Introducción
La batería es como el corazón del Sphere Ollie. Sin la batería, el Ollie será inútil e inactivo. Para reemplazar la batería, necesitarás una herramienta de apertura azul y un destornillador Phillips para acceder a ella.
Qué necesitas
Agarra firmemente a Ollie con una mano.
Retira el neumático de goma azul con un movimiento de pelado con la mano opuesta.
Afloja y retira el tornillo de 10 mm a cada lado del dispositivo con la punta de un destornillador JIS 1.
Retira el marco de plástico del neumático del dispositivo.
Afloja y retira los tornillos de 10 mm que sujetan el conector Bluetooth, así como los dos tornillos de 1 10 que sujetan la placa base a la carcasa con el destornillador JIS n.º 1.
Afloja y retira los tornillos de 10 mm que sujetan la antena a la carcasa.
Retira suavemente la placa base de la carcasa con un movimiento hacia arriba.
Después de haber retirado la placa base, usa un destornillador JIS n.º 1 para quitar los cuatro tornillos de 10 mm que sujetan los protectores de engranajes.
A continuación, debes separar los clips (dos a cada lado) que sujetan la pieza superior del escudo al marco.
Luego, una vez que hayas liberado los dientes, puedes levantarlos y retirarlos del marco.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Alex,
Amazon (Uxcell Power Supply DC 3.7 V 1000 MAh 803040 Li-ion rechargeable lithium Polymer Li- Po Battery
Yes I need to find a battery as well
Need a battery email me terrys2207@yahoo.co.uk
Can I get a motherboard replaced in ollie. Please help me with reply to my email sgandham1980@icloud.com
