Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Galaxy S23
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 1 de 1
    • Deja que la batería del teléfono se descargue por debajo del 25% antes de iniciar esta reparación. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse si resulta dañada.
    • Desconecta todos los cables del teléfono y apágalo por completo.
  2. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Caliente el borde derecho: paso 2, imagen 1 de 1
    • Caliente un iOpener y apliquelo sobre el borde derecho de su cubierta por 2 minutos.
    • Podrían utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero sea atento a no sobrecalentar demasiado su dispositivo. La pantalla y la batería sufren muchos daños por calor.
  3. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Informaciones sobre el pegamento: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Informaciones sobre el pegamento: paso 3, imagen 2 de 2
    • Mientras que espera que se derrita el pegamento, note que:
    • Hay un pegamento muy fuerte que asegura la cubierta posterior al marco.
    • El pegamento es más fuerte en el ángulo inferior derecho y en el inferior izquierdo.
  4. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 3 de 3
    • Aplica una manija de succión a la cubierta posterior, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
    • Tira hacia arriba del mango de succión con fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la cubierta y el marco.
    • Si tienes problemas para crear un espacio, aplique más calor para ablandar aún más el adhesivo. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio.
  5. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separa el adhesivo adecuado: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separa el adhesivo adecuado: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separa el adhesivo adecuado: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde derecho para separar el adhesivo.
    • Deja la púa insertada cerca de la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Calienta el borde inferior: paso 6, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde inferior de la cubierta posterior durante dos minutos.
  7. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separa el adhesivo de las esquinas.: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separa el adhesivo de las esquinas.: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separa el adhesivo de las esquinas.: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior derecha.
    • Inclina la púa hacia arriba para que coincida con el borde curvo y gírala alrededor de la esquina inferior derecha.
    • Ten cuidado al trabajar en las esquinas, ya que el vidrio es muy frágil aquí. Trabaja lentamente para evitar romper el vidrio.
  8. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separa el adhesivo inferior: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separa el adhesivo inferior: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  9. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Calienta el borde izquierdo: paso 9, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde izquierdo de la contraportada durante dos minutos.
  10. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separa el adhesivo de las esquinas: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separa el adhesivo de las esquinas: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separa el adhesivo de las esquinas: paso 10, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
    • Inclina la púa hacia arriba para que coincida con el borde curvo y gírala alrededor de la esquina inferior izquierda.
  11. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separa el adhesivo izquierdo: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separa el adhesivo izquierdo: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separa el adhesivo izquierdo: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo para separar el adhesivo, deteniéndote cuando llegues al botón de encendido.
    • Introduce la púa solo hasta 5 mm, ya que puedes dañar el cable flex de la antena o el cable del botón de encendido.
    • Deja la púa en el borde izquierdo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  12. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Calienta el borde superior: paso 12, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde superior de la contraportada durante dos minutos.
  13. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separa el adhesivo de las esquinas.: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separa el adhesivo de las esquinas.: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separa el adhesivo de las esquinas.: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el espacio en el borde superior derecho.
    • Inclina la púa hacia arriba para que coincida con el borde curvo y gírala alrededor de la esquina superior derecha.
  14. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separa el adhesivo superior: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separa el adhesivo superior: paso 14, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa hacia la esquina superior izquierda para separar el adhesivo.
    • Introduce la púa únicamente hasta 4 mm, ya que podrías dañar las cámaras o los sensores.
    • Deja la púa puesta para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  15. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separa el adhesivo de las esquinas.: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separa el adhesivo de las esquinas.: paso 15, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en el espacio en el borde superior izquierdo.
    • Introduce la púa únicamente hasta 4 mm, ya que podrías dañar las cámaras.
    • Inclina la púa hacia arriba para que coincida con el borde curvo y gírala alrededor de la esquina superior izquierda.
  16. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separa el adhesivo restante: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separa el adhesivo restante: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa hacia la cámara inferior para separar el adhesivo restante, deteniéndote antes de llegar al botón de encendido.
  17. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Retira la cubierta trasera: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Retira la cubierta trasera: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Retira la cubierta trasera: paso 17, imagen 3 de 3
    • Agarra y quita la cubierta trasera
    • Si tu cubierta todavía está pegada al marco, desliza una púa de apertura alrededor del perímetro hasta que la cubierta se separe por completo.
