Introducción
Si tu Dell XPS 13 (también conocido como Dell XPS 13 Infinity Edge Ultrabook o Dell XPS 13 Skylake) tiene perdió su capacidad de retener una carga, lo más probable es que tenga una batería descargada, que requiere reemplazo.
Una batería funcional proporciona energía a tu ordenador portátil. Finalmente, las baterías de los ordenadores portátiles se agotarán rápidamente después de pasar por una cantidad repetida de ciclos de carga. Si notas que la batería cargada se está agotando más rápido de lo habitual, considera calibrar la batería para determinar una capacidad de carga precisa. Si continúas notando caídas significativas en el porcentaje de batería, debes reemplazarla.
Una batería pinchada puede provocar un incendio peligroso. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Asegúrate de apagar su dispositivo antes de comenzar.
Tira del conector del cable de la batería hacia la batería para desconectarla de su zócalo.
Si el conector es terco, empuja un poco hacia un lado y luego hacia el otro para ayudarlo a salir de su zócalo.
Abre la pantalla y presiona el botón de encendido durante cinco segundos para drenar cualquier carga restante del sistema.
Quita los tres tornillos Phillips con la etiqueta "M2x2"
Quita un tornillo Phillips con la etiqueta "M1.6x4"
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
132 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
38 comentarios
Put compatible batteries under parts.
I followed the instruction carefully and it was quite helpful. However, now that I am done with the battery replacement, the speaker no longer works, and it seems that there is a hardware issue. Any thoughts on this?
@Sara - Looking on another ifixit procedure, I found that the speaker wires are taped to the battery, so I suspect that the speaker was not properly plugged in after reassemble, or that something happened to the wires during battery removal. Hopefully the wires weren’t cut or stretched.
Here is what the XPS 13 teardown procedure had to say:
“….After that, it still isn't a perfectly clean getaway—the speaker wires are strategically taped to the battery in a half dozen spots, which we'll have to liberate to free the battery. (Admittedly, it could have been a lot worse.)
These same wires are trapped under the battery screws—so speaker replacement means battery removal. It looks like the XPS has some layering issues.”
ref: Dell XPS 13 Teardown
I hope this helps.
