Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reemplazo de la bombilla de luz ultravioleta Philips Sonicare FlexCare
Vistas: 14 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
41
Últimos 30 días:
161
Todo El Tiempo:
13,996
Comentarios: 10
4 comentarios sobre los pasos, 6 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 6
6 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 1 Minuto
Dificultad: Muy fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si la bombilla de luz ultravioleta del puerto de carga del Philips Sonicare FlexCare Sanitizer ya no funciona y necesita ser sustituida, sigue estas 4 instrucciones paso a paso. Seguir estas instrucciones cuidadosamente asegurará que la bombilla sea sustituida de manera eficiente y trabaje para restablecer el estado del puerto una vez más. Para volver a montar el producto tras la sustitución de la bombilla, sigue los pasos en orden inverso.
    1. Reemplazo de la bombilla de luz ultravioleta Philips Sonicare FlexCare, Bombilla de luz ultravioleta: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de iniciar el proceso, asegúrate de que el desinfectante no esté conectado a un tomacorriente. Abre la puerta para exponer el interior del dispositivo desinfectante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la bombilla de luz ultravioleta Philips Sonicare FlexCare: paso 2, imagen 1 de 1
      • Sujeta los lados de la cubierta de plástico que protege el circuito. Tira de la cubierta hacia afuera para quitarla del desinfectante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la bombilla de luz ultravioleta Philips Sonicare FlexCare: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bombilla de luz ultravioleta Philips Sonicare FlexCare: paso 3, imagen 2 de 2
      • Aprieta los lados del protector que se coloca sobre la bombilla de luz ultravioleta. Tira de la pieza hacia afuera para quitarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la bombilla de luz ultravioleta Philips Sonicare FlexCare: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bombilla de luz ultravioleta Philips Sonicare FlexCare: paso 4, imagen 2 de 2
      • Antes de sujetar la bombilla, asegúrate de que no esté caliente debido a un uso anterior. Una vez confirmado, sujeta la bombilla por la superficie roscada y gírala mientras la tira hacia afuera. Ten una bombilla UV compatible para reemplazar la anterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Tasha Panattoni
Miembro Desde 04/14/15
809 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G6
Miembros de 4
60 Guías creadas
6Guía Comentarios
I’ve had mines less than a year. The uv lamp makes a “whizz sound for a second and then stops. No noise. No light. Does the bulb needs to be replaced ? Is it normal for it to die in 9 mths?
Uroos ali - Contestar Compartir
I’ve had my unit for over 7 years, I was getting ready to replace it. Thanks so much, I’m not a handy person and I’m really pleased to see that I could fix this problem with your helpful advice!
roleplay1 - Contestar Compartir
Just changed the bulb and it still does not work :( :( :(
nicoleproulx47 - Contestar Compartir
Do UV bulbs need changing on a yearly basis or are they still good if giving out light?
jujsf - Contestar Compartir
I've had mine for close to 10 years I'm just now having to change my UV bulb
Christopher Hurtle - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 161
Todo El Tiempo: 13,996