    • Durante el reensamblaje:
    • Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar tu teléfono por completo antes de continuar trabajando.
    • Quita los trozos de adhesivo con unas pinzas o con los dedos. Aplica calor si tiene problemas para separar el adhesivo.
    • Si utilizas adhesivos de corte personalizado, sigue esta guía.
    • Si utilizas cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
  18. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Disconecta la antena NFC y la bobiba de carga: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Disconecta la antena NFC y la bobiba de carga: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Disconecta la antena NFC y la bobiba de carga: paso 18, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la antena NFC de la placa base.
    • Repite lo mismo con el conector de presión de la bobina de carga inalámbrica.
    • Para volver a colocar los conectores de presión, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaja en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  19. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separa el adhesivo de la bobina: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separa el adhesivo de la bobina: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separa el adhesivo de la bobina: paso 19, imagen 3 de 3
    • La bobina de carga inalámbrica está ligeramente adherida a la batería.
    • Inserta una púa de apertura entre el borde derecho de la bobina de carga inalámbrica y la batería.
    • Desliza la púa a lo largo del borde derecho para separar el adhesivo.
  20. Reemplazo de la batería del Galaxy S23: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Galaxy S23: paso 20, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura entre el borde superior de la bobina de carga inalámbrica y el marco.
    • Desliza la púa hacia el borde derecho para separar el adhesivo restante.
  21. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Suelta la antena NFC y bobina de carga: paso 21, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 3,5 mm de largo que sujetan la antena NFC y la bobina de carga.
  22. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Suelta el altavoz: paso 22, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los seis tornillos de 3,5 mm que sujetan el altavoz.
  23. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Suelta el clip del altavoz: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Suelta el clip del altavoz: paso 23, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo puntiagudo de tu spudger entre la esquina superior derecha del altavoz y el marco.
    • Haz palanca para soltar el altavoz del marco
    • No hagas palanca contra la batería. Utiliza protuberancias en el marco para hacer palanca.
    • Durante el reensamblaje, presiona alrededor del perímetro del altavoz para sujetarlo al marco
  24. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Quita la bobina de carga y el conjunto del altavoz: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Quita la bobina de carga y el conjunto del altavoz: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Quita la bobina de carga y el conjunto del altavoz: paso 24, imagen 3 de 3
    • Agarra y quita el NFC, la bobina de carga inalámbrica y el altavoz del marco.
  25. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Desconecta la batería: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Desconecta la batería: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la batería.
  26. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Desconecta los cables de interconexión: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Desconecta los cables de interconexión: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Desconecta los cables de interconexión: paso 26, imagen 3 de 3
    • Utiliza tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión del cable de interconexión secundario de la placa base.
    • Repite lo mismo con el cable de interconexión principal.
  27. Reemplazo de la batería del Galaxy S23: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23: paso 27, imagen 3 de 3
    • Utiliza tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión del cable de interconexión secundario de la placa de carga.
  28. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Quita los cables de interconexión: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Quita los cables de interconexión: paso 28, imagen 2 de 2
    • Agarra y quita los cables de interconexión del marco.
  29. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Desconectar el cable de la pantalla: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Desconectar el cable de la pantalla: paso 29, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de la pantalla de la placa madre.
  30. Reemplazo de la batería del Galaxy S23: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Galaxy S23: paso 30, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano del spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de la pantalla situado cerca de la parte inferior del teléfono.
  31. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Retira el cable de la pantalla: paso 31, imagen 1 de 1
    • Sujeta y retira el cable de la pantalla del marco.
  32. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Reposición del cable de antena Onda mmWave 5G: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Reposición del cable de antena Onda mmWave 5G: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Reposición del cable de antena Onda mmWave 5G: paso 32, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión izquierdo de la antena 5G mmWave.
    • Utiliza el dedo para separar el cable de la antena de la batería.
  33. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separar la pestaña de la batería: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separar la pestaña de la batería: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separar la pestaña de la batería: paso 33, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no doblar, arrugar o perforar la batería durante los siguientes pasos. Una batería dañada puede dejar escapar sustancias químicas peligrosas e incendiarse.
    • Utiliza los dedos para despegar con cuidado la pestaña azul grande de la batería del lado izquierdo de la batería.
