • Quita los patas.
    • Repite este proceso en las patas restantes.
  5. Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface 4 (13.5), Información de reensamblaje: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface 4 (13.5), Información de reensamblaje: paso 5, imagen 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Este portátil tiene dos tipos diferentes de pies. Durante el reensamblaje, asegúrate de que las patas entren en sus huecos correctos.
    • Las patas traseras tienen un único clip central.
    • Las patas delanteras tienen tres clips y solo se pueden reinsertar de una manera.
    • Presiona las patas en sus huecos para asegurarlas a la carcasa.
    • Si las patas existentes ya no se adhieren a la carcasa, quita el adhesivo viejo y aplica una pequeña cantidad de Cinta Tesa donde estaba el adhesivo viejo.
  6. Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface 4 (13.5): paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface 4 (13.5): paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface 4 (13.5): paso 6, imagen 3 de 3
    • Si las patas están dañadas o desgastadas, utiliza almohadillas de goma para muebles de 8 mm:
    • Quita una almohadilla de su respaldo.
    • Alinea la almohadilla sobre la cavidad de la pata y presiona hacia abajo para asegurarla.
  7. Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface 4 (13.5), Desabrocha la cubierta superior: paso 7, imagen 1 de 1
    FixMat
    $36.95
    • Estos tornillos se quitan fácilmente. Aplica fuerza constante hacia abajo para evitar que se desprenda.
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los cuatro tornillos de 3 mm que sujetan la carcasa superior.
    • Durante esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que regrese exactamente al lugar de donde vino.
  8. Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface 4 (13.5), Abre la pantalla: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface 4 (13.5), Abre la pantalla: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface 4 (13.5), Abre la pantalla: paso 8, imagen 3 de 3
    • Da la vuelta a tu portátil y abre completamente la pantalla.
  9. Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface 4 (13.5), Levanta la carcasa superior: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface 4 (13.5), Levanta la carcasa superior: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface 4 (13.5), Levanta la carcasa superior: paso 9, imagen 3 de 3
    • La caja superior está asegurada mediante imanes.
    • Sujeta el borde superior de la carcasa superior sobre el teclado y levántala hacia arriba para liberarla.
    • No intentes quitar completamente la mayúscula, ya que todavía está conectada al portátil mediante un cable.
    • Levanta el borde inferior de la carcasa superior hacia arriba y lejos del portátil, teniendo cuidado de no tensar el cable plano que se encuentra debajo.
    • Durante el reensamblaje, baja la carcasa superior sobre la inferior hasta que los imanes encajen en su lugar y quede plana.
    • Comprueba que la carcasa superior quede nivelada en todo el perímetro. Cualquier espacio entre la carcasa superior e inferior cerca de la pantalla podrías dañar la pantalla al cerrarse.
  10. Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface 4 (13.5), Desconecta el cable del teclado y del panel táctil: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface 4 (13.5), Desconecta el cable del teclado y del panel táctil: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface 4 (13.5), Desconecta el cable del teclado y del panel táctil: paso 10, imagen 3 de 3
    • El cable del teclado y del panel táctil conecta la carcasa superior al portátil.
    • Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo de un borde del conector magnético y haz palanca para desconectarlo.
    • Para volver a conectar el cable, alinea el conector magnético sobre su zócalo con el cable hacia la parte inferior del portátil. Presiona hacia abajo el conector para asegurarlo.
  11. Reemplazo de la caja superior del Microsoft Surface 4 (13.5), Quita la carcasa superior: paso 11, imagen 1 de 1
    • Quita la carcasa superior y colócala con el teclado hacia abajo sobre una superficie limpia.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
101,284 Reputación
471 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 10
17,272 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 107
Todo El Tiempo: 2,838
