Introducción
Ir al paso 1 ↓Utiliza esta guía para retirar la cubierta inferior, es decir, la caja inferior, ya sea para reemplazarla o para acceder a otros componentes de tu MacBook Pro.
Para tu seguridad, descarga la batería de tu MacBook Pro por debajo del 25% antes de comenzar este procedimiento. Una batería de iones de litio cargada puede crear un peligroso incendio si se perfora accidentalmente.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar seis tornillos que aseguran la caja inferior:
Cuatro tornillos de 3.7 mm
Dos tornillos de 7.3 mm
Presiona una ventosa cerca del borde frontal de la caja inferior, entre los agujeros de los tornillos.
Tire de la ventosa lo suficiente para abrir un pequeño hueco debajo de la caja inferior.
Remueve la caja inferior.
Colócalo en su lugar y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
Cuando los clips deslizantes estén totalmente encajados y la caja inferior parezca estar correctamente alineada, presiona firmemente sobre la caja inferior para que encajen los cuatro clips ocultos que hay debajo. Debería sentir y oír cómo se encajan en su lugar
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
52 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
