Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018
Vistas: 25 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
14
Últimos 7 días:
91
Últimos 30 días:
314
Todo El Tiempo:
24,591
Comentarios: 3
3 comentarios sobre los pasos.
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 3 Hora
Dificultad: Moderado
Pasos faltantes
¡Vaya! Parece que a esta guía le faltan uno o más pasos importantes.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Aprende a reemplazar las bombillas de los faros delanteros de un Dodge Charger 2018. Todo lo que se requiere es abrir el capó, localizar el compartimiento del faro y reemplazar la bombilla vieja por una nueva.
Esta guía explica el proceso de sustitución de las bombillas en ambos lados (el proceso difiere entre ellos). Salta al paso 9 para la bombilla del lado del conductor.
Nota: Las herramientas proporcionadas son exactamente las utilizadas durante la reparación. Siéntete libre de explorar opciones. Lo más importante es que el dado sea de 5/16 pulgadas y compatible con el trinquete que estás usando para aflojar los tornillos. Utiliza una linterna frontal si decide trabajar durante la noche.
Antes de comenzar, apaga el vehículo, colócalo en posición de estacionamiento y activa el freno de mano.
    1. Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Prerrequisitos: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de comenzar, asegúrate de que el vehículo esté apagado y en posición de estacionamiento con el freno de mano puesto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Abre el capó: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Abre el capó: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Abre el capó: paso 2, imagen 3 de 3
      • Abre el capó tirando de la palanca de liberación dentro del vehículo, ubicada en el lado del conductor junto al freno de estacionamiento.
      • Una vez tirado, oirás el sonido del capó al abrirse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Tira de la palanca y levanta el capó.: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Tira de la palanca y levanta el capó.: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Tira de la palanca y levanta el capó.: paso 3, imagen 3 de 3
      • Coloca con cuidado las manos debajo del capó, hacia el centro del vehículo.
      • Cuando sientas la palanca, empújela hacia la izquierda con la mano izquierda y empuja lentamente el capó hacia arriba con la mano derecha.
      • Si tu cargador tiene o requiere un soporte, apóyalo.
      • Este modelo de Charger no necesita soporte para sujetar el capó. Se mantendrá por sí solo automáticamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Desenrosca la tapa del faro: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Desenrosca la tapa del faro: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Desenrosca la tapa del faro: paso 4, imagen 3 de 3
      • En el lado del pasajero del vehículo, desenrosca la tapa que cubre el compartimiento del faro.
      • Retira la tapa del faro.
      • Utiliza guantes para proteger tus manos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Retira la bombilla vieja: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Retira la bombilla vieja: paso 5, imagen 2 de 2
      • Una vez que retires la tapa, verás la bombilla actual que está instalada.
      • Gira lentamente la bombilla en el sentido de las agujas del reloj y retírala del compartimento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Desconecta la bombilla y el adaptador.: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Desconecta la bombilla y el adaptador.: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Desconecta la bombilla y el adaptador.: paso 6, imagen 3 de 3
      • Desconecta la bombilla del adaptador.
      • Levanta la palanca y sepárala con cuidado.
      • Coloca la bombilla en un lugar seguro, lejos del vehículo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Vuelve a conectar una bombilla nueva al adaptador.: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Vuelve a conectar una bombilla nueva al adaptador.: paso 7, imagen 2 de 2
      • Conecta una nueva bombilla al adaptador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Bloquea la bombilla y la tapa en su lugar.: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Bloquea la bombilla y la tapa en su lugar.: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Bloquea la bombilla y la tapa en su lugar.: paso 8, imagen 3 de 3
      • Alinea la bombilla con la forma del orificio y gírala en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla de forma segura.
      • Después de la instalación, verás cables sobresaliendo. Puedes solucionarlo colocándolo en el compartimento.
      • Vuelve a colocar la tapa en el compartimento y séllalo herméticamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Cómo acceder a la bombilla del lado del conductor: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Cómo acceder a la bombilla del lado del conductor: paso 9, imagen 2 de 2
      • Para acceder a la bombilla del lado del conductor, hay que quitar la entrada de aire de debajo del capó.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Afloja los tornillos de admisión: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Afloja los tornillos de admisión: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Afloja los tornillos de admisión: paso 10, imagen 3 de 3
      • Afloja dos pernos usando un trinquete de 1/4 con un dado de 5/16 de pulgada.
      • Afloja suavemente el perno. Si lo aflojas demasiado rápido, el tornillo puede caer en el compartimiento del motor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Quita los pernos manualmente: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Quita los pernos manualmente: paso 11, imagen 2 de 2
      • Una vez aflojado el tornillo, utiliza la mano para continuar el proceso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Desconecta el tubo de admisión: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Desconecta el tubo de admisión: paso 12, imagen 2 de 2
      • Afloja el tornillo fijado al anillo.
      • Desconecta el tubo de la entrada.
      • No retires el anillo del tubo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Levanta la entrada hacia afuera: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Levanta la entrada hacia afuera: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Levanta la entrada hacia afuera: paso 13, imagen 3 de 3
      • Sujeta la entrada con ambas manos y levántala suavemente hacia arriba.
      • Coloca la admisión de forma segura encima del bloque principal del motor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Encuentra el compartimento del faro: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Encuentra el compartimento del faro: paso 14, imagen 2 de 2
      • Una vez que la entrada se haya retirado de forma segura, puedes acceder al compartimiento del faro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Reemplaza la bombilla: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Reemplaza la bombilla: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Reemplaza la bombilla: paso 15, imagen 3 de 3
      • Retira la bombilla levantando la palanca pequeña.
      • Conecta la nueva bombilla del faro y alinea firmemente la bombilla con el compartimento.
      • Verifica nuevamente que la bombilla esté correctamente instalada y conectada. Si no está instalado correctamente, tendrás que quitar la entrada nuevamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Realinea la entrada de aire: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Realinea la entrada de aire: paso 16, imagen 2 de 2
      • Coloca nuevamente la entrada en su lugar original.
      • Alinea la parte inferior de la entrada con su lugar original como se ve en la imagen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Aprieta el tornillo de admisión: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Aprieta el tornillo de admisión: paso 17, imagen 2 de 2
      • Coloca nuevamente el perno y el anillo en la entrada.
      • Aprieta el tornillo con las manos y termina de asegurarlo usando la matraca de 1/4 y el dado de 5/16 pulg.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Vuelve a colocar el tubo de admisión: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Vuelve a colocar el tubo de admisión: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Vuelve a colocar el tubo de admisión: paso 18, imagen 3 de 3
      • Conecta firmemente el tubo a la entrada.
      • Aprieta el tornillo utilizando la matraca de 1/4 con el dado de 5/16 de pulgada.
      • Cierra el capó del vehículo.
      • Antes de cerrar el capó, asegúrate de que el compartimiento del motor esté libre de obstrucciones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Reemplazo de la bombilla del faro del Dodge Charger 2018, Prueba las nuevas bombillas: paso 19, imagen 1 de 1
      • Enciende el vehículo para asegurarte de que las nuevas bombillas de los faros delanteros funcionen correctamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
¡Felicitaciones, has reemplazado con éxito ambas bombillas!
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Anthony Does Repairs
Miembro Desde 03/14/22
313 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 91
Ultimos 30 días: 314
Todo El Tiempo: 24,591
