Introducción
Ir al paso 1 ↓En esta guía, se te mostrará cómo desmontar y reemplazar la cámara del Ring Video Doorbell paso a paso. Necesitarás un destornillador Phillips tamaño PH00 y un abridor de herramientas de plástico.
Qué necesitas
Herramientas
Comienza usando el destornillador Phillips PH00 para sacar los tornillos de 6 1 mm en la parte inferior del dispositivo.
Haz palanca para abrir la placa de aluminio con la(s) herramienta(s) de apertura de plástico.
Retira los 2 tornillos de 1, mm con el destornillador Phillips PH00.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11Guía Comentarios
What camera should I use to replace a malfunctioning camera in the ring video doorbell? And where do I buy it?
Bump. What camera should I use to replace? (Scratched Lens.) Is the lens you can touch, a lens, or is it just a cover? Mine fell at there is chip right in the center that make the image unusable.
I have a scratch dead center of mine too. Have no clue how it got there as I’m super careful when I take it off to charge. Ugh. did you find out where to buy a replacement?
What camera should I use to replace? (Scratched Lens.) I have the right 1st generation with a 740p camera
Has anyone found a replacement camera online?
