Saltar al contenido principal
  1. Desatornille el tornillo de cabeza Phillips (5 mm) que sujeta el disco en su lugar.
    • Desatornille el tornillo de cabeza Phillips (5 mm) que sujeta el disco en su lugar.
  2. Tire la unidad óptica hacia afuera.
    • Tire la unidad óptica hacia afuera.
  3. Kits de Reparación de Batería de MacBook Air
    A partir de $69.99
    Buy Now
    A partir de $69.99
    Buy Now
  4. Desatornille todos los 17 tornillos de cabeza Phillips (5 mm) desde el fondo. Desatornille los tres tornillos de cabeza Phillips (2.5 mm) debajo de la unidad óptica.
    • Desatornille todos los 17 tornillos de cabeza Phillips (5 mm) desde el fondo.
    • Desatornille los tres tornillos de cabeza Phillips (2.5 mm) debajo de la unidad óptica.
  5. Ejecute un pick alrededor del borde de la computadora portátil (entre las dos partes) para abrirla. Levante el lado izquierdo de la caja y desenchufe el cable del altavoz antes de quitar por completo la parte inferior.
    • Ejecute un pick alrededor del borde de la computadora portátil (entre las dos partes) para abrirla.
    • Levante el lado izquierdo de la caja y desenchufe el cable del altavoz antes de quitar por completo la parte inferior.
  6. Desenchufe la batería y quítela.
    • Desenchufe la batería y quítela.
Conclusión
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
62%
¡ Alex Bahm nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Bahm
Miembro Desde 18/01/18
1,422 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G5
3 Miembros
13 Guías creadas
Where can i buy a battery replacement for my aspire e5-573g-59c3?
mfortich98 - Contestar
Here are some links I found with a quick search of your model. These should work, but you should make sure they do before you order.
This link specifically mentions your model and is in the US
https://www.walmart.com/ip/BattPit-Lapto...
These links are from Canada and appear to be the same battery
http://www.battdepot.com/ca/model/notebo...
http://www.laptopcharge.ca/category/note...
https://www.bestbuy.ca/en-ca/product/lap...
Alex Bahm -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 15
Últimos 7 Días: 74
Últimos 30 Días: 299
Todo El Tiempo: 2,420
