Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Si la cámara de selfies de tu teléfono no puede sacar fotos, puede ser el momento de reemplazar la cámara frontal. Esta guía te llevará paso a paso sobre cómo reemplazar la cámara de tu LG Stylo 3 Plus en aproximadamente 5 minutos.
Qué necesitas
Coloca el teléfono boca abajo.
Inserta una uña o una herramienta de apertura de plástico en el espacio en el costado del teléfono.
Desliza cuidadosamente el dedo o la herramienta por el borde del teléfono para quitar la carcasa trasera.
Quita la cubierta posterior.
Inserta la herramienta de apertura en el pequeño espacio debajo de la batería.
Saca la batería con cuidado para evitar daños.
Quita los doce tornillos de 4 mm con el destornillador Phillips #000.
Usaa la herramienta de apertura de plástico para quitar la carcasa interior.
Quita con cuidado la carcasa interior.
Abre con cuidado la caja de cable flexible con la herramienta de apertura de plástico.
Con unas pinzas de precisión, levanta y saca con cuidado la cámara frontal del dispositivo.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
80%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
