Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del robot Spin Master Boxer
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del robot Spin Master Boxer, Pantalla del Robot: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca Spin Master Boxer en tu espacio de trabajo de modo que el panel inferior mire hacia arriba.
  2. Reemplazo de la batería del robot Spin Master Boxer: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.° 00, desatornilla los cuatro tornillos de 4 mm en cada esquina del panel inferior.
  3. Reemplazo de la batería del robot Spin Master Boxer: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado el panel inferior del Spin Master Boxer levantándolo, alejándolo del cuerpo principal del robot.
  4. Reemplazo de la batería del robot Spin Master Boxer: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del robot Spin Master Boxer: paso 4, imagen 2 de 2
    • Mientras sujetas los ejes de las ruedas, retira suavemente el panel superior del robot de su cuerpo.
    • Al retirar el panel, tenga en cuenta que varios cables lo conectan al cuerpo del Spin Master Boxer.
  5. Reemplazo de la batería del robot Spin Master Boxer: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la pantalla de plástico del cuerpo del robot. Debería desprenderse fácilmente ya que no está sujeto a nada.
  6. Reemplazo de la batería del robot Spin Master Boxer, Batería del robot: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del robot Spin Master Boxer, Batería del robot: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levanta el panel superior para separarlo del cuerpo principal del robot para exponer la batería amarilla.
  7. Reemplazo de la batería del robot Spin Master Boxer: paso 7, imagen 1 de 1
    • Inserta el dedo índice entre la batería y la carcasa de plástico del robot y empuja la batería fuera del soporte hacia el cable.
  8. Reemplazo de la batería del robot Spin Master Boxer: paso 8, imagen 1 de 1
    • Ahora que la batería está completamente extraída, se deben realizar esfuerzos adicionales, como soldar los cables, para reemplazar la batería.
    • Cómo soldar y desoldar conexiones
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Lauren Roide
Miembro Desde 04/16/19
739 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019 Miembro de Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G1
4 Miembros
10 Guías creadas
3 comentarios
Any tips on where to buy a replacement battery?
Chad Laughlin - Contestar
In fact it’s easy, was able to put 1000 mah Lipo 952540 with a little stretching of battery plastic holder
Anton Litvinov - Contestar
can we replace boxer’s USB slot?
Buchukoy Jimenez - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 2,176
