Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una batería gastada o agotada de tu ratón inalámbrico para juegos Logitech G Pro X Superlight.
Las baterías de iones de litio tienen una vida útil limitada. Si el ratón se agota rápidamente y no mantiene la carga, puede que haya llegado el momento de sustituir la batería.
Si es posible, sigue esta guía después de que la batería se haya descargado por debajo del 15% de carga; esto se indica cuando la luz LED de la parte superior del ratón está en rojo. Aunque tu G Pro X Superlight tiene una batería relativamente pequeña, cualquier batería cargada es un peligro potencial para la seguridad si se dobla o pincha accidentalmente.
Qué necesitas
Desliza el interruptor de encendido del ratón hacia abajo hasta que esté en la posición de apagado.
Desconecta todos los cables del ratón.
Dale la vuelta al ratón para que las patas queden hacia arriba.
Calienta un iOpener y colócalo sobre las patas del ratón durante un minuto para calentar el adhesivo.
Utiliza un spudger para raspar y retirar con cuidado las puntas adhesivas restantes.
Utiliza alcohol isopropílico y un paño de microfibra para limpiar a fondo todos los restos de adhesivo de los huecos de las patas. Deja que la superficie se seque por completo.
Retira las patas de su soporte y presiónalas firmemente en su sitio.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los seis tornillos de 4,5 mm de longitud que sujetan la carcasa inferior.
Utiliza la punta de un spudger para levantar la pestaña de bloqueo del conector zócalo ZIF de la carcasa superior .
Utiliza unas pinzas para sacar suavemente el cable de su zócalo.
Inserta cada brazo de un par de pinzas anguladas en la parte superior de los recortes del borde derecho del conector de batería; las pinzas deben curvarse hacia arriba.
Presiona suavemente las pinzas hacia dentro y hacia arriba para empujar el conector fuera de su zócalo lo suficiente como para que puedas agarrarlo firmemente con las pinzas.
Utiliza un iOpener o un secador de pelo para calentar la batería.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$2.95
Retira la batería.
Si el adhesivo de la batería sigue pegajoso, puedes reutilizarlo. De lo contrario, retira todo el adhesivo usado.
Si el adhesivo no es lo suficientemente pegajoso, o si la batería nueva no viene con adhesivo, coloca tiras de cinta adhesiva fina de doble cara en el hueco de la batería (no directamente en la batería).
Si tu batería nueva tiene adhesivo preinstalado, retira el revestimiento de plástico para dejar a la vista el adhesivo.
Asegúrate de que el cable apunta hacia la parte delantera de la carcasa (lo más cerca posible de la rueda de desplazamiento), y presiona firmemente la batería para colocarla en su sitio.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para obtener un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con unaTroubleshooting Problems After a Repair, o pide ayuda a nuestra comunidad de Respuestas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
When you go put it back together, plug the battery in first, it'll help you hold the shells to fiddle with the ribbon cable.
