Introducción
Si no estas recibiendo video o la imagen está borrosa o descolorida, entonces el problema puede ser una cámara defectuosa. Si la solución de problemas te ha llevado hasta aquí, esta guía te ayudará a cambiar la cámara de tu Nest Hello. El desmontaje requerirá las púas de apertura iFixit, un destornillador Phillips n.º 000 y pinzas. Es fácil dañar la junta tórica de impermeabilización al retirar la placa frontal y la carcasa del dispositivo, por lo que [|planea reemplazarla también].
Qué necesitas
Inserta la púa entre la placa frontal negra y la carcasa blanca del Nest Hello.
Saca la placa frontal del dispositivo con la púa de apertura.
Retira completamente la placa frontal del dispositivo, no tengas miedo de tirar con fuerza.
Utiliza el Phillips n.º 000 para quitar los dos tornillos que sujetan el cable plano a la carcasa blanca.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
