Introducción
Esta guía de reparación ha sido creaada por el personal de iFixit, y no está oficialmente respaldada por Google. Consulta más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Sigue esta guía para desmontar y sustituir una batería desgastada para el Pixel 3. Si tu batería está hinchada, sigue una serie de recomendaciones de seguridad.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25 % antes de desmontar el teléfono. Esto reducirá el riesgo de un sobrecalentamiento peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Calienta un iOpener y aplícalo a la parte inferior del teléfono durante un minuto.
Al hacer palanca por encima del botón de encendido, ten cuidado de no insertar la púa demasiado o dañarás el cable del sensor de huella digital.
Continúa calentando y cortando a través del resto del perímetro del teléfono. Deja una púa en cada borde para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
Al cortar por encima del botón de inicio, no insertes la púa más de la mitad hacia adentro para evitar dañar el cable de sensor de huella digital.
Remueve los cinco tornillos tipo Phillips que sujetan la bobina de carga inalámbrica:
Dos tornillos de 1.9 mm
Dos tornillos de 4.2 mm
Un tornillo de 4.3 mm
Remueve la bobina de carga inalámbrica.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de batería de su zócalo cerca del borde derecho del teléfono.
Desliza la punta de un spudger en la hendidura por debajo de la cinta negra conectando la batería y la placa madre.
Desliza el spudger a lo largo de la hendidura para levantar la cinta del lado de la batería.
Con cuidado despega la cinta de la batería y dóblala para sacarla fuera del camino.
Retira la batería.
Tira con cuidado y retira el pequeño bloque de espuma del borde izquierdo de la batería y transfiéralo a la pieza de repuesto. Si se empieza a rasgar, usa el lado plano de una spudger para gentilmente quitarlo de la batería.
Pon un poco de cinta adhesiva de doble cara en el compartimiento de la batería del teléfono. Si estás utilizando una cinta Tesa, para volver a conectar los componentes, sigue esta guía .
Vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería a la toma de la placa madre. Esto asegura que la batería esté en la posición correcta.
Despega cualquier revestimiento de la cinta para exponer el adhesivo.
Coloca la batería sobre el adhesivo y presiona firmemente.
Desconecta el conector de la batería de la toma de la placa madre y volver a montarlo.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada: Cárgalo al 100% y manténlo cargado durante al menos 2 horas más. A continuación, utiliza el dispositivo hasta que se apague debido a que la batería está baja. Por último, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas de Google Pixel 3 para obtener ayuda para la resolución de problemas.
116 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
60%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
33 comentarios
Removing the adhesive from the rear glass can be a tedious process. I got my best results by taking fine point tweezers and pulling the adhesive back slowly, trying to get it to come up altogether as much as possible before using IPA to remove any residue.
How do you put the adhesive back (or put new adhesive on) when putting the phone back together?
@bfferraro, it depends on the type of adhesive.
If you are using a pre-cut adhesive sheet, follow this guide.
If you have a custom-cut adhesive, follow this guide.
What thickness(es) of tape is/are required to complete the battery replacement process?
Hi mpc,
The tape does not need to be thick at all. You can use standard double-sided tape, or the fancier stretch-release adhesive.
