Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo de la batería del puente Dell Adamo XPS
Vistas: 946
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
17
Últimos 30 días:
82
Todo El Tiempo:
946
Comentarios: 2
2 comentarios sobre los pasos.
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Difícil
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Necesita más imágenes
Unas imágenes más harían que los procedimientos de esta guía sean claros.
Qué necesitas
Herramientas
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • T5 Torx Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
      • Apague la computadora portátil antes de hacer nada con la computadora portátil.
      • A continuación, gire la computadora portátil en su espalda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • En la parte posterior de la computadora, hay un pestillo que debe deslizar y sostener para extraer la batería.
      • Luego, debe empujar la batería de la computadora hace la computadora y girarla hacia arriba.
      • Finalmente levante la batería de la computadora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Gire el ordenador alrededor y retire los dieciocho tornillos de la cubierta de la base.
      • Los tornillos que aseguran la cubierta de la base son de diferentes tamaños. Nota la ubicación y el tamaño de los tornillos a medida que los retira para que pueda reemplazarlos correctamente
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • En realidad no están desarmando la pantalla, pero sólo se abren para obtener acceso al panel de descanso de la palma y el teclado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Use sus dedos para facilitar el ensamblaje del resto de la palma de la computadora.
      • Tire de la lengüeta de plástico en la parte superior de los cables para evitar dañar los conectores.
      • Tenga mucho cuidado mientras levanta el conjunto de respaldo de la palma para evitar dañar el cable de la llave de función.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Levante el ensamblaje de descanso de la palma para acceder al cable de la llave de función.
      • Para evitar daños en el cable de la llave de función, no desconecte el cable de la llave de la función del resto de la palma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Desconecta el cable de la tecla de función del el conector de la placa de sistema.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Levanta el pestillo del conector que asegura el cable de la almohadilla táctil al conector de la almohadilla táctil y extrae el cable.
      • Para evitar daños en las bisagras de la pantalla, asegúrate de no ajustar el ángulo entre la pantalla y la base de la computadora después de retirar el ensamblaje de descanso de la palma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Levante el ensamblaje de descanso de la palma de la base del portíl.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Después de quitar la batería del portátil y el panel de descanso de la palma.
      • Desconecte el cable de la batería del puente del conector de la placa de la hija izquierda.
      • Tenga cuidado de apalancar hacia afuera la batería puente.
      • La batería del puente se pega a la cubierta de la base. Utilice el spudger para apalancar la batería del puente fuera de la cubierta de la base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Use adhesivo en la batería del puente para ahere a la cubierta de la base.
      • Vuelva a conectar el cable de la batería del puente al conector de la placa de la hija izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sige estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Christopher Melo-Pelaez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Miembro Desde 10/27/17
2,090 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
Miembros de 45
12,349 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 82
Todo El Tiempo: 946
