Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta guía de reparación.
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la batería del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000, Soporte: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000, Soporte: paso 1, imagen 2 de 2
      • Desenchufa el cable de conexión de alimentación de CA.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 2, imagen 3 de 3
      • Coloca el pulgar y el índice en el conector de la manguera de presión arterial (NIBP). Aprieta las pestañas laterales hasta que se libere el conector.
      • Sujeta siempre la manguera por el conector. No tires de la manguera.
      • Quita el conector del puerto del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 3, imagen 3 de 3
      • Coloca el pulgar y el índice en el conector del cable de oximetría de pulso (SpO2 o SpO2 / SpHb combinado). Aprieta las pestañas laterales hasta que se libere el conector.
      • Sujeta siempre el cable por el conector. No tires del cable en sí.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 4, imagen 2 de 2
      • Sujeta la sonda de temperatura y levántala para sacarla del monitor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 5, imagen 3 de 3
      • Quita la cubierta del módulo de temperatura presionando la pestaña y deslizando la cubierta hacia la derecha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 6, imagen 3 de 3
      • Presiona la lengüeta de resorte en el conector del cable de la sonda de temperatura y extráela del puerto de la sonda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 7, imagen 1 de 1
      • Quita el tornillo de cabeza plana en la puerta de red USB.
      • Afloja el tornillo cautivo Phillips # 2 que fija el monitor al soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la batería del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 8, imagen 1 de 1
      • Sosteniendo el monitor de forma segura, abre la puerta de red USB.
      • Puede que tengas que levantar el monitor ligeramente para permitir que la puerta salga del soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la batería del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 9, imagen 2 de 2
      • Desconecta los cables USB accesorios de los puertos USB en el monitor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la batería del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 10, imagen 3 de 3
      • Desliza el monitor fuera de la bandeja del soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000, Batería: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000, Batería: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000, Batería: paso 11, imagen 3 de 3
      • Coloca el monitor boca abajo sobre una superficie limpia.
      • Inserta una moneda en la ranura y empuja para abrir.
      • Elije una moneda que encaje cómodamente en la ranura.
      • Quita la tapa de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000: paso 12, imagen 3 de 3
      • Usa la etiqueta de plástico para quitar la batería de su hueco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
kyle2
Miembro Desde 06/03/10
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Team Freedom Miembro de Team Freedom
Community
1 Miembro
12 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 3,900