  34. Reemplazo de la batería del Galaxy S23: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23: paso 34, imagen 3 de 3
    • Con los dedos, despega las dos pequeñas pestañas de las esquinas superior e inferior del borde izquierdo de la batería.
    • Si estas pestañas no están completamente separadas, no podrás levantar la batería en el siguiente paso.
  35. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separar el adhesivo de la batería: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separar el adhesivo de la batería: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separar el adhesivo de la batería: paso 35, imagen 3 de 3
    • Con una mano, pliegue las dos pestañas superior e inferior para apartarlas de la batería y sujételas firmemente contra el marco.
    • Si tienes problemas con las pestañas, puedes doblarlas bajo el teléfono y pegarlas a la pantalla.
    • Con la mano libre, sujeta la lengüeta central azul y tira hacia arriba con fuerza firme y constante para separar por completo el adhesivo de la batería.
    • Es posible que el adhesivo no se separe de inmediato. Sigue tirando con fuerza constante hasta que la batería se separe del marco.
    • Si tienes problemas, aplica 2-3 gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (>90%) en el borde izquierdo de la batería. Levanta el borde izquierdo del teléfono y espera un minuto a que el alcohol ablande el adhesivo.
    • Coloca la batería sobre el borde derecho del teléfono.
  36. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separar el casquillo de la batería: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separar el casquillo de la batería: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Separar el casquillo de la batería: paso 36, imagen 3 de 3
    • Usa los dedos para despegar la película de plástico de la batería del marco.
  37. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Quitar la batería: paso 37, imagen 1 de 1
    • Retira la batería y su película.
  38. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Retira el adhesivo de la batería antigua: paso 38, imagen 1 de 1
    • Si hay algún resto de adhesivo de la batería en el marco, utiliza pinzas o los dedos para retirarlo.
    • Si utilizaste alcohol isopropílico, espera diez minutos antes de instalar la batería nueva para permitir que el alcohol se evapore por completo.
  39. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Aplica el adhesivo para baterías de reemplazo: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Aplica el adhesivo para baterías de reemplazo: paso 39, imagen 2 de 2
    • Antes de aplicar el nuevo adhesivo, es útil ver cómo quedará orientado en el hueco de la batería.
    • Orienta el adhesivo de reemplazo de modo que el revestimiento transparente quede en la parte inferior y pruébalo en el hueco de la batería.
  40. Reemplazo de la batería del Galaxy S23: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23: paso 40, imagen 3 de 3
    • Retira el revestimiento transparente grande para exponer el adhesivo de la batería.
    • Coloca con cuidado el adhesivo en el hueco de la batería.
  41. Reemplazo de la batería del Galaxy S23: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23: paso 41, imagen 3 de 3
    • Presiona firmemente el adhesivo con los dedos.
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para presionar firmemente sobre toda la superficie del adhesivo y fijarlo al marco.
  42. Reemplazo de la batería del Galaxy S23: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23: paso 42, imagen 3 de 3
    • Utiliza la pestaña situada en la esquina superior izquierda para despegar y retirar el resto del forro azul.
  43. Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Adherir la batería: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Adherir la batería: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Galaxy S23, Adherir la batería: paso 43, imagen 3 de 3
    • Sujeta la batería por encima de su hueco y vuelva a conectar el conector a presión; de este modo se garantiza un ajuste y una alineación correctos.
    • Presiona firmemente la batería en su hueco para fijarla con el adhesivo.
    • Desconecta la batería antes de continuar.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso, empezando por este paso.
Para obtener un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de reensamblar el teléfono.
Lleva tus residuos electrónicos a uncentro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de Respuestas.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
149,269 Reputación
995 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
23,608 Guías creadas
2Guía Comentarios
Perfecto todo, desde el envio, las herramientas y el paso a paso, muchas gracias y les deseo prosperidad!
Christian T - Contestar
So I replaced the battery and I noticed that it's capacity is slightly larger than the original. Now the back cover won't close entirely in the battery area on both sides. Not sure if I did something wrong. It's like the adhesive is not holding the cover in place.
Yurii Ivanov - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 70
Ultimos 7 días: 678
Ultimos 30 días: 2,994
Todo El Tiempo: 32,562
