Introducción
Sigue esta guía para arreglar tu alarma de humo First Alert. Esta solución evitará que la alarma First Alert Smoke emita un pitido cuando la batería esté baja.
Asegúrate de tener tu batería de 9V a mano y un ayudante para asegurarte de que no te caigas de tu taburete. Estas alarmas generalmente se encuentran montadas en el techo, así que toma precauciones al desmontar la alarma.
Como trabajarás con cables, asegúrate de ser cuidadoso con la alarma, ya que es fácil romper los cables cubiertos si eres demasiado agresivo con ella. Todos estos pasos deberían requerir muy poca fuerza. Si necesitas forzar las cosas para colocarlas en su lugar, revisa los pasos para asegurarte de que estás desinstalando/instalando correctamente la alarma de humo.
Qué necesitas
Retírala alarma girándola en sentido contrario a las agujas del reloj en el soporte.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
These alarms suck! Pressing the tab and the battery compartment does NOT pop open. I needed a knife to pry it open, and then it had to be forced close. NOT user error! The plastic pins that hold the battery compartment closed don't move out of the way enough to allow opening.
I replaced the battery and it is still beeping, reset the smoke alarm. What should I do now?
Buy and install a new alarm. It’s easier than trying to fix on.
