Introducción
Sigue esta guía para reemplazar una batería gastada o una batería en tu teclado inalámbrico Logitech G915 X Lightspeed.
Es natural que las baterías pierdan capacidad con el paso del tiempo. Si tu teclado se apaga rápidamente y no mantiene la carga, puede ser el momento de reemplazar la batería.
Por seguridad, realiza esta reparación cuando la batería tenga menos del 15% de carga. Cualquier batería de iones de litio cargada puede ser peligrosa si se perfora o se daña. Si la batería se ve hinchada o inflada, toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Desliza el interruptor de encendido situado en el borde superior del teclado a la posición de apagado.
Desconecta todos los cables del teclado.
Apoya el teclado con las patas hacia arriba sobre una superficie de trabajo limpia.
Calienta una iOpener y colócala sobre la pegatina de Logitech durante un minuto.
Puedes despegar las esquinas inferiores de la pegatina hasta que puedas acceder a los tornillos, o puedes retirar la pegatina por completo.
Usa una herramienta de apertura, un spudger o la uña para despegar una esquina de la pegatina hasta que puedas agarrarla con los dedos.
Despega la pegatina con los dedos y retírala.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 4 mm de largo que aseguran la tapa de la batería.
Si tienes un receptor USB guardado en el compartimento de la tapa de la batería, utiliza el dedo para deslizarlo hacia fuera y extraerlo.
Introduce el dedo en el compartimento del receptor USB de la tapa de la batería.
Tira hacia arriba del borde inferior de la tapa para liberar los clips.
Tira suavemente de la tapa hacia la derecha para que puedas acceder al conector de batería situado en el lado izquierdo del hueco.
Usa unas pinzas anguladas para sujetar con firmeza el conector de la batería.
Mueve suavemente el conector de un lado a otro y sácalo deslizándolo hacia afuera del enchufe.
Desliza suavemente el extremo plano de un spudger bajo uno de los bordes cortos de la batería y levántalo para separar el adhesivo.
Retira la batería de su tapa.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$8.95
Es probable que el adhesivo se haya quedado pegado a la batería vieja. Si no es así, retíralo de la tapa de la batería.
Corta un trozo de cinta de doble cara de modo que encaje en la fila de cuadrados de la parte inferior de la tapa de la batería.
Presiona la cinta con firmeza sobre los cuadrados y retira el soporte de plástico.
Inserta el conector de batería nuevo en su zócalo de modo que el lado con las clavijas expuestas quede en la parte inferior.
Utiliza un spudger para introducir completamente el conector de batería en su alojamiento.
Coloca la tapa de la batería en su sitio y presiona firmemente alrededor de sus bordes para encajar todos los clips.
Usa un destornillador Phillips para colocar los dos tornillos de 4 mm de largo que sujetan la tapa de la batería.
Usa los dedos para pegar la pegatina en la tapa de la batería.
¡Felicidades por completar tu reparación!
¿La reparación no salió como esperabas? Intenta realizar algunos pasos básicos de solución de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad.
Reutiliza o recicla—Nunca tires piezas electrónicas desechadas a la basura doméstica. Visita Logitech Recycling para encontrar los puntos de reciclaje más cercanos, incluyendo la opción de enviar dispositivos antiguos de vuelta a Logitech de forma gratuita si no hay una solución conveniente en tu área. También puedes llevar tus desechos electrónicos a cualquier centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards. Y no dejes que las piezas en buen estado o los dispositivos reparados mueran lentamente en el fondo de un cajón; pásalos a alguien que pueda usarlos.
Comparte tu experiencia—Deja un comentario aquí o envía tus comentarios directamente a Logitech a repair@logitech.com para ayudar a dar forma a futuras guías de reparación y al diseño de productos.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
