Introducción
¿Quieres reemplazar o retirar la cámara? Aquí te explicamos cómo.
Qué necesitas
Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantén la rotura contenida y evita que se produzcan daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Retire los dos tornillos Phillips #00 del extremo del conector de base del iPhone.
El cable plano "3" se sujeta mediante un conector tipo FPC. Es imprescindible desbloquear este conector antes de retirar el cable plano: utilice un spudger de plástico para levantar la pestaña blanca que sujeta el cable plano restante. La pestaña blanca girará 90 grados, liberando el cable plano.
Deslice el cable plano negro fuera de su conector y retire el conjunto de pantalla del iPhone.
Retire los siguientes 8 tornillos:
Cinco tornillos Phillips #00 de 2,3 mm con roscas parciales que fijan la placa lógica al panel trasero.
Dos tornillos Phillips #00 de 2,3 mm con rosca completa que aseguran la placa lógica y la cámara.
Un tornillo Phillips #00 de 2,9 mm debajo de la etiqueta "No quitar".
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
65 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
Thanks for an awesome guide. On mine after getting it reassembled the camera had a green screen. The cable for the camera got slightly disconnected while putting things back together. I'm thinking because the one I got the ribbon was kinda stiff and straight when it had to fold to go back in properly it came slightly unplugged. I just squashed around the camera corner of the case pinching it, of course not to hard, and it came up and works perfectly now. Thanks again, my friend sold me this iphone cheap cause the camera was broke. Thanks to you its good as new.
