Introducción
Usa esta guía para reemplazar la batería RTC (también conocida como batería CMOS o batería del reloj) en tu computadora portátil HP EliteBook 840 G8.
La batería RTC es responsable de alimentar el reloj del sistema y conserva la configuración del BIOS cuando se apaga la computadora. Si tu computadora pierde la noción del tiempo o restablece la configuración del BIOS, es posible que sea necesario reemplazar la batería RTC.
Cuando manipules baterías, no utilices herramientas afiladas o metálicas, ni las dobles ni ejerzas una fuerza excesiva. Si la batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
¿Todavía estás en garantía? Contacta a HP para conocer el estado de tu garantía, recibir una reparación en garantía si es aplicable o para obtener más información sobre la garantía.
Qué necesitas
Guarda tu trabajo, apaga completamente el portátil y desconecta todos los cables.
Utiliza un destornillador Phillips para aflojar completamente (pero sin quitar) los cinco tornillos cautivos que sujetan la tapa inferior.
Coloca el portátil de forma que el borde trasero (con la bisagra de la pantalla) quede más cerca de ti.
Inserta el extremo plano de un spudger entre el borde trasero de la tapa inferior y el marco, cerca del tornillo central y del texto ELITEBOOK.
Usa el spudger para hacer palanca en la tapa y liberar el clip que la sujeta.
Deja el spudger insertado debajo de la tapa inferior para el siguiente paso.
Coloca tu computadora portátil de manera que el borde frontal (opuesto a las bisagras de la pantalla) quede más cerca de ti.
Usa la punta de un spudger o tu uña para empujar alternativamente los lados del conector deslizante de la batería hasta sacarlo completamente de su zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 4,5 mm de largo que sujetan la batería.
Levanta el borde superior de la batería y desliza las pestañas del borde inferior fuera de sus ranuras.
Quita la batería.
Usa la punta de un spudger para empujar alternativamente los lados del conector deslizante de la batería RTC hasta sacarla completamente de su zócalo.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$2.99
Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca con cuidado en la batería RTC y separarla del adhesivo que la sujeta al marco.
Quita la batería RTC.
Si la batería de reemplazo viene con adhesivo preinstalado, quita el adhesivo antiguo del marco antes de instalar la batería nueva.
De lo contrario, puedes reutilizar el adhesivo si aún está pegajoso. Si no es así, utiliza cinta adhesiva fina de doble cara para fijar la batería nueva.
Compara la parte de reemplazo nueva con la parte original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los adhesivos de la parte nueva antes de instalarla.
Para reensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a uncentro de reciclaje certificado Según tu región, los dispositivos y partes HP usados pueden retornarse para reutilizarse o reciclarse a través del programa HP Planet Partners.
¿La reparación no ha salido según lo previsto? Prueba con algunos procedimientos básicos de resolución de problemas o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
