Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la bisagra de embrague derecha del MacBook Unibody modelo A1278
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la bisagra de embrague derecha del MacBook Unibody modelo A1278, Puerta de acceso: paso 1, imagen 1 de 1
      • Con la carcasa cerrada, coloca el Unibody con la parte superior hacia abajo sobre una superficie plana.
      • Presiona el lado ranurado de la pestaña de apertura de la puerta de acceso, lo suficiente como para poder agarrar el extremo libre. Levanta la pestaña de apertura hasta que quede vertical.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la bisagra de embrague derecha del MacBook Unibody modelo A1278: paso 2, imagen 1 de 1
      • La puerta de acceso debe estar ahora lo suficientemente separada, como para levantarla y sacarla del Unibody.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la bisagra de embrague derecha del MacBook Unibody modelo A1278, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
      • Antes de seguir, asegúrate de que la pestaña de apertura de la tapa de acceso esté vertical.
      • Sujeta la pestaña de plástico blanco y extrae la batería del Unibody.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la bisagra de embrague derecha del MacBook Unibody modelo A1278, Carcasa inferior: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior al chasis:
      • Un tornillo Phillips de 3 mm.
      • Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
      • Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la bisagra de embrague derecha del MacBook Unibody modelo A1278: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usando ambas manos, levanta y retira la carcasa inferior de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la bisagra de embrague derecha del MacBook Unibody modelo A1278, Conjunto de pantalla: paso 6, imagen 1 de 1
      • Desconecta el cable de la cámara tirando del extremo macho directamente de su conector.
      • Ten cuidado de no tirar del cable hacia arriba al desconectarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la bisagra de embrague derecha del MacBook Unibody modelo A1278: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bisagra de embrague derecha del MacBook Unibody modelo A1278: paso 7, imagen 2 de 2
      • Desconecta el cable de datos de la cámara del canal en la unidad óptica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la bisagra de embrague derecha del MacBook Unibody modelo A1278: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bisagra de embrague derecha del MacBook Unibody modelo A1278: paso 8, imagen 2 de 2
      • Retira los siguientes tornillos que fijan el cable de datos de la cámara y el altavoz derecho a la carcasa superior:
      • Un tornillo Phillips de rosca parcial de 9,9 mm
      • Un tornillo Phillips de rosca de 9,6 mm
      • Un tornillo Phillips de 4 mm
      • Desliza el soporte del cable de la cámara por debajo del subwoofer y extráelo del ordenador.
      • El cable iSight tiene un ojal por donde pasa el tornillo del extremo izquierdo en estas imágenes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la bisagra de embrague derecha del MacBook Unibody modelo A1278: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bisagra de embrague derecha del MacBook Unibody modelo A1278: paso 9, imagen 2 de 2
      • Sujeta la pestaña de plástico del seguro del cable de datos de la pantalla y gírala hacia el lado de entrada de CC del ordenador.
      • Desconecta el conector del cable de datos de la pantalla de su zócalo.
      • Asegúrate de desconectar el conector directamente, no hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la bisagra de embrague derecha del MacBook Unibody modelo A1278: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bisagra de embrague derecha del MacBook Unibody modelo A1278: paso 10, imagen 2 de 2
      • Retira los dos tornillos siguientes del soporte del cable de datos de la pantalla:
      • Un tornillo Phillips de 7 mm.
      • Un tornillo Phillips de 5 mm.
      • Levanta el soporte del cable de datos de la pantalla para extraerlo de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la bisagra de embrague derecha del MacBook Unibody modelo A1278: paso 11, imagen 1 de 1
      • Retira los dos tornillos Torx externos de 6 mm que sujetan cada lado de la pantalla a la carcasa superior (4 tornillos en total).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la bisagra de embrague derecha del MacBook Unibody modelo A1278: paso 12, imagen 1 de 1
      • Abre tu MacBook de modo que la pantalla quede perpendicular a la carcasa superior.
      • Coloca tu MacBook abierto sobre una mesa como se muestra en la imagen.
      • Sujetando la pantalla y la carcasa superior con la mano izquierda, retira el tornillo Torx de 6 mm del soporte inferior de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la bisagra de embrague derecha del MacBook Unibody modelo A1278: paso 13, imagen 1 de 1
      • Asegúrate de sujetar la pantalla y la carcasa superior juntas con la mano izquierda. De lo contrario, la pantalla o la carcasa superior podrían caerse, dañando potencialmente cada componente.
      • Retira el último tornillo Torx de 6 mm que fija la pantalla a la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la bisagra de embrague derecha del MacBook Unibody modelo A1278: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bisagra de embrague derecha del MacBook Unibody modelo A1278: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bisagra de embrague derecha del MacBook Unibody modelo A1278: paso 14, imagen 3 de 3
      • Sujeta la carcasa superior con la mano derecha y gírala ligeramente hacia la parte superior de la pantalla, de modo que el soporte superior no toque el borde de la carcasa.
      • Gira la pantalla ligeramente para separarla de la carcasa.
      • Levanta la pantalla de la carcasa, teniendo cuidado con los soportes o cables que puedan quedar atrapados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la bisagra de embrague derecha del MacBook Unibody modelo A1278, Tapa del embrague: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bisagra de embrague derecha del MacBook Unibody modelo A1278, Tapa del embrague: paso 15, imagen 2 de 2
      • Agarre la cubierta del embrague como se muestra y deslícela hacia el lado derecho de la pantalla.
      • Debería moverse aproximadamente 1/4 "y detenerse. No lo fuerce más allá de este punto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la bisagra de embrague derecha del MacBook Unibody modelo A1278: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bisagra de embrague derecha del MacBook Unibody modelo A1278: paso 16, imagen 2 de 2
      • Balancee suavemente la cubierta del embrague hacia adelante y hacia atrás en su eje largo mientras lo retira de la pantalla
      • Haga esta acción a lo largo de la longitud de la tapa del embrague hasta que pueda levantarla del marco y conectarla a la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la bisagra de embrague derecha del MacBook Unibody modelo A1278: paso 17, imagen 1 de 1
      • Retire la tapa del embrague de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la bisagra de embrague derecha del MacBook Unibody modelo A1278, Bisagra de embrague derecha: paso 18, imagen 1 de 1
      • Retire el único tornillo Torx T6 de 5,2 mm que fija la bisagra del embrague derecho más cercana al cristal de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la bisagra de embrague derecha del MacBook Unibody modelo A1278: paso 19, imagen 1 de 1
      • Retire los dos tornillos Torx T6 de 5,2 mm restantes que sujetan la bisagra del embrague derecho a la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la bisagra de embrague derecha del MacBook Unibody modelo A1278: paso 20, imagen 1 de 1
      • Retire la bisagra del embrague derecha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 8,605
