Qué necesitas
Inserta una herramienta de apertura o una uña en la pestaña del lado del botón de encendido del teléfono.
Levanta la pestaña para sacar la tapa trasera del teléfono.
Continúa haciendo palanca en la parte posterior alrededor de los bordes del teléfono hasta que toda la cubierta se haya retirado por completo.
Para quitar la batería, levanta la lengüeta para el pulgar ubicada en la esquina inferior derecha del compartimiento de la batería.
Para quitar la tarjeta SD y la tarjeta SIM, mira por encima del compartimiento de la batería y desliza la tarjeta hacia afuera.
Inserta una herramienta de apertura para levantar y la placa de plástico que cubre el cable de cinta LCD y retíralo.
Utiliza un destornillador Phillips de tamaño PH000 para destornillar los nueve tornillos ubicados en la parte posterior.
Usa una pistola de aire caliente o un dispositivo de calefacción para calentar ligeramente los bordes de la pantalla del teléfono
Inserta una herramienta de apertura entre la pantalla y el marco de plástico, luego aplica presión para separarlos.
Utilice un spudger de plástico para desconectar el cable plano de la placa base.
La cámara se podrá retirar libremente.
Utilice un spudger de plástico para desconectar el cable plano del LCD y el sensor frontal.
La placa base ahora debería poder retirarse libremente.
Levante con cuidado cada borde y levántelo para retirarlo.
Da vuelta la placa base y utiliza un spudger de plástico para desconectar el conector de cinta de la cámara trasera para liberar la cámara.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
