Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar una batería agotada o desgastada en tu computadora portátil HP EliteBook 840 Aero G8.
Nota: Algunas baterías de reemplazo para computadoras portátiles HP se envían como un «Revivekit». El Revivekit incluye una batería nueva en una bandeja protectora de cartón, así como una bandeja de cartón adicional vacía para guardar de forma segura la batería antigua para su reciclaje.
¿Aún está en garantía? Contactar con HP para conocer el estado de la garantía, recibir una reparación en garantía si es elegible o para obtener más información sobre la garantía.
Si la batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
No sigas usando una batería dañada, ya que hacerlo supone un riesgo potencial para la seguridad. En caso de duda, reemplázala por una batería nueva.
Qué necesitas
Guarda tu trabajo, apaga completamente el portátil y desconecta todos los cables.
Utiliza un destornillador Phillips para aflojar completamente (pero sin quitar) los cinco tornillos cautivos que sujetan la tapa inferior.
Coloca el portátil de forma que el borde trasero (con la bisagra de la pantalla) quede más cerca de ti.
Inserta el extremo plano de un spudger entre el borde trasero de la tapa inferior y el marco, cerca del tornillo central y del texto ELITEBOOK.
Usa el spudger para hacer palanca en la tapa y liberar el clip que la sujeta.
Deja el spudger insertado debajo de la tapa inferior para el siguiente paso.
Coloca tu computadora portátil de manera que el borde frontal (opuesto a las bisagras de la pantalla) quede más cerca de ti.
Usa la punta de un spudger o tu uña para empujar alternativamente los lados del conector deslizante de la batería hasta sacarlo completamente de su zócalo.
Usa un spudger o los dedos para levantar el cable del altavoz y sacarlo de los clips del borde inferior de la batería.
Abre tu Revivekit y toma la bandeja de cartón vacía.
Abre la bandeja de cartón.
Alinea el borde superior del cartón con el borde superior de la batería, sin tapar los tornillos de la batería. Asegúrate de que la batería quede completamente cubierta.
Una vez alineado correctamente, fija el cartón a la batería con las tiras de adhesivo presionándolo firmemente con los dedos.
Usa un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 4,5 mm de largo que sujetan el borde superior de la batería.
Levanta el borde superior de la batería y desliza las pestañas del borde inferior fuera de sus ranuras.
Quita la batería.
Quita la bandeja de cartón con la batería de reemplazo dentro y abre la bandeja con cuidado.
Coloca la batería en su hueco de manera que las pestañas del borde inferior encajen en los clips.
Coloca la bandeja con la batería antigua en la caja de cartón del Revivekit.
Después de la reparación, envía o lleva esta caja a un centro de reciclaje certificado para que la batería pueda reciclarse de forma segura.
Sigue las instrucciones incluidas en el kit para devolver de forma segura la batería antigua para su reciclaje.
Para reensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso, comenzando por la paso del cable del altavoz.
Para obtener un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado. Según tu región, los dispositivos y partes HP usados pueden devolverse para su reutilización o reciclaje a través del programa HP Planet Partners.
¿La reparación no ha salido según lo previsto? Prueba con algunos procedimientos básicos de resolución de problemas o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
