Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reemplazo de la batería del Leica Z2X
Vistas: 6.8 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
29
Últimos 30 días:
155
Todo El Tiempo:
6,839
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 30 segundo
Dificultad: Muy fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
El compartimento de la batería se encuentra en la parte inferior de la cámara en el lado derecho. Reemplazar la batería debería ser muy sencillo.
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la batería del Leica Z2X, Abrir la tapa de la batería de la cámara: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Leica Z2X, Abrir la tapa de la batería de la cámara: paso 1, imagen 2 de 2
      • En la parte inferior de la cámara, habrá una pequeña puerta que puede abrir empujando hacia afuera.
      • Una vez hecho esto, la puerta de la batería debería abrirse y permitirle colocar una batería nueva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del Leica Z2X, Sustitución de la batería: paso 2, imagen 1 de 1
      • Desde aquí, simplemente inserte una nueva batería de litio CR123A.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ İbrahim Asım Bilir nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kenny
Miembro Desde 04/10/11
57 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G19
Miembros de 4
60 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 155
Todo El Tiempo: 6,839
