Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la cámara frontal del Samsung Galaxy Prime
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la cámara frontal del Samsung Galaxy Prime, Quitar la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
      • Inserta una herramienta de apertura o una uña en la pestaña del lado del botón de encendido del teléfono.
      • Levanta la pestaña para sacar la tapa trasera del teléfono.
      • Continúa haciendo palanca en la parte posterior alrededor de los bordes del teléfono hasta que toda la cubierta se haya retirado por completo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la cámara frontal del Samsung Galaxy Prime, Retirar la batería: paso 2, imagen 1 de 1
      • Para quitar la batería, levanta la lengüeta para el pulgar ubicada en la esquina inferior derecha del compartimiento de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la cámara frontal del Samsung Galaxy Prime, Retirar el cable de cinta SD y LCD: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Samsung Galaxy Prime, Retirar el cable de cinta SD y LCD: paso 3, imagen 2 de 2
      • Para quitar la tarjeta SD y la tarjeta SIM, mira por encima del compartimiento de la batería y desliza la tarjeta hacia afuera.
      • Inserta una herramienta de apertura para levantar y la placa de plástico que cubre el cable de cinta LCD y retíralo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la cámara frontal del Samsung Galaxy Prime, Quitar tornillos: paso 4, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador Phillips de tamaño PH000 para destornillar los nueve tornillos ubicados en la parte posterior.
      • Guarda los tornillos en un tapete magnético o en un lugar seguro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la cámara frontal del Samsung Galaxy Prime, Separación de bisel y pantalla: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Samsung Galaxy Prime, Separación de bisel y pantalla: paso 5, imagen 2 de 2
      • Usa una pistola de aire caliente o un dispositivo de calefacción para calentar ligeramente los bordes de la pantalla del teléfono
      • Inserta una herramienta de apertura entre la pantalla y el marco de plástico, luego aplica presión para separarlos.
      • También puedes empujar la pantalla hacia afuera en la ranura vacía donde se separaría la batería.
      • Es importante ser rápido pero cuidadoso al separar la pantalla y el marco de plástico porque el pegamento podría enfriarse y volver a unir las dos partes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la cámara frontal del Samsung Galaxy Prime: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Samsung Galaxy Prime: paso 6, imagen 2 de 2
      • Usa una espátula de plástico para desconectar el cable plano de la unidad del altavoz.
      • Levanta desde la parte superior de la unidad del altavoz para soltarlo del teléfono.
      • No es necesario quitar la placa base para hacer esto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la cámara frontal del Samsung Galaxy Prime, Cámara frontal: paso 7, imagen 1 de 1
      • Utilice un spudger de plástico para desconectar el cable plano de la placa base.
      • La cámara se podrá retirar libremente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Boyle
Miembro Desde 07/31/18
398 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2018 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2018
UWT-LINER-SU18S1G1
Miembros de 5
48 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 1,784
